Смяна вериги Е60 2006г M57N2-231кс
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Re: Смяна вериги Е60 2006г M57N2-231кс
zAcK написа:И тук да попитам, че мисля да правя пълно обслужване на поредната петица![]()
Като чета мненията на колегите, веригите на 535d държат една идея повече? 1000% ще ги сменя,
но в момента не се чуват никакви шумове и смятам да го направя след 2-3 седмици.
Водих я да я прегледат, казаха ми, че двигателя звучи добре.
Също така искам да попитам, да сменя ли помпата за маслото. Казаха ми, че само един път се е налагало да сменят такава,
та се чудя дали смяната й няма да е предобряне![]()
Идеята ми е като се прави нещо, да го направя наведнъж, та събирам информация
Веригите дали са за смяна може да се провери и с уред - мери се през прохода на обтегача и се установява дали веригата е разтегната и колко. За маслената помпа - не се скапват всеки ден, даже напротив, но ако не ти е проблем, аз бих я подменил, особено ако колата няма пълна история...
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
В София къде могат да ги проверят веригите? В Дарукар казаха, че не могат
Колата е ясна - 250 000 км. и не са й сменяли веригите.
- Stuttgy
- Регистриран на: 5.12.2016
- Местоположение: Deutschland
- Кара: e61 535d
На 535д еднакви ли са с на 530д?
Изпратено от моят SM-J320F с помощта на Tapatalk
- Z3Ro*
zAcK написа:В София къде могат да ги проверят веригите? В Дарукар казаха, че не могат![]()
Ако ти се занимава, питай и при другия дилър - аз не знам дали някъде тук в Бг могат, но съм виждал в Германия, че се проверява и си има инструмент за това, който си е само за БМВ... Ако ти кажат и в другия дилър, че не става, ще сменяш явно - не вярвам да е проблем за няколко седмици да отложиш, при положение, че няма звънлив шум...
На 530 и на 535 излизат с еднакви номера, за моделите преди фейса...
- Stuttgy
- Кара: e61 535d
Ясно,благодаря. За преди фейса питам,да.Значи няма как да са по издръжливи.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Колега сигурен ли си че тази проверка може да се направи на м57, защото аз до колкото знам в м-кар я правят за н47 двигатели, но и след минат проверка и дадена констатация, че няма нужда от смяна, един колега беше писал, че е скъсал почти веднага след проверката, по спомен 1000-2000км.Z3Ro* написа:zAcK написа:В София къде могат да ги проверят веригите? В Дарукар казаха, че не могат![]()
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
тъкмо щях да пиша, но колега vld ме изправи.
Според мен няма как да се направи проверка на М57, защото всичките обтегачи се намират вътре в мотора и няма проход за обтегача.
За старите бензинови мотори се маха обтегача, и се вкарва щифт. В зависимост от това, колко потъва щифта може да се прецени някакво удължаване на веригата. Въпреки всичко, не вярвам някой сервиз да си сложи главата в торбата и да издаде някакъв официален документ с подпис, че веригата е наред. С две думи, да поемат гаранция в случай, че веригата се скъса малко след проверката. С две думи, според мен е все тая дали може да се мери или не. Или се сменя или се оставя така.
Иначе на М57 единствената възможност я виждам, като се свалят веригите и сравнят с новите.
- vld
- Старши ентусиаст
@2bar написа:тъкмо щях да пиша, но колега vld ме изправи.
Е може да се види колко е излязъл обтегача, но за да стигнеш до него трябва да свалиш картера и капака на веригите, което е половината труд по смяната им.... И пак не се знае дали някое звено няма да се предаде.
- Z3Ro*
Не става проверката на този мотор, да - трябва си разглобяване...
Може и да е било бензиново БМВ, не помня вече, но беше преди десетина години.
Ако не бяхте влизали във форума и не бяхте чели тази тема, можехте да си карате спокойно, без да мислите за вериги. Но за съжаление, вече единственият вариант да карате спокойно е да ги смените. Не питайте откъде знам.
- zerhanzenun
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: BMW E60 530d LCI
Моите вериги ги смених април месец миналата година, като ги свалих ги сравних с новите не бяха разпънати изобщо.Погледнах щампованата дата на оптегачите и какво да видя 2015г.Сложих още по новите части и така.
Упражнението което направих беше безмислено защото тогава колата беше на около 260к реални.Явно предишният собственик ги е сменил на 200к ,но нали знаете шубето-голям страх.
Сега поне спя спокойно.
Поздрави!
Сега поне спя спокойно.Поздрави!
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
(h)aman написа:Ако не бяхте влизали във форума и не бяхте чели тази тема, можехте да си карате спокойно, без да мислите за вериги. Но за съжаление, вече единственият вариант да карате спокойно е да ги смените. Не питайте откъде знам.
Така е, който чете форума, няма спокойствие
Аз смених моите превантивно на точно 210к км, разбира след подробно запознаване с текущата тема. Нямаше никакво износване на зъбни колела и разтежение на вериги. Мисля че реално проблемите най-верятно да се дължат на доста по-голям пробег или на дългите сервизни интервали.
- zAcK
- Старши Алкохолик
Да! Дължи се на големите сервизни интервали. Същите "проблеми", ако може да се нарекат такива,
ги има и при Ауди и т.н. Единодушното мнение е, че това се дължи на смяната на масло на 25000-30000 км.
P.S. И на това как и колко се кара автомобилът разбира се!
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
zAcK написа:Да! Дължи се на големите сервизни интервали. Същите "проблеми", ако може да се нарекат такива,
Добре, а оказва ли внимание колко често и мачкаш газта? Говорим при загрял мотор, смяна на 10к масло, самият факт, че и мачкаш често газта, много ли скъсява живота на веригата?
- vld
- Старши ентусиаст
Не това има отношение към повреда на други възли, но точно към ангренажа по скоро не.dextuar написа:zAcK написа:Да! Дължи се на големите сервизни интервали. Същите "проблеми", ако може да се нарекат такива,
