скъсан болт на заден носач
15 мнения
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Оказа се, че имам скъсан болт... един от трите, който държи задния носач. Явно някакъв хамал е стягал. Не може да се настрои камбъра като хората освен всичко останало. Тва в официален сервиз могат ли да го оправят като хората, че нещо не ми се ходи на произволни "майстори".
Каква е тактиката изобщо за премахване на тва чудо?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: скъсан болт на заден носач
Задните носачи са няколко... Посочи на схемата кой точно болт е скъсан. Всичко е поправимо.
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
На 36цата камбъра мисля, че се настройва от "фибите" (те са на по един болт в двата края, който минавс през тампоните. Този, който е на носача мисля, че е нещо като ексцентричен и с него е гласи камбър) , а ти предполагам говориш за някой от болтовете в прага. От там мисля се настройва сходимост.steeN написа:Оказа се, че имам скъсан болт... един от трите, който държи задния носач. Явно някакъв хамал е стягал. Не може да се настрои камбъра като хората освен всичко останало. Тва в официален сервиз могат ли да го оправят като хората, че нещо не ми се ходи на произволни "майстори".
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_1004
Предолагам номер 19 от схемата се е скъсал (3 болта са).
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
- steeN
Да, един от 3те но. 19.
Това, че не се настройва от него не значи, че не пречи. Както и да е, тва с камбъра ми е най-малкия проблем от цялата работа очевидно.
Последна промяна steeN на 29 Яну 2018, 11:03, променена общо 1 път
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Добре болта е скъсан и едната част е вътре така ли?
- steeN
Мда, точно така, част от болта е вътре.
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
С шпилковадач по-малък би трябвало да стане и след това нов болт.
- steeN
И на мен така ми звучи... питам, защото не искам някой да си прави експерименти.
Накрая май ще взема аз да си го направя, само дето е на баси шибаното място.
С каква бургия трябва да се разпробие това? Болта едва ли е от най кекавите там
Не мисля че проблемът е в стягането толкова. Мястото е кофти и здраво ръждясват.
Купи 6 нови болта(щом този е заминал и останалите не са далеч). Предполагам, че в USA ще имаш достъп до качествени болтове на нивото на оригиналните или оригинални.
С шпилковадач става както е предложил колегата, но е голяма мъка да се разпробие скъсаният болт, за да се навие шпилковадача. Сериозна бургия трябва за тая стомана.
Ако имаш късмет и болтът не се е скъсал наравно с купето имаш и други варианти:
1.Изпилва се от двете страни, за да го хване гаечен ключ - много WD, нагряване, причукване.
2.Пробвате да заварите друг болт за него - много WD, нагряване, причукване.
3.Жертваш един звездогаечен ключ(12мм/13мм предолагам). Размер който ще се набие максимално плътно на резбата. Начукваш звездата върху резбата и отгоре я заваряваш след което въртиш с ключа. Струва ми се че като се махне носача ще има място за ключ.
- steeN
Не само не е наравно, ми е дори вътре в дупката за съжаление. Става въпрос за Бг-то... иначе в америката, щяха да ми отрежат главата за тва ама нямаше да се притеснявам особено, че ще го направят както трябва.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Аз когато вадя подобни болтове задължително разпробивам първо с по-тъничко свредло и после още 2-3 нагоре в диаметъра докато не стане готов за вадене. Защо? Почти е сигурно, че скъсания болт ще е от по-яка стомана в сравнение с "месото", в което е навит. Почнеш ли директно със свредло, близко до диаметъра на самия болт, рискуваш много да те води настрани към резбата и да се осерат нещата.
Задължително истински качествени свредла и непременно един хубав център в средата преди първото разпробиване. Ако се прави внимателската ще излезе, няма къде да иде!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Dirty M5 driveR
Болтът за реглажа на наклона (ексцентричният на фибата) е много вероятно да последва същата съдба на този в прага... Приготви си направо 1 нов болт и тампон за фибата и направи всичко на веднъж. Така и така ще има реглаж накрая, поне всичко да се движи без проблем.
- steeN
ОК, ще го имам предвид. То ако има гума там сигурно ще го подменя с полиуретан така или иначе, малко по-малко.
Това е най-хубавото нещо, което съм прочел до сега
ivoaudi написа:Аз когато вадя подобни болтове задължително разпробивам първо с по-тъничко свредло и после още 2-3 нагоре в диаметъра докато не стане готов за вадене. Защо? Почти е сигурно, че скъсания болт ще е от по-яка стомана в сравнение с "месото", в което е навит. Почнеш ли директно със свредло, близко до диаметъра на самия болт, рискуваш много да те води настрани към резбата и да се осерат нещата.
- ivoaudi
Радвам се да помогна, наистина!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Можеш да си сложиш болтове от Е46, същите са!
15 мнения
