Е91 Интериорни светлини на 5-та врата не гаснат
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Re: Е91 Интериорни светлини на 5-та врата не гаснат
Колега може ли да оправиш линковете към снимките,че ми предстои същия ремонт,а не искам да изпотроша половината щипки,веднъж разглабях,но не се бях осъмнил в тази на стъклото,защото се отваря,но като чета точно тя е проблемната ми брава.
- Bat_Nick
- Регистриран на: 11.12.2015
- Кара: BMW330XD;GL1800
- Мечтае да кара: да кара,да кара...
- Детайли за колата: Е91
dicho0o написа:Колега може ли да оправиш линковете към снимките,че ми предстои същия ремонт,а не искам да изпотроша половината щипки,веднъж разглабях,но не се бях осъмнил в тази на стъклото,защото се отваря,но като чета точно тя е проблемната ми брава.
За мен снимките са видими. Няма причина да не ги виждаш и ти.
по принцип съм ги качил тук:
http://batnick.snimka.bg/automobiles/bm ... 3.38139150
При разглобяването ми се счупиха 2-3 щипки, но в магазин "Алати" в Пловдив си купих цяло пликче за 3-4 лева.
- dicho0o
Нямам идея защо не ги виждам,но поне съм сигурен,че проблема ще е в тази брава и ще я сваля тези дни и ще търся да купя такова ключе и да се реши проблема,защото ме дразни адски много!
Има някакъв бъг с профила ми относно тази тема,не мога да виждам,че има нови отговори и не виждам и снимките,но от линка който качи ги виждам и ще се справя.Аз махах точно тези кори,но не съм забелязал ,че от там се сваля бравата,а и не съм предполагал,че може да прави всички тези проблеми,мислех,че съм пропуснал някой скъсан кабел...
- mousetrap
- Регистриран на: 23.12.2017
- Кара: E91 320D 177hp xDrive
- Мечтае да кара: USS Enterprise
Здравейте!
Поради някаква причина въпросните интериорни светлини не гаснат по време на движение - стоят си включени. Колата я взех днес и ми е доста неясно все още адски много, но я паркирах преди часове, върнах се преди малко и изглежда са изгаснали след 15-20 минути, както четох в някакъв случаен форум.
Въпросът е откъде се изключват по принцип? Забелязах да светят след като бях отворил багажника, който поради някаква причина се отваря само с дистанционното - предишния собственик каза, че го е заключил, но въобще не намирам бутон, от който бих могъл да го отключа. 5-тото стъкло също не се отваря, каквото и да правя, а си спомням преди няколко дни на огледите се отваряше.
Някакви идеи за тези неща? Благодаря!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
mousetrap написа:Здравейте!
Описанието ти на проблема много наподобява на това да имаш проблем с кабелните снопове на 5-тата врата.
Ако кабелите са здрави, което трябва да провериш задължително, остава да е повредено копчето на чистачката за отваряне на стъклото.
Копчето е 110лв. купуваш ново сменяваш, го и всичко ще си дойде на мястото.
Стъклото може да се отвори с ИСТА-Д принудително.
Багажника трябва да можеш да го отвориш с мекия бутон над номера, ако неможеш или бутона е повреден или кабелите...
Общо взето това е по твоя проблем.
- mousetrap
А интериорните светлини на 5тата врата как да загася? Ако карам вечер ще ми светят в огледалото, което е доста неприятно. Кабелите ще ги проверя.
- vld
- Старши ентусиаст
mousetrap написа:А интериорните светлини на 5тата врата как да загася? Ако карам вечер ще ми светят в огледалото, което е доста неприятно. Кабелите ще ги проверя.
Когато колата си мисли че вратата е отворена светлините светят.
Като си оправиш проблема с бутоните за отваряне и кабелите ще почнат да гаснат...
- mousetrap
Разбрах от какво е проблемът - ключалката на багажника не се затваря сама - като натисна палеца с ръка и щракне, светлините вътре гаснат. Уви, няма как да го затворя целия в това положение. Обясниха ми, че ключалката можела да се регулира - ще видя дали ще мога сам или ще я карам някъде да ми я отворят, но най-вероятно ще си търся сервиз и може би нова ключалка слдд това.
Още не съм разбрал само защо стъклото стои заключено и не мога да го отворя - има ли лост някъде за отключване? Също така, има ли начин да ги загася тези светлини отзад в купето ръчно, за да не ми светят вечер като карам?
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
Можеш да откачиш буксичките в плафоните.
- Airdust
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: G30 530D
- Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Bungo_Baggins написа:Можеш да откачиш буксичките в плафоните.
Това ли е решението на проблема ?
- mousetrap
Здрасти,
Реално преди 2 дни беше в сервиз за обслужване и са го оправили - не питах как, но не са ми сменяли нищо, нито са я отваряли. Според мен просто е почистен механизмът на ключалката от греста, с която беше омазан (wtf, нали) и в момента се затваря. В моя случай самият tailgate иска малко по-силен натиск по време на затваряне и в момента нямам драми с това - явно резултат от твърде много блъскане.
Предполагам в някакъв момент ще се разбие съвсем и ще трябва да сменя целия механизъм в ключалката.
По принцип, ако tailgate-а не се затваря, няма да ви работят задната чистачка и няма да се отваря 5-тото стъкло - четох го по разни форуми и наистина се оказа така, защото след фикса вече си е окей и всичко си работи както трябва.
- адриан
- Регистриран на: 25.11.2012
- Кара: е91
- Мечтае да кара: M5 X3M
Привет, колеги ето затова карам 3-то бмв заради форума, и разбира се заради кефа да караш бмв. Имах същия проблем със светлините в багажника и в жабката не светеха за моя радост беше само от бушона беше изгорял, смених го и всичко беше точно.
бушон номер 61. мерси за темата
27 мнения
