xHP Flashtool - Ремап на автоматични скоростни кутии за БМВ
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 03 Яну 2018, 10:45
Здравейте колеги,
от няколко месеца мои познати ми разказват за xHP Flashtool - приложение за Андроид, с което може да се ремапне автоматичните скоростни кутии 6hp. Доколкото се информирах, покриват почти всички модели Е6х, Е9х и производните с подобни кутии. Аз лично съм ръчка и няма как да го пробвам, затова ми е любопитно дали някой от вас го е изпробвал и може да сподели мнение дали е поредната глупост тип PowerBox или дава някакъв реален резултат? Според различните им Stage-ове, може да се гони икономичност или по-спортен характер. Гледах клипове в тубата и поне на пръв поглед изглежда да има промяна.
Това е сайта, тук всеки може да провери дали колата му се поддържа - https://www.xhpflashtool.com/
Идеята ми е да се заформи дискусия и който е пробвал, да сподели впечатленията си :yes:
Ето малки сухи данни какво предлагат.
Код: Избери целия код
Stage 1 Setup:
Optimized D Shiftpoints to facilitate sporty, yet economy style driving
Optimized Shift Strategy for up/downhill driving
Optimized Warmup Behaviour
Optimized Torque Converter Lockup in 1st/2nd/3rd gear
Lowered minimum RPM limit manual mode
Adapted Torque Limits for Tuned engines
Kickdown delete in Manual Mode
Start in 1st Gear in Manual Mode
Gear Display in Dash in D/S/M Modes
6HP21 TQ Limits: 413 ftlb (560 Nm), 6HP28 TQ Limits: 626 ftlb (850 Nm)
Stage 2 Setup:
Optimized D & S Shiftpoints for better acceleration in part and full throttle situations
25% faster, firmer, sportier upshifts in D/S/M mode
Faster paddle response time
Raised Torque Limits for Tuned engines
Kickdown delete in D & Manual Mode
6HP21 TQ Limits: 479 ftlb (650 Nm), 6HP28 TQ Limits: 737 ftlb (1000 Nm)
Stage 3 setup:
25% faster shifts in D mode
50% faster & very firm upshifts in S/M Mode
Instant paddle response time
Removed Rev - Limiters in M (True Manual Mode)
Race-like rev-match Downshifts (Throttle Blip) first time ever on Diesel BMWs
Lowered minimum RPM limit manual mode (5/6th gear)
Gear Display in Dash in D/S/M Modes"
6HP21 TQ Limits: removed, 6HP28 TQ Limits: removed
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: xHP Flashtool - Ремап на автоматични скоростни кутии за
Мнение от Gqbriel » 03 Яну 2018, 10:52
dextuar написа:Здравейте колеги,
От сега мога да ти кажа,че не е глупост като power box- цялата идея започна от една групичка ентусиасти в e90post ,фенове на дизеловите автомобили и техни собственици с времето разгадаха доста от кода на самата кутия и крайния резултат го нарекоха xhp flash ;)
Момчетата тестват доста различните настройки,като първоначално основната идея бе revmatchinga при смяна на предавките,защото определено кутията може повече.
Те реално променят картите,които дори ги има като файл за tuner pro..
До момента основно е за дизелите и н54/н53 ,единственото,което няма е за н52 по единствената причина,че при този мотор е по-специфичен power delivery и НМ нужни за подобряване на смяната,но се работи и над това :)
Айде повече детайли да пилат собствениците ;) тествали
Пс: съшото е и с мапа за н52(MHV) и 1мм valve lift mode ;)
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 07 Яну 2018, 16:55
ефектът от ремапа наистина е уау. В момента съм със стейдж 1 и скоро ще пробвам стейдж 2. Оптимизацията на работата на кутията освен всичко друго, спомага и за падане на разходът на гориво в градски условия. Което е съвсем нормално при положение, че сменя доста по-рано и се движи на по-ниски обороти :yes: Най-важното за мен поне е, че xhp софтуера кара кутията да се държи по-адекватно спрямо мощноста на мотора.
"Чемодан, вокзал, Москва"
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 08 Яну 2018, 18:22
Дай повече впечатления от работата на АСК сега, спрямо с оригиналния софтуер...
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Мнение от astrapower » 09 Яну 2018, 13:20
Зачетох се в сайта им, гледах няколко видеа и ясно се вижда, че времето за превключване между предавките е намалено значително. Това поне на теория, а е видно и от сравнителните графики. Незнам обаче доколко се отразява на "живота" на кутията.
Мнение от Dextuar » 09 Яну 2018, 13:23
astrapower написа:Зачетох се в сайта им, гледах няколко видеа и ясно се вижда, че времето за превключване между предавките е намалено значително. Това поне на теория, а е видно и от сравнителните графики. Незнам обаче доколко се отразява на "живота" на кутията.
Stage 1 и 2 го водят напълно безвредно за кутия, но Stage 3 й намаля живота, точно както при ремап на двигателя.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 09 Яну 2018, 14:03
Аз съм почти сигурен, че Stage 3 въвежда и т.нар. "удряне" при превключване, което според мен е тотален абсурд, щото сигура води до износване.... но за Stage 2 се колебаех, дали няма да й дойде все пак по-агресивен...
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 09 Яну 2018, 14:11
Удрянето най-вероятно ще го има на S. На D едва ли ще е така. 8 степенния автомат на М50d също удря на S.
p.s. Бай Илия къде се изгуби да сподели?
Мнение от Dextuar » 09 Яну 2018, 14:14
Точно така. Супер спортния характер се проявява само на S. Разликата на D между Stage 2 и 3 въобще не е голяма, да не кажа, че няма.
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 09 Яну 2018, 14:16
По описанието на Stage 2 и 3 на D няма разлика +25%.
Агресията на Stage 3 e само на S и М +50%
Така че всеки си избира как ще кара
Последна промяна andy на 09 Яну 2018, 14:17, променена общо 1 път
Мнение от Dextuar » 09 Яну 2018, 14:17
andy написа:По описанието на Stage 2 и 3 на D няма разлика +25%.
Аз ти говоря субективно от 1-во лице, защото съм тествал и 2-та варианта на една и съща кола.
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 09 Яну 2018, 14:25
Сподели тогава как е усещането и най вече при заключване на торка още от 1 предавка.
Мнение от Dextuar » 09 Яну 2018, 14:33
andy написа:Сподели тогава как е усещането и най вече при заключване на торка още от 1 предавка.
Няма го провлачването и кашкавалено чувство. Както по-горе писах, аз съм ръчка и нямам достатъчно опит на кола автомат, но определено колата става друга - доста по-пъргава, ддз доближава се до ръчката доста.
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 09 Яну 2018, 15:06
dextuar написа:
офф топ:
Не си мислете че с ръчка се сменя по-бързо от съвременен автомат.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 09 Яну 2018, 15:11
Tenata написа:
dextuar написа:
офф топ:
6хп не е zf8 ;) нали
Потребители разглеждащи този форум: Don_Diego, Exclusive89
