320ci | Регулирането на фаровете не работи
Регистриран на: 4.10.2012
Мнение от gmarnaudov » 19 Яну 2018, 13:29
Привет,
Едновременно ми отказа регулирането и на двата фара и сега са забили поглед в земята. Като я запаля автоматичния чек не работи, регулирането на нивото от таблото не работи, но като се върти се чува отпред, че механизмите работят. Единия ръчно го вдигнах през врътката нагоре и стана до някаква степен.
Някаква идея от какво може да е това? Явно, че самите машинки работят, но нещо друго вероятно се е развалило. Четох, че има някакви неща като биалетки на носачите, които имат общо, но не знам дали не са за модели с повече опции на фаровете (моите са най-обикновени, нямат лупи, ксенони, завиваници, автоматични регулации и т.н.
Има ли възможност да се оправи това чудо и ок ли е с един шестограм да си ги вдигна ръчно като временно решение, или не е ок да се вдига на макс от там?
Поздрави!
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Re: 320ci | Регулирането на фаровете не работи
Мнение от VladiE » 19 Яну 2018, 21:52
Ако имаш "A" на лайт модула, значи трябва да си провериш нивомера. Една диагностика ще покаже проблема.
