Подгрев огледала
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Подгрев огледала
понеже ми откраднаха стъклата на страничните огледала, се наложи да купя други. Тъй като няма сила, която да ме накара да дам над 2000 лева за част, която е закрепане на щипки от външната страна на автомобила, а кражбата и предизвиква само ехидна усмивка при застрахователя, то взех най-обикновени, с подгрев, от Евро 07.
Въпросът ми е дали е рисковано да включа подгрева, защото ми казаха, че ако съпротивлението на реотана е различно, може да окъси целия модул.
Също така, ще се радвам на контакт със сервиз или майстор, в София, който е правил такава процедура.
Благодаря.
Благодаря.
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Re: Подгрев огледала
Подгрева на страничните огледала е постоянно включен, ако си сложил вече стъклата явно няма проблем. Аз лично се съмнявам да изгори модула, предвид наличността на бушоните в колата
.- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Колко сигурен си в това, че е постоянно включен? По-скоро се включва само при пускане на подгрева на задното стъкло.100imenov написа:Подгрева на страничните огледала е постоянно включен, ако си сложил вече стъклата явно няма проблем. Аз лично се съмнявам да изгори модула, предвид наличността на бушоните в колата.
- shopa_bs
- Регистриран на: 22.09.2012
- Кара: e46 330ci
- Мечтае да кара: e92 m3
- Детайли за колата: Добра е , но има някои пропуски!
dextuar написа:Колко сигурен си в това, че е постоянно включен? По-скоро се включва само при пускане на подгрева на задното стъкло.100imenov написа:Подгрева на страничните огледала е постоянно включен, ако си сложил вече стъклата явно няма проблем. Аз лично се съмнявам да изгори модула, предвид наличността на бушоните в колата.
При по-старите модели (е46 примерно), подгрева на страничните огледала не е обвързан с подгрева на задното стъкло.
DSC off -> FUN on
- Dextuar
Подгрев огледала
При Е90 е и не виждам логика да не е при всички такаshopa_bs написа:dextuar написа:Колко сигурен си в това, че е постоянно включен? По-скоро се включва само при пускане на подгрева на задното стъкло.100imenov написа:Подгрева на страничните огледала е постоянно включен, ако си сложил вече стъклата явно няма проблем. Аз лично се съмнявам да изгори модула, предвид наличността на бушоните в колата.
- 100imenov
Това което казваш ти е при Японските "автомобили", а при теб по-скоро не си обърнал внимание. В owner`s manual-a :
Automatic heating
Both exterior mirrors are automatically heated whenever the engine is running.
- Dextuar
Хмм, това ми е 3-та зима с колата, при следващото застудяване ще тествам.100imenov написа:dextuar написа:Колко сигурен си в това, че е постоянно включен? По-скоро се включва само при пускане на подгрева на задното стъкло.100imenov написа:Подгрева на страничните огледала е постоянно включен, ако си сложил вече стъклата явно няма проблем. Аз лично се съмнявам да изгори модула, предвид наличността на бушоните в колата.
Automatic heating
- shopa_bs
- Кара: e46 330ci
dextuar написа:Хмм, това ми е 3-та зима с колата, при следващото застудяване ще тествам.100imenov написа:dextuar написа:Колко сигурен си в това, че е постоянно включен? По-скоро се включва само при пускане на подгрева на задното стъкло.100imenov написа:Подгрева на страничните огледала е постоянно включен, ако си сложил вече стъклата явно няма проблем. Аз лично се съмнявам да изгори модула, предвид наличността на бушоните в колата.
Automatic heating
Не е нужно да чакаш застудяване, като покараш малко, свали прозореца и пипни огледалото.
DSC off -> FUN on
Така си е. Греят си постоянно, но колкото повече се стоплят, тока намаля, защото съпротивлението се вдига.
Да, монтирал съм стъклата, но не съм включвал буксите. Самите накрайници от колата са с 4 извода, а огледалата с 2. Тоест, трябва първо да се преправят самите букси за да може да се включи.
Евентуално варианта е да карам така, без подгрев, но ако вали ще е неприятно.
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
При Е60 не греят със задния прозорец. Сами си работятя незнам дали постоянно или при някакви условия.
- Dextuar
shopa_bs написа:dextuar написа:Хмм, това ми е 3-та зима с колата, при следващото застудяване ще тествам.100imenov написа:dextuar написа:Колко сигурен си в това, че е постоянно включен? По-скоро се включва само при пускане на подгрева на задното стъкло.100imenov написа:Подгрева на страничните огледала е постоянно включен, ако си сложил вече стъклата явно няма проблем. Аз лично се съмнявам да изгори модула, предвид наличността на бушоните в колата.
Automatic heating
Прави сте, сутринта тествах и е точно така
- Koksan
- Регистриран на: 11.12.2009
- Местоположение: София, Плевен
- Кара: самолет
- Мечтае да кара: Совалка
Ta те още на Е36 си греят самостоятелно. Там даже има отделен температурен сензор на колите, оборудвани със Зимен пакет, но тези които го нямат, греят постоянно. Не виждам никаква логика на Ф10 да е в комплект със задното стъкло .....
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -Mario Andretti
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Другите те два кабела вероятно са за затъмняването, та внимавай какво режеш и преправяш.
- omerta8311
- Регистриран на: 15.02.2018
Нямам думи каква държава е БГ!!! Да ти крадат огледалата .
32 мнения
