М44В19 гаснене
11 мнения
- Milenski98
- Регистриран на: 20.08.2017
М44В19 гаснене
Здравейте колеги! Колата е е36 с мотора който съм написал в заглавието ...Започна да се държи много странно...Няма значение дали на празен ход или до като си каркаш колата угасва и не пали докато не откачиш и закачиш бобината.Дори и дърпането на кабели не помага.Само откачаш и закачаш бобината и пали караш 20км и пак угасва.Не иска да се закачи на диагностика ,до колкото знам нещо е правено по софтуера (чип) ...Сменил съм бобината и пак го прави ...Просто не мога нищо да разбера ...Дали компа е думнал..Помагайте дайте идеи...Че не мога да разбера защо се е.... Така
Изпратено от моят Bluboo Dual с помощта на Tapatalk
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: М44В19 гаснене
Закачи я на една диагностика и най-вероятно ще си подскаже
- Milenski98
Re: М44В19 гаснене
Не иска дава само климатроници / абс и възглавници мотора само не иска да се закачи
Re: М44В19 гаснене
Пробвайте с друг,непипан компютър.Откачете и акумулатора за около три часа,за да се рестартира компютъра.Може да помогне.Проверете и кабелите на бобината да не са прекъснати и да дава само временно контакт.При накъсо свързани крачета на релето за бензиновата помпа постоянно ли си работи?При загасен мотор вижте дали помпата си работи без някакви прекъсвания или нещо се мъчи.
- Milenski98
Re: М44В19 гаснене
Поръчах си комп от една морга само че не знам дали ще стане моя е с бяла лепенка а тоя е със синя твърдят че е от м44 помпата не е проблем .. Само последните три цифри са различни тия под бош на синия стикер дали ше стане?.Benord написа:Пробвайте с друг,непипан компютър.Откачете и акумулатора за около три часа,за да се рестартира компютъра.Може да помогне.Проверете и кабелите на бобината да не са прекъснати и да дава само временно контакт.При накъсо свързани крачета на релето за бензиновата помпа постоянно ли си работи?При загасен мотор вижте дали помпата си работи без някакви прекъсвания или нещо се мъчи.
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: М44В19 гаснене
Milenski98 написа:Поръчах си комп от една морга само че не знам дали ще стане моя е с бяла лепенка а тоя е със синя твърдят че е от м44 помпата не е проблем .. Само последните три цифри са различни тия под бош на синия стикер дали ше стане?.Benord написа:Пробвайте с друг,непипан компютър.Откачете и акумулатора за около три часа,за да се рестартира компютъра.Може да помогне.Проверете и кабелите на бобината да не са прекъснати и да дава само временно контакт.При накъсо свързани крачета на релето за бензиновата помпа постоянно ли си работи?При загасен мотор вижте дали помпата си работи без някакви прекъсвания или нещо се мъчи.
Според ВИНа който пише на капака на компа е от М42 декември 1993г. , по Бош номера излиза Мотроник 1.7 М42б18 и май няма да стане за М44. Така , че колега не е зле да им го върнеш.
- Milenski98
Re: М44В19 гаснене
Даа и аз си помислих че може да е м42ков ...///Mechov написа:Milenski98 написа:Поръчах си комп от една морга само че не знам дали ще стане моя е с бяла лепенка а тоя е със синя твърдят че е от м44 помпата не е проблем .. Само последните три цифри са различни тия под бош на синия стикер дали ше стане?.Benord написа:Пробвайте с друг,непипан компютър.Откачете и акумулатора за около три часа,за да се рестартира компютъра.Може да помогне.Проверете и кабелите на бобината да не са прекъснати и да дава само временно контакт.При накъсо свързани крачета на релето за бензиновата помпа постоянно ли си работи?При загасен мотор вижте дали помпата си работи без някакви прекъсвания или нещо се мъчи.
- Milenski98
Re: М44В19 гаснене
Сега пак го направи пробвах да откача и закача акумулатора два пъти и няма файда само като откача и закача бобината пали...
- Milenski98
Re: М44В19 гаснене
Няма проблеми с кабелите и помпата чакам свакото да се освободи и да отворим компа да му сложим оригиналния софтуер и после ако успеем да я закачим.Като я оправя ще ви кажа от какво е до тогава давайте идейки или някой имал ли го е същия проблем...Мерси много на отзовалите се колеги!
- Milenski98
Re: М44В19 гаснене
Излезе че е от софтуера
Правеше го само на гас на бензин не
И като откачиш акумулатора не се оправяше.Чип+евтин ГИ Явно не става
11 мнения
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
