Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Re: Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Мнение от acidburn-525tds » 21 Яну 2018, 16:07
luizov написа:
acidburn-525tds написа:Някой пробвал ли е https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Adap ... on&vxp=mtr ???
Току що си поръчах въпросната джаджа, като пристигне от Китай :mhihi: ще пиша как е.
Е защо не каза ... ама аз май ще си взема такова, че тия кабели вече ме вбесяват .. https://www.olx.bg/ad/bluetooth-4-1-aud ... 6KXcH.html
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 21 Яну 2018, 16:45
luizov написа:
Принципно ако звъкът е хубав, е перфектен вариант това китайче. Остава скрито отзад и не знам как са другите теефони, но при мен с айфона, като засече вече познато блутут устройство се свързва автоматично към него и пуска плеъра от там до където е стигнал последно. Следователно влизам в колата давам на контакт и музиката си тръгва. Единствено се надявам да няма гадни шумове.
Регистриран на: 16.01.2018
Мнение от pifa89 » 25 Яну 2018, 22:40
juli1888 написа:ЕВРИКА , моето кабелче тръгна от първия път без много мъки . Едно уточнение само . На първа страница колегата е писал , че кондензаторите трябва да са 0.22 F , а в действителност трябва да са 0.22 микрофарада . Можеби е грешка при писането . Поздрави на всички . :bchug:
Не е ли 220nF клето е равно на 0,22F
Мнение от pifa89 » 25 Яну 2018, 22:48
Bat_sa84 написа:
AsenD написа:
Bat_sa84 написа:Здравейте. Разполагам с голямата навигация 16:9 и
въпроса е дали на това БМ54 може да му се добави AUX или не? И съответно на кои пинове да се добави?
Здравей колега, зад монитора на голямата навигация имаш букса за АUX кабел, поне при мен беше така. Взимаш си работещ кабел, закачаш го и вече имаш AUX фукнция. Аз си взех такъв кабел https://www.google.bg/search?q=bmw+16x9 ... 6-mpe6k7WM:
Ето и видео на цялата процедура:
https://www.youtube.com/watch?v=yY-EnOR9mZE
Здравей. За съжаление аз нямам такава букса и се чудя дали въобще се подържа aux. Работата върви към китай :)))))
Ако не я виждаш буксата е увита под тиксото на единия от сноповете с кабели.
Мнение от acidburn-525tds » 02 Фев 2018, 19:27
luizov написа:
luizov написа:
Аз си взех ей тази джуджавка и съм много доволен държи му батерията по 1 седмица с по 1,2 часа каране на ден.
Мнение от pifa89 » 02 Фев 2018, 23:05
Колега аукса ще тръгне ако извади буксата от окабеляването. Овита е с черно тиксо. Кабели има с платка за отключване . Пиши на лично
Мнение от luizov » 07 Фев 2018, 23:01
luizov написа:
luizov написа:
Китайчето е монтирано. Звукът е биващ. Захранване му пуснах от климатика, за да може да спира при загасяне на колата. Общо взето стана доста грамотоно.
Регистриран на: 21.06.2018
Мнение от fail3d » 23 Юни 2018, 16:37
Колеги Аз съм много доволен от:
https://www.olx.bg/ad/instalatsiya-na-a ... 3773e1bd99
Момчето си запоява 3.5мм жак към предусилвателя и си слушаш колкото си искаш. Цялата работа отнема не повече от 30мин и работи повече от добре. На всичкото отгоре го прави почти без пари, цялата работа ми излезе 30лв. и 30мин чакане. За мен поне е доста по-добър вариянт от колкото да чакам кабели и я стане я не. П.С. Аз бях с бизнес касетофон със mode бутон.
Регистриран на: 8.08.2012
Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
Мечтае да кара: e31
Детайли за колата: малко по-различна
Мнение от kichuka » 26 Яну 2019, 10:12
При cd business без mode бутон като се запои кабела изисква ли се някакво обучение или като вкарам кабела в телефона директно тръгва.
Регистриран на: 16.01.2013
Кара: 320d & 322ci
Мечтае да кара: e30 с V8
Мнение от Silverlight » 26 Яну 2019, 20:01
kichuka написа:При cd business без mode бутон като се запои кабела изисква ли се някакво обучение или като вкарам кабела в телефона директно тръгва.
Намери ли схемата колега? Аз нищо не откривам освен една схеме с някакви транзистори...
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 26 Яну 2019, 21:45
Къде си ги запоил тези кабели, че се сещам за поне два варианта?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 10.09.2009
Кара: 318i автоматик
Мнение от smilen82 » 01 Фев 2019, 18:45
Здравейте,направих всичко по схемата от първа страница и се показа AUX но качеството не е много добро,получават се смуштения и шумове!
Мнение от stony1 » 01 Фев 2019, 22:11
smilen82 написа:Здравейте,направих всичко по схемата от първа страница и се показа AUX но качеството не е много добро,получават се смуштения и шумове!
Нещо си разменил местата на кабелите. Верятно единият сигнал (левият или десният канал) е на мястото на масата.
Последна промяна stony1 на 04 Фев 2019, 9:30, променена общо 1 път
Българския вариант:
Мнение от smilen82 » 01 Фев 2019, 22:16
Ами със сигурност не съм объркал но явно елементите от схемата трябва да са с други стойности! Има вариянт и да се сложи филтър да премахва ненужните шумове.
Мнение от stony1 » 04 Фев 2019, 9:27
smilen82 написа:Ами със сигурност не съм объркал но явно елементите от схемата трябва да са с други стойности! Има вариянт и да се сложи филтър да премахва ненужните шумове.
Елементите от схемата са с абсолютно точни стойности. Филтри не се изискват. Схемата работи прекрасно и няма странични шумове.
Както се казва - повредата е в твоя телевизор. Провери отново какбела, който си напрвил.
Българския вариант:
