Помощ при избор на климатик
- drevnia
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: В планината
Re: Помощ при избор на климатик
Според мен климатика е само за лятото, ама тва си е мое мнение де
- Evkata
- Регистриран на: 7.11.2010
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: S62B50
Колеги аз съм с Mitsubishi MSZ-Z40LS-W 20ска в стая 40кв.м. Напоследък започна доста често да размразява външното тяло , вчера например през 30 минути се случваше да размразява , а преди не беше така . Направил съм го на 24 градуса и на макс вентилация . Някакви идеи..
Нормално е при тази влажност и ниска температура. Прави го често за да не се стигне до цялостно обледеняване на външното тяло и после няма оправия. Това е едното нещо с което скъпите климатици превъзхождат евтините - да не замръзват.
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Evkata написа:Колеги аз съм с Mitsubishi MSZ-Z40LS-W 20ска в стая 40кв.м. Напоследък започна доста често да размразява външното тяло , вчера например през 30 минути се случваше да размразява , а преди не беше така . Направил съм го на 24 градуса и на макс вентилация . Някакви идеи..
При мен е също 40 кв. общо помещение, а режима ми е 23 градуса и минимален вентилатор.
Пробвай със средна или минимална мощност на вентилатора.
Tenata написа:Evkata написа:Колеги аз съм с Mitsubishi MSZ-Z40LS-W 20ска в стая 40кв.м. Напоследък започна доста често да размразява външното тяло , вчера например през 30 минути се случваше да размразява , а преди не беше така . Направил съм го на 24 градуса и на макс вентилация . Някакви идеи..
При мен обема е една идея по-малък а режима е 21-22° и еко мод
Колкото е по-висока зададената температура + високата влага и ниската външна, толкова по-често влиза в дефрост климатика. На 30 мин е най-честия режим.
Други фактори освен споменатите са и слаба изолация на помещението, често отваряне на вратата (ако другите помещения не се отопляват), прозореца, вентилатора на МАХ, не редовно почистване на вътрешно и външно тяло.
С две думи много са факторите, които зачестяват дефроста на един климатик.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Fujitso General серия Luca, ползвам аз и ги препоръчвам, икономични и ефективни. Ползвам ги за отопление на етаж от къща с площ 130кв.м. , четири 12ки, държа вратите отворени навсякъде освен нощем на спалните. Миналата зима в най големия студ най високата сметка за тях беше под 200лв.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Колега, от колко време имаш този климатик, той не е ли доста стар модел? Ако до сега е работил нормално, може би има нужда просто от профилактика - дори и да се чистят редовно филтрите, ламелите на вътрешното тяло също се зацапват и дори задръстват, много е вероятно и външното тяло да е за чистене (веднъж се учудих колко буклук може да извадя от едно външно тяло, вярно обаче, че беше монтиран само на метър от земята), също може да е и за фреон..
vld написа:Fujitso General серия Luca, ползвам аз и ги препоръчвам, икономични и ефективни. Ползвам ги за отопление на етаж от къща с площ 130кв.м. , четири 12ки, държа вратите отворени навсякъде освен нощем на спалните. Миналата зима в най големия студ най високата сметка за тях беше под 200лв.
Това ли е ? гледам има хубави характеристики
- Evkata
- Кара: 330D
Климатика го сложих миналата зима , вкаран от япония (втора употреба затова е стар модел) казаха ми че работи на 200V . Не размразяваше толкова често, а и тогава си беше на 24гр. Помещението е къща с изолация 5см и пвц дограма и климата е на втория етаж на терасата на завет , южно монтиран . Филтрите ги чистих преди седмица и ламелите на вътрешното тяло си бяха чисти . В момента влажността навън е 100 % (адска мъгла) но е 5 градуса и не е спирал цял ден , а проблемите започват когато започне да пада около нулата.
- vld
- Старши ентусиаст
Да това са, чудя се защо толкова много внимание се отдава на размразяването, моите размразяват през няколко часа за по десетина минути само когато е минус 10 и по малко, иначе не ги виждам на по високи температури.MartinP написа:vld написа:Fujitso General серия Luca, ползвам аз и ги препоръчвам, икономични и ефективни. Ползвам ги за отопление на етаж от къща с площ 130кв.м. , четири 12ки, държа вратите отворени навсякъде освен нощем на спалните. Миналата зима в най големия студ най високата сметка за тях беше под 200лв.
Гледам някои си слагат нагреватели на външното тяло дали ще помага за по малко дефрости
- FaceOff
vld написа:Да това са, чудя се защо толкова много внимание се отдава на размразяването, моите размразяват през няколко часа за по десетина минути само когато е минус 10 и по малко, иначе не ги виждам на по високи температури.
Ами, защото е читав климатика.., други марки, дори и за тия пари, могат да те побъркат от дефрости.. Имам климатик, който отоплява 50кв (и вратата към коридора почти постоянно седи поне малко отворена) и за четири зими, дефростите, които съм виждал се броят на пръсти.
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
С такова Fujitsu съм в спалнята серия LUC/A 12-ка. Машината е читава и доста тиха.
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Колеги, предложете климатик 9ка за спалня, като от особено значение да е максимално безшумен?
