Как се сваля подглавника на конфортна седалка?
14 мнения
- gido
- Регистриран на: 12.02.2008
- Местоположение: Пазарджик-Велинград
- Кара: X5
- Мечтае да кара: MX5
Искам да си сваля подглавника на седалката,става въпрос за комфортните седалки тези които се пречупват в гъба,и подгласника се вдига и сваля с копче.за Е39 става въпрос.но тези седалки съм ги виждала и в х5 е53 и в старата 7ца.
- Chertigrad
- Регистриран на: 12.12.2017
- Пол: Жена
Re: Как се сваля подглавника на конфортна седалка?
Задният среден се маха много лесно като се дръпне нагоре, левият и десният излизат доста трудно с по-груба сила и разклащане- лично аз не можах да ги извадя сама. Предният - ако има копче само на единия метален шип, който влиза надолу, го натискате, а на другия шип има капачка-като шайба е и е в основата му с три крачета захваната, плъзга се нагоре по шипа и сега вече има достъп до ключето със зъбче, което го държи да не излиза. Натискат се и двете ключета и излиза лесно...може да се пръсне с вд40, някакъв спрей или масълце, при мен беше блокирал от едната страна.
Teodora
- sme666ko
- Алфа Въшкар
- Регистриран на: 21.05.2009
- Кара: ч
- Мечтае да кара: Countach през 80-те
- gido
- Кара: X5
Благодаря ви много!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
на повечето модели без рекарото подгрева са го пришили към тапицерията е много кофти
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
gido написа:Искам да си сваля подглавника на седалката,става въпрос за комфортните седалки тези които се пречупват в гъба,и подгласника се вдига и сваля с копче.за Е39 става въпрос.но тези седалки съм ги виждала и в х5 е53 и в старата 7ца.
Колега, свали ли подглавниците?
Моите стоят с 3-4 см над облегалката и ме интересува дали чрез 4-те щифта от темата се регулира нагоре-надолу.
А ако има друг начин, колеги споделете.
Аз не успях да се ориентирам когато свалих корите лятото и за сега така стоят повдигнати.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Аз не съм свалял подглавниците, но поне 3 пъти съм свалял задните кори на комфортните седалки и е работа за секунди.
Не е толкова сложно, а вече след като ги свалиш, може евентуално да видиш дали нещо по-специално относно това, което те интересува.
Последна промяна PeReZ на 08 Яну 2018, 21:46, променена общо 1 път
- klintan66
В горната тема видях някакви черни щифтове които освобождават подглавника.
Може би законтрят в каналите на стеблото ...на снимката която си дал ... но са 4 броя.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
На Ел седалката махаш гърба. На два винта отдолу. След това виждаш в какво влизат "краката" на подглавника, с права отверка се разтварят държачите дето влизат и се сваля подглавника.
При комфорт седалките не е на винтове, а всяка от двете кори е по на няколко странни щипки.
- Bavarcho
- Пантерчо
- klintan66
Bavarcho написа:На Ел седалката махаш гърба. На два винта отдолу. След това виждаш в какво влизат "краката" на подглавника, с права отверка се разтварят държачите дето влизат и се сваля подглавника.
И това не знаех но проблема ми е друг.
при мен с ел бутона подглавника не слиза плътно до облегалката а остават окол 3-4 см просвет .
Не виждам как или къде да ругулирам така, че да легне плътно.
- ares2
аз съм написал глупости по горе защото съм прочел за подгрев.. луда работа.
когато си свалях салона носех едната седалка за подглавника и той излезе, та явно не е много трудно и с дърпане ще стане
- gido
- Кара: X5
Имаше клип на разглобяване на самите седалки че сега ще ми трябва ,но сега него виждам, някой колега го махна?
14 мнения
