помощ за парното работи над 2000 оборота 318 тдс
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 31 Яну 2018, 22:20
Колеги имам следния проблем.
След ремонт на новозакупеният автомобил / Глава, гарнитура, водна помпа, визко, нов радиатор/ не мога да обезвъздуша сиатемата. Парното работи слабо при загрял мотор след 2000 оборота.
1.Дилемата ми е необезвъздушена система или запушване на радиаторчето на парното.
2.Възможно ли е клапаните на парното да са останали в някакво средно положение и да намаляват дебита на помпата.
Колата е с дигиталния климатроник
PS:Съжелявам сега видях една тема три реда по- надолу с подобно съдържание!!!
Re: помощ за парното работи над 2000 оборота 318 тдс
Мнение от BAYRON » 02 Фев 2018, 16:26
Хайде колеги помагайте!!!
Днес свалих клапанчетата на парното извадих им бобините осите гумичките, всичко което пречи на водата да стигне до радиатора на парното. После един маркуч набих в тройника на и го продухах с уста. Радиатора не ми се видя запушен. После всичко сглобиха обратно половин час обезвъздушаване на място с повдигната предница и нищо резултата е същия. Парно след 1500 оборота слабо след 2к почва що годе нормално. Вече си мисля водната помпа дали създава необходимото налягане или някой въздушен джоб прави мизерии. Довечера ще му набия градинския маркуч.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 02 Фев 2018, 18:34
318тдс няма кой знае какво парно в ниските. Може и да си е ОК.
Виж си казанчето там, където излиза циркулиращата вода през тънкото маркуче. Случва се да се пукне щуцера на който се слага маркучето, губи налягане и няма добро парно.
Мнение от BAYRON » 02 Фев 2018, 22:00
Набил съм нов щуцер поради тази причина. След байпаса на клапаните и поредното обезвъздушаване и достигане на работна температура парното дойде на 50 процента и тръгва малко след 1000.
Въпрос ! какво ще стане ако карам без двете клапанчетата на парното.
Иначе установих, като отворя капачката и падне налягането в системата почва да духа по-слабо.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 03 Фев 2018, 13:12
Можеш да караш без клапанчетата, но няма да можеш да спираш парното.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 03 Фев 2018, 20:11
Моята е бензин и оригинално е без клапани! Водата си циркулира постоянно! За да не ми духа топло в купето през лятото,"врътката" за топлото затваря една клапа,която спира достъпа на топлия въздух в купето!
