Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от vld » 12 Фев 2018, 18:30
The iron hammer написа:Здравейте колеги искам да попитам възможно ли е от филтъра на картерните газове колата да харчи масло познат ми каза ,че на 3000км му харчила литър масло след като сменил филтъра за 10000 му харчила литъ и половина вижда ми се малко голяма разликата само от смяната на един филтър та затова питам и вас възможно ли е това нещо за да зная дали да го сменям и аз.
Възможно е, като му е скъсана мембраната и почва да изхвърля масло в във кутията на въздушния филтър, от там в турбо пътищата и го изгаря.
Можеш да го провериш по следния начин, сваляш филтъра, отдолу има малка тръбичка, надуваш с усата и така ще установиш дали е скъсана мембраната.
Ако е скъсана си за нов.
Ако не си го сменявал скоро пак си за нов.
Тази част се купува само оригинална 100-110лв е.
Регистриран на: 5.10.2017
Кара: BMW Х1
Мечтае да кара: BMW X6
Мнение от The iron hammer » 12 Фев 2018, 19:06
Сега проверих 145лв е в м-кар по принцип мога да я взяма с отступка на феби за 65лв.
Но щом казвате ,че е добре да е оригинална май ще поръчам от м-кар но първо ще го проверя.
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 13 Фев 2018, 21:49
@vld каква е причината да трябва да е задължително БМВ ОЕМ? Аз сложих Febi Bilstein и не намирам проблеми засега.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 14 Фев 2018, 0:11
Защото Febi, Meyle, Ate и тем подобни няма никога да имат ресурса като дълготрайност и първото качество, което се получава, когато си купиш оригинална част. За такива неща не си заслужава, при условие, че разликата не е голяма и разбира се ако смяташ да караш колата.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 14 Фев 2018, 15:57
b00st написа:Защото Febi, Meyle, Ate и тем подобни няма никога да имат ресурса като дълготрайност и първото качество, което се получава, когато си купиш оригинална част. За такива неща не си заслужава, при условие, че разликата не е голяма и разбира се ако смяташ да караш колата.
То остави ресурс, те не работят коректно от нови понякога.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 14 Фев 2018, 23:07
Привет, малко вероятно да има някой запознат, но да си опитам късмета.
Почна да ми гълта ток колата е90 320д преди фейса. Закарах я в сервиз и след като заспи, през бушон номер 52 минава 0.5 ампера, през 53 минават 0.02 ампера. Проблема е, че не я оправиха там и явно сам ще се оправям, че ми писна от псевдо майстори.
Таблото ми е като това първото-
http://fusesdiagram.com/bmw/fuse-box-di ... 3-e90.html
За съжаление, в този сайт не пише 52 и 53 за какво отговарят, но в друг сайт видях, че са за фаровете. Фаровете ми са лупи с динамик драйв, като отзад буксите са отлични.
Каква може да е причината да гълтат ток ?
Регистриран на: 1.10.2012
Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
Мнение от mopasan » 14 Фев 2018, 23:53
vvasilev1 написа:
To пък защото си го купил на двойна цена от "официален представител" работи винаги перфектно. :mhihi: До сега 6 години само от качествени производители съм купувал и никога от представител и не съм имал проблеми. Включително и термостати - 5 години и 60 000км и не съм имал проблем. Не виждам защо да давам излишни пари, като мога да си купя качествени части за нормални цени, а не надути цени от "официален представител".
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 15 Фев 2018, 1:11
Колеги сдобих се с 330, е92 автомат. Колата много ми харесва , но забелязах от скритото меню, че температурата на мотора варира между 55-70 гр. на дълъг път, а в града на място качва и до 80-90. Предполагам съм и за двата термостата, това така ли е ? А тази ниска температура може ли да е основание за завишен разход?
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 15 Фев 2018, 8:33
don't be написа:Колеги сдобих се с 330, е92 автомат. Колата много ми харесва , но забелязах от скритото меню, че температурата на мотора варира между 55-70 гр. на дълъг път, а в града на място качва и до 80-90. Предполагам съм и за двата термостата, това така ли е ? А тази ниска температура може ли да е основание за завишен разход?
И на двата въпроса - да ;)
Регистриран на: 13.09.2017
Мнение от punish » 15 Фев 2018, 14:14
Здравейте колеги! Вчера при запалване на двигателя ми се появи една грешка Speed Limit, като се има на предвид, че предния ден до гасенето на двигателя нямаше такова нещо. Реших да махна клемата на акумулатора за да я изчистя, с което имах успех. Въпросът ми е защо се появява тази грешка и дали за напред мога да бера ядове? Има ли начин да чистя грешки от борд компютъра? Със БМВ Е90 facelift съм 2,0 дизел
Регистриран на: 7.05.2008
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 15 Фев 2018, 15:12
dextuar написа:
grozdan1995 написа:Има ли варянт да изгася старт стоп системата ?
Да, кодира се ;)
а някой който го е правил може ли да покаже коя опция се кодира ?
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 15 Фев 2018, 15:30
IHK - Change MSA_MEMORY to aktiv
И ще помни последното състояние.
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: E91 320d Xdrive
Детайли за колата: '09
Мнение от hazi » 15 Фев 2018, 15:51
Здравейте колеги,
Знаете ли от къде могат да се закупят "Ventilation Tabs" (можете да видите на снимката от линка подолу) освен от Американския сайт (https://www.venttabs.com/vent-tab-bmw-e ... -3-series/), където искат 40$ само за доставка!
Благодаря предварително.
https://drive.google.com/open?id=16e6yn ... LQYjgETA79
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 15 Фев 2018, 17:17
hazi написа:Здравейте колеги,
Да бе, американски сайтове. Ето при първото търсене (продават в Amazon UK): https://www.amazon.co.uk/Vent-Tab-E90-m ... B076JFMNWZ През gabco или друг превозвач и си ти.
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 15 Фев 2018, 21:25
boris написа:IHK - Change MSA_MEMORY to aktiv
това не е ли за климатроника ,а аз питам за старт/стоп гасенето и палене при всяко спиране
Назад към E90/E91/E92/E93
