Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.09.2011
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от drago9205 » 15 Фев 2018, 22:11
nikola59 написа:
hazi написа:Здравейте колеги,
Знаете ли от къде могат да се закупят "Ventilation Tabs" (можете да видите на снимката от линка подолу) освен от Американския сайт (https://www.venttabs.com/vent-tab-bmw-e ... -3-series/), където искат 40$ само за доставка!
Благодаря предварително.
https://drive.google.com/open?id=16e6yn ... LQYjgETA79
Да бе, американски сайтове. Ето при първото търсене (продават в Amazon UK): https://www.amazon.co.uk/Vent-Tab-E90-m ... B076JFMNWZ През gabco или друг превозвач и си ти.
Може и директно от някоя морга за 10-15 лева цялата решетка с всичко на нея.
Регистриран на: 15.02.2018
Мнение от metodi578557 » 16 Фев 2018, 0:19
Здравейте колеги, купих джанти за е92 с размери 19х8,5 19х9,5 с гуми предни 255/35r19 задни 295/30 r19 сложих джантите, но колата стана като джип какво трябва да направя за да стане нормално ? Казаха ми пружини, но като се качим 4 човека задната дясна гума упира в калника а задната лява няма пробеми какво трябва да добавя или махна за да стане всичо ок ?
Регистриран на: 13.09.2017
Мнение от punish » 16 Фев 2018, 10:34
boris написа:IHK - Change MSA_MEMORY to aktiv
И ще помни последното състояние.
Колега моля за малко по-подробно опис. Как се стига до IHK?
И да използвам поста си USB-то в жабката как се подкарва, пробвах 3 флашки но нито една не се задейства?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 16 Фев 2018, 11:04
metodi578557 написа:Здравейте колеги, купих джанти за е92 с размери 19х8,5 19х9,5 с гуми предни 255/35r19 задни 295/30 r19 сложих джантите, но колата стана като джип какво трябва да направя за да стане нормално ? Казаха ми пружини, но като се качим 4 човека задната дясна гума упира в калника а задната лява няма пробеми какво трябва да добавя или махна за да стане всичо ок ?
Ами би било добра идея да погледнеш стикера на вратата, където има упоменат размера с ПРАВИЛНИТЕ гуми за 19" цола джанта на тази кола и да си вземеш такива. Тогава колата ти няма да изглежда като джип и няма да Опира :yes:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Фев 2018, 11:22
punish написа:
USB-то в жабката е само за ъпдейт на навигационната карта и само за ъплоуд на музика в CIC.
За да слушаш музика от USB, трябва да ползваш това в подлакътника ;)
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 16 Фев 2018, 11:35
Колеги, как ще се отрази изолирането на малкия термостат ( на охладите) и самият ЕГР на 330д.
За милиони-няма закони.
Мнение от punish » 16 Фев 2018, 14:56
vld написа:
punish написа:
Благодаря зя бързия отговор колега!
Мнение от metodi578557 » 16 Фев 2018, 17:50
Здравейте колего взех джанти с голямо ет.. какво трябва да направя за да го намаля ?
User
Мнение от b00st » 16 Фев 2018, 20:08
metodi578557 написа:Здравейте колего взех джанти с голямо ет.. какво трябва да направя за да го намаля ?
Да си вземеш фланци и гледаш да са от хубавите.
Регистриран на: 28.02.2016
Кара: 735i '98
Мечтае да кара: Москвич
Мнение от Shark_fan » 16 Фев 2018, 20:56
Здравейте колеги, приставката (легенчето) което се вади от пепелника от Е87 еднакво ли е с това на Е90?
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 16 Фев 2018, 21:50
Въпрос, ако колата е без вихрови клапи дали според вас може за това да пуши като е спряла и само при студен старт за около 5 мин, струва ми се че затова ми пуши :roll:
Мнение от drago9205 » 16 Фев 2018, 22:31
Вихровите клапи не би трябвало да оказват влияние - 325 и 318 са с колектори без вихрови клапи, но не забелязвам пушене на свободен ход и студент старт. Да не би да наблюдаваш пара сега в студеното време, а не пушек?
Мнение от awful » 17 Фев 2018, 13:41
drago9205 написа:Вихровите клапи не би трябвало да оказват влияние - 325 и 318 са с колектори без вихрови клапи, но не забелязвам пушене на свободен ход и студент старт. Да не би да наблюдаваш пара сега в студеното време, а не пушек?
Да знам че излиза и конденза но ми се струва и че пуши, щом някои модели нямат клапи ще разгледам някои други неща, лошото е че без грешки и само това че пуши трудно се намира проблема.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 17 Фев 2018, 14:13
Колега, не го мисли много ако пуши на нещо различно от турбо или антифриз. Като се стопли вече ако пак се вижда нещо тогава задълбавай. Ако си спрял/премахнал ЕГР задължително трябва да се спре и софтуерно иначе се появява леко пушене на място от време на време.
"Чемодан, вокзал, Москва"
Мнение от awful » 17 Фев 2018, 15:16
bai_ILIA написа:Колега, не го мисли много ако пуши на нещо различно от турбо или антифриз. Като се стопли вече ако пак се вижда нещо тогава задълбавай. Ако си спрял/премахнал ЕГР задължително трябва да се спре и софтуерно иначе се появява леко пушене на място от време на време.
ЕГР и вакумното управление са нови че не работеше добре до как загрее, сега всичко е ок, ще изчакам да се стопли да дивим дали ще пуши. Цветът на пушека е сивкал бял. При последното гледане на корекцията във цилиндрите една корекция бе 1.20+ но не смятах че от такава корекция ще пуши, ще е прегледам пак.
Назад към E90/E91/E92/E93
