Проблем с стрелката на температурата
26 мнения
- Tobi
- Регистриран на: 5.11.2015
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 316i,323ci e39 520i
- Детайли за колата: Кармъзъ
Когато запаля колата,карам я известно време,докато вдигне нормалната температурата,но стрелката на температурата не забива в средата,а малко по в дясно с 1-2мм. и не мърда,ако изгася колата примерно 10 минути,след като я запаля си забива на средата и не мърда.Днес когато заби 1-2мм по в дясно пуснах парното, температурата падна малко преди средата и застана на средата.Спрях колата,имах малко работа някаде около 20 минути.Колата беше изстинала малко,запалих я,карах я,без парно когато си загря си стоеше на средата.Термостата ли е тръгнал да заминава,или има нещо общо с датчика за охладителната течност? Забелязах ,че когато колата не е запалена, стрелката стои леко в синьото.Колата е 323ci,моля за мнение защото,не искам да сменям излишни неща.
Изгасена Снимка
Когато бъгне Снимка 1
Когато бъгне Снимка 2
Изгасена Снимка
- Ivch0Pivcho
- Регистриран на: 15.02.2015
- Кара: E39 530D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: M57D30
Re: Проблем с стрелката на температурата
Пусни си на борда и виж градусите как са, възможно е да е започнал да отваря на по високи градуси.
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Според мен проблема ти е в калибриране на стрелките. Ако си свалял километража не са калибрирани правилно. Вижда се и по стрелката на оборотомера.
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
.Tobi написа:Когато запаля колата,карам я известно време,докато вдигне нормалната температурата,но стрелката на температурата не забива в средата,а малко по в дясно с 1-2мм....
Точно тези 1-2мм са ти едно 15 градуса. Колата ти работи нормално на около 90-100 градуса, а стрелката си стои на 12:00ч. Когато се премести обаче, означава около 10 градуса нагоре. Т.е. караш я понякога на 110-115 градуса или с други думи, пред прегряване. Не искам да те плаша или нещо такова, но на твое място бих проверил всички компоненти на охладителната система, защото евентуален failure на водна помпа освен оставяне на пътя - доста пари и време без кола. Надявам се все пак, да е нещо дребно.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
u`F`o написа:.Tobi написа:Когато запаля колата,карам я известно време,докато вдигне нормалната температурата,но стрелката на температурата не забива в средата,а малко по в дясно с 1-2мм....
Стига шашка колегата. Може да прегрява, може и да не прегрява.
Колега, Tobi, влез в скрито меню 7.0 и наблюдавай температурата на двигателя. Ако не качва над 100-105 градуса, всичко е наред. Пусни си меню 2.0 после, мисля това беше проверка на всички лампи и стрелки. Стрелката ще отиде докрай и ще се върне. Ако това не и промени положението, може да свалиш километража и леко да я бутнеш по наляво (колкото трябва). Моята примерно стои много леко вляво от вертикално и леко ме дразни, но и свикнах, а и по-добре по-късно да излизам от синята зона, отколкото по-рано.
Ако температурата се качва реално над 105 градуса, значи проблемът е сериозен. Проверка антифриз, течове, водна помпа, мешане с масло и т.н.
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
Нямаш никакъв проблем с колата колега карай..Застани пред таблото и си сложи ръката на дясното око и ще видиш,че ти стои точно по-средата...
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
Само, че стрелката се изправя на средата от 75 градуса и до 105 не мърда от там. Дали ще е на 90 или на 105 пак ще е по-средата. Не знам защо го филмирате толкова. Да си погледне от скритото меню реалните градуси и да каже какво се случва.
Аз до колкото знам стрелката се изправя на 75 и седи изправена до 113.
Какво показва в скритото меню ?
- Tobi
Здравейте! Гледах 2 клипчета,на които се вижда същият проблем.Запалих колата,направих схемата с скритото меню,колата не вдигна повече от 97-98 градуса.Не съм пускал парно,но днес забелязах ,че стрелката си стоеше баш в средата.Когато натисках копчето на таблото забелязах,че стъклото доста играе навътре,навънка.Може найстина да се окаже някакъв проблем със самите стрелки.
- turbonetic
Стрелката седи права от 75 до 117градуса..
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
turbonetic написа:Стрелката седи права от 75 до 117градуса..
Което е доста глупаво измислено. Колата може да отива към прегряване, но стрелката ще стои изправена. И изведнъж влиза в червеното и човек се чуди какво става...
- vasex
- Регистриран на: 27.03.2012
- Кара: 316i компакт
- Мечтае да кара: квото падне
И аз имам същия проблем с Е46 320д 150 като на колегата TOBI. Като изправи стрелката в средата в скритото меню темп.показва 72/74 и като мръдне 1 или 2мм надясно показва 75/76 и после се връща по някое време друг път не мърда но този температура на какво се дължи???Онзи ден я карах през цялото време на скрито меню 72/76гр. Не би ли трябвало да е повече при положение всички маркучи са топли и без включен климатроник или парно ????
БМВ не е страст а ДИАГНОЗА ...... Drifting Is NOT a Crime ... !!!™
Бензин и гуми бяха последните ми думи ...
носач-40лв, калник-50лв, броня-60лв, ляв завой с десен волан-БЕЗЦЕННО !!!
100км/ч не е скорост,а време да превключиш на 2-ра
Tobi написа:Когато запаля колата,карам я известно време,докато вдигне нормалната температурата,но стрелката на температурата не забива в средата,а малко по в дясно с 1-2мм. и не мърда,ако изгася колата примерно 10 минути,след като я запаля си забива на средата и не мърда.Днес когато заби 1-2мм по в дясно пуснах парното, температурата падна малко преди средата и застана на средата.Спрях колата,имах малко работа някаде около 20 минути.Колата беше изстинала малко,запалих я,карах я,без парно когато си загря си стоеше на средата.Термостата ли е тръгнал да заминава,или има нещо общо с датчика за охладителната течност? Забелязах ,че когато колата не е запалена, стрелката стои леко в синьото.Колата е 323ci,моля за мнение защото,не искам да сменям излишни неща.![]()
Изгасена Снимка
Здравейте имам същия проблем и не мога да разбера защо го прави един ден мръдва стрелката един ден си остава на 90. Но това ме притеснява!!
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Колеги, просто е. Влизайте в меню 7.0 и си следете температурата на двигателя. Ако не се качва над 98 в града за дизелите, не виждам за какво да се притеснявате. Не знам каква е механиката на стрелката, но може когато пада температурата да се мърда надясно, а когато се качва - на ляво. Примерно на Жигулата ми километража, като карах показваше примерно 40км/ч, като отпуснех газта се вдигаше на 60км/ч. Механика си е все пак. Затова сигурно вече всички производители бягат от стрелките, въпреки, че е най-НЕнатоварващата индикация за шофьора.
Иначе по принцип не трябва изобщо да мърда. При мен не мръдва изобщо между 78 и 110(до толкова съм вдигал).
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Стрелката на температурата е закачена на стъпково моторче,което се управлява от сигнал! Стрелката,ако е закачена както трябва,няма какво да и стане! Няма механика!
26 мнения
