Въпрос относно смяна шайба алтернатор
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Re: Въпрос относно смяна шайба алтернатор
Мнение от @2bar » 06 Фев 2018, 22:55
....Има един БМВ ключ за болтовете на джантите от 30 години сигурно и повече. Тез дето ги стягат на око... ми е много интересно как го правят като за всяка марка автомобил е различно.....
казва му се опит...и не е за подценяване.
Иначе момента на затягане се определя от диаметъра на резбата и качествата на стоманата. Та с две думи почти за всички марки е еднакъв. Като махнем някави екзотики и другите изключения, при които по - скоро е маркетингов трик, за да те накарат да си мислиш, че твоята кола е по - специална и ти като неин собственик също.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 06 Фев 2018, 23:22
Не е вярно, че са еднакви. Нито е вярно, че можеш на око.
Точно заради такива глупости, тябва да вадя болт със скъсана глава от шасито.
Варират в огромни граници 60 до 140 ft lbs и то на абсолютно масови коли.
Мен нищо не ме кара някой да си мисля...
Мнение от @2bar » 06 Фев 2018, 23:50
Горе — долу са еднакви и става на усет, не на око. Сега ако преди теб е бил друг аджамия, това вече е нещо друго. В нормални мерни единици се движиш между 100 и 120 Nm. Като отчетеш и факта,че грешката на динамотричният ключ е към 10% сам можеш да си отговориш на въпросът, колко е точно. С нормален ключ е почти невъзможно да скъсаш болт за гумите.
Я сложи една снимка, да видим за какво става въпрос при теб.
Сега обърнах единиците.....при 140 ft lb си на 180Nm, което е прекалено за лек автомобил, разбирай невъзможно, но пак не можеш да скъсаш болта.
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 07 Фев 2018, 4:38
steeN написа:За тва станахме монтьори всички. Аз примерно за толкова години съм виждал един единствен път някой да стяга болтовете на джантите с динамометричен ключ. Малко хора също знаят, че ключа, който върви с колата (в багажника) е сметнат да почне да се огъва като надвишиш въртящия момент и дори с него стягат като хамали и се оплакват колко мек бил ключа на БМВ. :kuku:
:yes: Миналото лято когато взимах нови гуми - с динамометричен ми ги стягаха. И аз дотогава никъде не бях виждал. Даже и камъка на ключа беше с протектор (и това да се използва - рядко съм виждал) Един магазин-сервиз на Медина-Мед в Пазарджик - те тук беше: https://www.google.bg/maps/uv?hl=bg&pb= ... px8IhwEwCg
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 07 Фев 2018, 11:18
Интересна тема се заформи :yes:
п.с.- за алтернатора ясна работата :mhihi: . Слагам - пък колкото изкара толкова .
Страничен въпрос : оем шайбата на алтернатора е 58,8 мм. Новия алтернатор е поръчан по рама , но дойде с шайба 54,8 . Новата демпферна шайба която монтирах / след много четене по форуми, съвети и т.н./ е 53,7 . Ще се слага оригинален БМВ ремък с размера си за колата
6PK2080 . Тези 5 мм. разлика в "-" може ли да изиграят лоша шега ? Дали обтегача ще "обере" тази разлика?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 24.08.2008
Местоположение: Мездра
Мнение от KUM4o » 07 Фев 2018, 11:57
Лично не смятам, че му е навредил защото пистолета удря с въртеливо движение и просто развърта оста много бързо. Удара не е по х и y , а е по z. Все едно с 90 на свободна да включиш 5 предавка пак развърташ алтернатора много бързо. Не се вталясвай алтернатора ще надживее колата.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 07 Фев 2018, 13:03
laviatan написа:Интересна тема се заформи :yes:
Според матиматиката разликата в обиколките е около 12 мм. Ako шайбата работи с 1/4 от размера си (като на м52), разликата е около 3мм по-къс ремък, а на същия мотор хода на обтегача е доста по-голям.
Нямам идея на какъв мотор е, но няма да има яд.
А защо ти е демпферна там?
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 07 Фев 2018, 13:07
KUM4o написа:Лично не смятам, че му е навредил защото пистолета удря с въртеливо движение и просто развърта оста много бързо. Удара не е по х и y , а е по z. Все едно с 90 на свободна да включиш 5 предавка пак развърташ алтернатора много бързо. Не се вталясвай алтернатора ще надживее колата.
:bchug:
Lenco написа:
M47N е мотора - 2,0 дизел . БМВ не са справили "блестящо" с вибрациите на този мАтор :mhihi:
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 07 Фев 2018, 15:18
laviatan написа:M47N е мотора - 2,0 дизел . БМВ не са справили "блестящо" с вибрациите на този мАтор :mhihi:
Това е интересно.
Тоест смяташ, че прословутите вибрации при 2ката дизел идват от липсата на дамфер на алтернатора? Има ли някъде официално инфо за това или ще тестваш първи? По пътя на логиката именно шайбата трябва да гаси вибрациите и да не ги праща към алтернатора ама знам ли...
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 07 Фев 2018, 15:42
bioz написа:
Това е интересно.
Да - така мисля. Има много писано по форумите относто тази шайба . Има и таблица от каква кола става за определен модел бмв . В тази таблица има Е90, Е60 , Е46 . За Х3 обаче 2 дизел нямаше точна информация , но след много ровене и сравняване параметрите намерих и за моята от американски Опел :mhihi:
Има модели на бмв които си излизат оригинално с такава .
https://www.youtube.com/watch?v=fv7IMqjvCaY
https://www.youtube.com/watch?v=OR0WEK3JEO4
Тел.: 0700 70 775
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 07 Фев 2018, 15:53
laviatan написа:
bioz написа:
Това е интересно.
Супер, пиши после какъв е резултата.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 07 Фев 2018, 16:59
Аз мисля,че ще имаш проблем с новата по-малка шайба! Писах ти в другата тема,за вибрациите,ако си я отварял наскоро! В подфорум Е36 също описах подобен проблем с моя двигател и ремък! В крайна сметка,най-вероятно ще ти се наложи да вземеш ремък,по-къс с 1см,вместо оригиналния размер! Когато обтегача се "разтегне" почти до края,не работи добре (натиска му е по-слаб) и ремъка "свири"! Хубаво е да е в средата на работния си ход! Дано съм помогнал!
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 07 Фев 2018, 17:12
Не съм видял новите мнения в онази тема :oops: . Лошо ... а имах голямо желание да съм с ОЕМ ремък. Ако стане така ще се търси по-къса алтернатива :yes:
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 07 Фев 2018, 18:07
Колега laviatan, има ли такива шайби за м52, м54 и дали би имало ефект там?
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 07 Фев 2018, 18:26
В интерес на истината за М52 и М54 не съм срещал такава заменка. Там и вибрациите са доста по-малко :roll:
Тел.: 0700 70 775
Потребители разглеждащи този форум: empar
