Е38 '99 : датчика за външна температура играе
3 мнения
- IceFire
- Регистриран на: 18.09.2011
- Кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
- Мечтае да кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
От както си я взех от този сервиз Радиал имам проблем с датчика за температурата. Всъщност и преди имах, но друг. Ето историята накратко:
Преди ту работеше, ту не. През повечето време да; а ако се прецака, даваше -40 за малко, после се оправяше. Предполагам липса на контакт на датчика с компютъра.
При взимането от сервиза си даваше -40 - помолих да го погледнат. Резултата бе - казаха "абе то това нещо е побългарявано, може и да не работи" - и от тогава това е факт - температурата скача между колкото е наистина и -40. Я -17 ще дава, я -9, я -1...
Къде трябва да погледна за да наместя термостата? Някъде отпред отдолу е... стига ли се лесно до него?
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Е38 '99 : датчика за външна температура играе
Нов проблем. Като запаля да карам, в първите 3-4 километра се стига до следното - при спиране на кръстовище, светофар - оборотите намаляяяяяяват до под чертичката, която е около 500, почти заглъхва двигателя, след което рев-ва нагоре до към 1000 и после вече си застава на нормалното около 600-700 за състояние в спряло положение със пуснат двигател.
Какво може да е това?
Не пускай по няколко теми..
- IceFire
Не те разбрах, те са на различна тема (различни проблеми), защо не е добре да пускам в отделни теми?
3 мнения
