Е46 325i на газ?
17 мнения
- indianeca
- Регистриран на: 28.07.2007
- Местоположение: гр. София
- Кара: Табуретка със спортно окачване...
- Мечтае да кара: Фотьойл
- Детайли за колата: БМВ e46, M54B25
Е46 325i на газ?
Банда, моля да споделите на бързо за избор на кола, евентуално за днес, изпадна ми оферта и трябва да реша...
Има ли читава газова уредба за този двигател? И колко пари се връзва грубо?
Много благодаря за повече инфо
п.с знам че е Бензинов, 192 к.с. Ръчни скорости, 2004г
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Re: Е46 325i на газ?
Нямаш проблем с газов инжекцион на този мотор. Всички мотори М52/54 се разбират с газта. Аз карам същият двигател(М54 б 25) с газов инжекцион романо вече близо 50 х км без проблеми. За тези километри имам единственно дефектирал топлинен датчик и една дюза и периодично сменяне на двата филтъра. Разликата във вървежа е минимална или никаква,поне аз не усещам. Платих 1650лв,бутилката е в резервната гума и монтажа е много интилигентен , защото всичко е прикрито,вижда са само изпарителя и компютъра,дюзи и маркучи не се виждат. За тези пари сервиза поема гаранция от 150х км или 5 години.
- indianeca
Много благодаря. Полезна информация в три изречения.
Поздрави Драгослав
п.с А някой да знае човек с мобилна възможност за диагностика?
Ако може име, тел....
Поздрави Драгослав
- apexs
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: 056
- Кара: E60 525i M54 Е91 320i N43 600RR
и от мен един + за газ . Със същия мотор съм с ръчни скорости и BRC + разход като на Корса 1.4
Слагай смело.
Аз съм с AGIS вече две години,смених скоро изпарител за 80лв.,но като цяло за 650лв мисля,че две години работа си е идеално!
Разход като на бензин!!!
Слагай смело!
Слагай смело!
Този двигател не е за газ, а за бензин, защото е предвиден за бързо ускорение. Ако разхода ти е приоритет вземи 318 1,9 и няма да се сетиш за главоболия. Иначе напасване на газ може с компромис и всеки път ще мислиш тази газ добра ли е?
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Слагайте смело газ, няма грижи, аз моята 330ка я карам също на газ, вече 40к км, че даже и Фобос система.
Единственото важно в случая е кой ти я прави, а не каква е уредбата, довери се на хора с опит и много направени такива коли и няма да имаш грижи никакви
П.С. Старата 20ка (М52) движи вече 150 000 на газ и още си е ок. На брат ми 323i M52TU вече мина над 180 000 на газ и все още движи без проблеми, тъй че действайте смело!
- indianeca
Моля да ми препоръчате кой може да ми свърши добра работа със слагането на газ?
- nestor_stoyanov
- Регистриран на: 21.03.2018
И къде са най-добрите газ-аджий в България? и аз се оглеждам
- indianeca
А с какви свещи да я карам на газ?
- terorero
- Регистриран на: 26.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: M4 (F83)
indianeca написа:А с какви свещи да я карам на газ?
Караш си я със свещите, които са си за модела, в случая NGK BKR6EQUP
- indianeca
terorero написа:indianeca написа:А с какви свещи да я карам на газ?
Е точно такива си взех и карам с тях и вчера газаджията ми каза, че трябва да са едноелектролидни!
- indianeca
bioz написа:denso iridium еднополюсни. И без това ще ги сменяш по често.
Ми май такива ще са следващите!
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Не е задължително свещите да са еднополюсни когато се кара на газ. Със свещите които е предписал производителя всичко е ок. Дълбоко заблуждаваща е представата че като са повече електродите и искрата е различна или слабо или яка и т.н. Единствената причина да се слагат повече електроди е да се удължи живота на свещта, защото искрата прескача винаги между централния и ЕДИН от страничните електроди - според къде пробие първо. За правилната работа на двигателя е много по важно положението на искрата, топлинното число и разстоянието между електродите, а не броя им.
Препоръчването на специални свещи за газ не е обусловено от това че са еднополюсни, а от факта че използването на тънко иридиево връхче на централния електрод подпомага и улеснява образуването на искрата /пробива/. Чисто теоретично това би улеснило запалването на газо-въздушната смес и със сигурност ще го направи на някоя Жигула, на съвременен двигател обаче запалването е доста по сложно от единична искра, и на практика ефекта от използването на 'свещи за газ' едва ли е доловим. Затова според мен избора на свещи е личен, но при всички случаи с оригиналните проблем няма да има. Ползвал съм и двата варианта и опита ми го потвърждава.
За М54 както са казали колегите свещите са BKR6EQUP, като алтернатива еднополюсни са FR6KI332S , които по каталог са съвместими с М54, хубавото при тях е че освен на централния електрод иридий има и на страничния, с такива вече на 100к нямам никакви проблеми и не са мръднали. Друга алтернатива е BKR6EIX но при тях дават че само централния електрод е иридиев /Не съм държал такива в ръцете си и не твърдя със сигурност/
17 мнения
