Странно чукане от към мотора
Регистриран на: 6.12.2009
Мнение от vanko BMW » 31 Яну 2018, 8:10
Сутринта като запалих започна да тропа доста силно и монотонно. Чува се от към мотора но се усеща на педала на съединителя. Има вибрация на педала идентична с тропането. Колата е 320д 150 кс .Тропането е като от един цилиндър . Не е като четирите все едно е само един и така се усеща на педала. Увеличава се с оборотите на мотора . Иначе ДВГ си работи и върви добре.
BMW-то сие BMW .
Регистриран на: 13.09.2005
Местоположение: Габрово
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Странно чукане от към мотора
Мнение от Gancho » 31 Яну 2018, 9:49
Колега провери си демферната шайба.Като почне да си заминава такива са симптомите.
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 31 Яну 2018, 17:16
И след 10на минути млъква и е тишина нали?
Мнение от vanko BMW » 31 Яну 2018, 21:12
Демпферната шаиба е нова.Когато позагрее намалява ,но си чука и педала на съединителя вибрира
BMW-то сие BMW .
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 01 Фев 2018, 16:37
Маховик или притискател . Но по-вероятно е маховика. Като се разбият и поомекнат демпферните пружини в него става така. Затова те питах само на студено ли трака.
Мнение от vanko BMW » 09 Фев 2018, 22:43
Ще разлабям,ако има резултат ще пиша? Благодаря!
BMW-то сие BMW .
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 10 Фев 2018, 11:13
При мен имаше същата вибрация в съединителя, с от време на време чувство, че мотора се лашка. Нямах обаче чукане в двигателя. По съединителя всичко беше като ново (40 000 км), само че пружинките на притискателя бяха нацяло отпуснати (все едно е износен феродовия диск, а той е като нов). Нямахме представа какво е станало. Също така аксиалния лагер беше повреден, а на втулката в средата на маховика имаше лек луфт, което не е добре. С новия маховик всичко е супер, само че ситната вибрация в съединителя си остана и така си карам. Подозирам, че тампоните на двигателя може да правят този ефект, защото като че ли малко повече вибрира двигателя. Шайбата не съм я гледал скоро, но и тя е на 30-40 К Кортеко. Между другото откакто смених маховика изчезна спонтанното играене на оборотите от време на време - имам предвид като покарам повече и спра на кръстовище и на случаен принцип почваха да играят +/-10. Наблюдавам я вече месец и на кръстовище си държи плътно 750 +/-3, без изключения. Единствено като дам мигач понякога отива на +/- 4.
Мнение от vanko BMW » 11 Фев 2018, 19:26
Чисто нов маховик и съединител и си трака по същият начин . Монотонно и се увеличава с оборотите все едно само от един цилиндър идва .Гледах клип в Ю ТУБ същия проблем ,но,не става ясно какво са направили.
BMW-то сие BMW .
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 12 Фев 2018, 21:59
vanko BMW написа:Чисто нов маховик и съединител и си трака по същият начин . Монотонно и се увеличава с оборотите все едно само от един цилиндър идва .Гледах клип в Ю ТУБ същия проблем ,но,не става ясно какво са направили.
Чувал съм, че като глътне пеперудка или част от нея почва така да трака. Ама май също и пуши. Предполагам, че си ги махнал, но все пак предположение.
Мнение от vanko BMW » 21 Фев 2018, 22:59
Няма пеперуди . Свалих картера лагери Ок балансиращи валове Ок . Продължавам
Свалих картера там всичко изглежда наред . Имаше разминаване в зацепването на балансиращите валове .
BMW-то сие BMW .
Мнение от vanko BMW » 24 Мар 2018, 22:14
Мисля, че има проблем в балансиращите валове
BMW-то сие BMW .
Мнение от vanko BMW » 24 Мар 2018, 22:17
Става все по-трудно.......нищо не излиза и все си чука брутално
BMW-то сие BMW .
Регистриран на: 6.09.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: e36 m43 318i e39 528i
Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Мнение от stefkata1990 » 30 Апр 2018, 10:43
Спукан колянов вал се оказа при едно такова чукане.Беше се спукал до 4ти цилиндър и не семога виждаше преди да се разглоби.Предполагам ,че колата е чипната и е ръчка?колата беше след основен ремонт със нов махових и съединител, както и демпферна шайба.Нови е вериги сегменти и прочие, но не изкара и 2к км след ремонта.Вала бешешлайфан на 2ри ремонт. :dunno: колата е 320д е 91 163к.с. но те блоковете със 150 к.с. са еднакви.
Регистриран на: 10.04.2013
Кара: 330XD 2004
Мнение от triph4z3 » 08 Май 2018, 18:30
Биелен лагер?
Мнение от vanko BMW » 04 Окт 2018, 20:36
Проблема се реши . Скъса вала на 4 цилиндър . Смених го и сега всичко е ок. Благодаря на всички.
BMW-то сие BMW .
