Възтановяване на автомобилен ключ
Регистриран на: 7.11.2008
Местоположение: Иваняне
Кара: корав барутарник
Мечтае да кара: по-корав барутарник
Мнение от Venko » 14 Яну 2018, 19:51
по стечение на обстоятелствата кучето ми изгриза ключа за колата.
Факт е, че в момента ключа е нелицеприятен и не знам до колко използваем (аларма, централно, чип).
Въпросът ми е дали и как мога да си направя нов ключ, базиран на стария, с който да си върша работа за напред и да не ми се налага да сменям аларма или нещо друго по колата?
Благодаря на отзовалите се.
ПП: Благодаря за подсещането на колегата по-долу - е46, 330хд, 04
Последна промяна Venko на 14 Яну 2018, 20:13, променена общо 1 път
Митко Павлов - където и да отида анцузите ме преследват
Регистриран на: 12.09.2015
Re: Възтановяване на автомобилен ключ
Мнение от madafaka_donkele » 14 Яну 2018, 20:09
Оригинален от Дарукар, 350лв. за Е46, инфо от миналата седмица. Даваш ВИН-а и то го носят до седмица-две.
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 14 Яну 2018, 22:05
150 лв. от неофициален представител. Ако платката и чипа работи си купуваш една заготовка за 10 лв + 10 за рязане на ключа и си ти. Ако не работи платката, а само чипа, намираш си ключ от друга кола, вземаш платката настройваш я за твоята аларма, купуваш си пак заготовка и т.н.
Изпратено от моят Xiaomi Mi5s, с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 19.12.2009
Мнение от xm_net » 14 Яну 2018, 23:55
Venko написа:Факт е, че в момента ключа е нелицеприятен и не знам до колко използваем (аларма, централно, чип).
Колега, най-напред тествай ключа, за да си сигурен до каква степен е работоспособен (ако изобщо е) и после можеш да очакваш по-конкретен съвет относно това, какво може да се направи!
Мнение от Venko » 15 Яну 2018, 13:21
Ето повече инфо по темата.
Имам 2 ключа - единия е този, който беше изгризан, а втория е резервния.
Първия може да отключи колата с бутона и да деактивира алармата, но не може да запали колата.
Втория не може да отключи колата с бутона или да деактивира алармата, но може да запали колата.
Втория е на части също така (разлепен е на 2 части), а първия е изгризан и пробит.
Мнение от xm_net » 15 Яну 2018, 15:53
Общо взето ако на първия му работят дистанционните функции, а на втория - чипът за запалването, може да се направи комбинация, като чипът от платката на втория ключ отива на съответното място върху платката на първия и с една нова кутийка може да се окаже, че ще имаш един съвсем прилично изглеждащ и работещ ключ. Другият вариант е ясен - нов ключ!
Мнение от Venko » 16 Яну 2018, 12:24
Движим с колегата Макс.
Да видим до къде ще я докараме.
Благодаря за включванията.
ПП: Топика е за ключ. Ако някой види същата драма като моята - направо да пише на колегата xm_net и да не си губи времето с глупости.
Потребители разглеждащи този форум: zAcK
