Температурата на антифриза и отчитането му?
16 мнения
- Infinity_bg
- Регистриран на: 5.07.2016
- Кара: Е90 325i
- Мечтае да кара: M3 e46
- Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Здравейте колеги,
не знам за вас, но аз лично съм си свикна да имам поне един уред който да отчита нещо на таблото. Примирих се с това че не мога да си проверявам маслото по старомодния начин с щеката. Но това да не можеш да си следиш температурата на антифриза вече ми се струва прекалено!
Малко ми е гадно да се доверявам изцяло на електрониката?
Та на въпроса, има ли начин да е активира някаква заключена опция относно това да излиза някакви температурни стойности на борд компютъра или на дисплея на таблото? Ако не може дали не може да се сложи някакъв уред да отчитане на температурата някъде, за да може да се следи?
BMW 325i M3 look.
- RadioDJ
- Регистриран на: 5.07.2004
- Кара: 200320DM47TU
- Мечтае да кара: trabant ot novite
- Детайли за колата: super pila e:)
Re: Температурата на антифриза и отчитането му?
купуваш си ОБД2 wifi диагностика - 20-30 лв е в ОЛХ, едно приложение за телефона (безплатно) и си готов- кеф ти температура на антифриза, кеф ти показания на МАФ сензор, натоварване на мотора, темп на постъпващия въздух и какви ли не интересни неща за двигателя.
Forced induction means torque,
torque means fun.
torque means fun.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Температурата може да я гледаш от скритото меню, но си е играчка.
- dpopov
- Регистриран на: 16.02.2012
- Местоположение: Насам-натам
- Кара: BMW E92 335xi
- Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
RadioDJ написа:купуваш си ОБД2 wifi диагностика - 20-30 лв е в ОЛХ, едно приложение за телефона (безплатно) и си готов- кеф ти температура на антифриза, кеф ти показания на МАФ сензор, натоварване на мотора, темп на постъпващия въздух и какви ли не интересни неща за двигателя.
Аз съм така. Много приятна информация има в тези приложения
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: G20, F82
За iOS нямаше такива джаджи, нали...
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
- iasend
- Регистриран на: 27.07.2016
- Кара: F31 335xd
- Мечтае да кара: 350xd ;)
- Детайли за колата: F31 335xd
Единствения начин да изкараш температурата на малкия екран между оборотомера и скоростомера и в спряло положение с натисната спирачка да задържиш за над 10 секунди копчето за нулиране на изминатите километри....след като го задържиш ти излиза 01. на таблото....с всяко натискане започва да се сменят цифрите (менютата). Отиваш на меню 19. Там трябва да въведеш сбора от последните 5 цифри от VIN кода на автомобила. Пример ако колата завършва на KT91433 в менюто въвеждаш 9+1+4+3+3=20. С този код ти се отключва менюто и отново отива на 01. От там отиваш на 07. и воала това е менюто с температурата на антифриза...при всяко вадене на ключа се нулира и цялата процедура се прави наново....тъпо но тва е.
- Dextuar
Пичове, има начин да се изкара и постоянно на таблото като при големите бензинови мотори
- dpopov
Bexim написа:За iOS нямаше такива джаджи, нали...
Има бе, как. Връзват се с телефона чрез WiFi
- dpopov
dextuar написа:Пичове, има начин да се изкара и постоянно на таблото като при големите бензинови мотори
Как?
- Bexim
- Кара: G20, F82
Сега рових и само за Андроид има...
Декси и големите бензинови мотори нямат такова на таблото. Само купетата имат температура на маслото.
FREE SPIRIT
- Dextuar
Bexim написа:Сега рових и само за Андроид има...
Да, но при вас може да се изкара вместо моментния разход, стрелката почва да показва температурата, става на всички бензини без Н42 по спомен.
- tosh
- Регистриран на: 22.06.2010
- Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
- Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
- Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
dpopov написа:RadioDJ написа:купуваш си ОБД2 wifi диагностика - 20-30 лв е в ОЛХ, едно приложение за телефона (безплатно) и си готов- кеф ти температура на антифриза, кеф ти показания на МАФ сензор, натоварване на мотора, темп на постъпващия въздух и какви ли не интересни неща за двигателя.
Пичове, тая джаджа OBD2 ELM327 става ли за нашите коли?
- Infinity_bg
- Кара: Е90 325i
Май май, като гледам ще си взема един уред с датчик който ще бодна някъде, я по двигателя я някъде по радиатора. Така поне няма да се чудя през лятото как е температурата и дали е в нормата. Не са скъпи, има ги всякакви.
BMW 325i M3 look.
- dpopov
tosh написа:dpopov написа:RadioDJ написа:купуваш си ОБД2 wifi диагностика - 20-30 лв е в ОЛХ, едно приложение за телефона (безплатно) и си готов- кеф ти температура на антифриза, кеф ти показания на МАФ сензор, натоварване на мотора, темп на постъпващия въздух и какви ли не интересни неща за двигателя.
Щом е OBD2, значи ти върши работа.
dextuar написа:Bexim написа:Сега рових и само за Андроид има...
Не става. Може да се направи за M моторите, за бензиновите, но не и за N моторите. Проверявал съм го 100 пъти и не става, за съжаление.
- Dextuar
Нали и аз това написах...
На М47 със сигурност не става, пробвал съм, но на Н47 и Н57 пишат, че става.
16 мнения
