Въпрос за телоподаващо
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Re: Въпрос за телоподаващо
С преливания няма да се заигравам. Четох, че някои хора заваряват с коргон, ама мисля, че с со2 ще си карам.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Това без газ отпадна.
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Някой има ли някакви наблюдения за това на Einhell и дали става за нещо?
ATR-42/72
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
От това което изчетох последните 2-3 дни тоя ейнхел, не бил добър, китайските били на късмет.
- DLVasilev
shlosera написа:От това което изчетох последните 2-3 дни тоя ейнхел, не бил добър, китайските били на късмет.
Бе аз чух, че за непрофесионално използване с любителска цел веднъж на 2 години бил чуден. Чух и, че слаб бил, пък познат с китайско 100А с размерите на мастербоксче цигари заварява разни дебели железа по 4-5 и нагоре мм. Въпроса е, че изпада на добра цена и мисля да го взема, пък колкото върши работа толкова, за повече пауър трифазен електрожен с 12-ка електрод
ATR-42/72
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
За по-дебели железа 3-4-5мм би трябвало да свърши работа за ламарина 0,8-1 незнам дали ще се справя.
- DLVasilev
shlosera написа:За по-дебели железа 3-4-5мм би трябвало да свърши работа за ламарина 0,8-1 незнам дали ще се справя.
Е този дето го продава твърди, че точно за тънки ламарини няма никакъв проблем, трудно били за по-дебели... На кой да вярвам сега
ATR-42/72
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
На някой който ползва такова и не опитва да го продаваJordana написа:Според мен най-важния момент при работа с тънка ламарина е способноста на подържане на дъгата при тия апарати . При заваряне с големи токове няма кой знае каква дилема , но при малки токове на тънки детайли това е изключително неприятно . Евтините инверторни китайци традиционно имат проблем със заваряне при малки токове . Ако имаш възможност иди на място в магазина и тествай . Всеки сериозен магазин за такива инструменти може да предложи проба на място . С 4 квадрата кабел няма да има пробелм , стига тоя до таблото да не е 1.5 квадрата
Когато се заваря на дебел материал с дебели електроди и големи токове единствения проблем е прегряването на елктрожена . Регулиране почти няма , просто не е нужно . Когато се заваря на малки токове и тънки електроди на тънък материал - токове 25-30 -40 -50 ампера стават пробелм за ниския клас инверторни електрожени защото трябва да работят функции срещу залепване на електрода и пълно късо , плавно регулиране на тока и т.н . Ръката извършва колебателни движения като заваря , дъгата се разтяга или приближава до материала и това води до промяна на тока който протича през дъгата - апарата трябва мигновенно да реагира и да регулира тока като го подържа в зададени граници . Ако не го прави добре се получва лепнене , трудно палене или силни пикове в ампеража от което шева става неравномерен , трудно се работи , дупчи или остава сополи . Има и други недъзи но и тези не са малко .
Добре е да има и запалка а не да се драска по желязото . Ако се ползва за битови нужди няма проблем да се вземе по-евтин апарат защото повечето заварки в бита са неотговорни и допускат описаните отклонения при работа .
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Джордански, я кажи честно, ти колко пъти хваща ръкохватката на телоподаващото ?
Ubi dubium, ibi libertas
Не става въпрос за телоподаващо , ако естествено разбираш че телоподоващото е различно от инверторен електрожен устройство макар и да има такъв с него . Пиша за елекрожен .
Телоподаващото на снимка само съм виждал , струна от ония трансформаторните старите ама ръкохватката не съм я барал по разбираеми причини
- hell's angel
Знам аз, когато стане дума за заваряване в тоя форум, все за пернишката кракра си пишеш. Все тая дали пита някой или не
ПА' и вЕрно не ги разбирам тия устройства, деба, аз телта я подавам с другата ръка
28 мнения
