БМВ Х5 пушене
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- trapera94
- Регистриран на: 1.09.2014
- Кара: BMW e46 330xd
Re: БМВ Х5 пушене
Ясен е проблема ще сменя първо маслото ако няма ефект гумичките.
Някой може ли да ми препоръча читав майстор в Пловдив ?
- Ganchev__
- Регистриран на: 25.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Мечтае да кара: BMW
Re: БМВ Х5 пушене
Ацалов Ауто е човека за Пловдив.
Можеш да му откриеш координатите във форума или на сайта им.
Re: БМВ Х5 пушене
Гори ли го това масло или не, че не ми стана ясно. Вкарай я в подземен паркинг на мола или в някой топъл гараж и виж как " пуши' '.
Sent from my Lenovo A2020a40 using Tapatalk
- trapera94
Re: БМВ Х5 пушене
Ако го гори е доста малко!
Не знам колко в точност но като го сменяхме беше малко над средата между мин/мах а сега след 2к километра е към Минимума може би 4-5мм
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Re: БМВ Х5 пушене
То зависи и как го мериш!trapera94 написа:Ако го гори е доста малко!
Чакаш да достигне работна температура 90 градуса. Спираш на равно място. Чакаш 8-10 минути и тогава мериш.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
- trapera94
Re: БМВ Х5 пушене
Ясно Благодаря ви!
Слагам оригинално масло с спецификацийте който си отговаря и ако пак е същото Ацалов Ауто !
А горе долу един такъв ремонт колко излиза ?
- xristakis2074
- Регистриран на: 22.03.2016
Re: БМВ Х5 пушене
Може да не се вкл. правилно, с моето е53/3.0 бензин.... Ама и аз имах пушене, 2-3 ми го направи, и си миришеше на масло, двутактово, това е рамките на една година, после ми се проби компенсиращото казанче, смених го...... и едната сутрин се видя това......колата не е прегрявана, всичко си беше ок, .... незнам, дали ще мога да кача клип, имам снимка на пушека, и пукната глава на 2,3, и 4 цилиндър, снимал съм, само 2 цилиндър.......
- trapera94
Re: БМВ Х5 пушене
Колеги смених си маслото с оригинален Кастрол 5w40 пушенето се подобри значително! А когато те дни стана над 8-10градуса изобщо не пуши.
- trapera94
Re: БМВ Х5 пушене
Ем да колега от колега пара е със сигорност,но защо като стане около 10градуса спира абсолютно. Може би само първите 5мин след запалването.
- trapera94
Re: БМВ Х5 пушене
От кафе може да пие? Гарнитура? То май няма от кафе другата нали?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: БМВ Х5 пушене
Аз не мисля,че има проблем! За мен е само конденз! Щом при топло време не дими... Ако е от гарнитура или глава,тя как ще се повлияе от външната температура?
- trapera94
Re: БМВ Х5 пушене
Само се чудя защо е толкова а самите аспуси са целите в капки вода
- vvasilev1
Re: БМВ Х5 пушене
Това е от газта. Там при горене се отделя много пара.trapera94 написа:Само се чудя защо е толкова а самите аспуси са целите в капки вода
Re: БМВ Х5 пушене
Ако не губи автифриз и нямаш разход на масло. Всичко е нормално, все пак бензина и газта правят доста по голям конденз от дизела.
Изпратено от моят SM-A510F с помощта на Tapatalk
36 мнения
