Проблем с автоматик x5
Регистриран на: 7.01.2018
Мнение от wrongturn » 07 Яну 2018, 17:20
Здравейте, имам проблем с автоматика на Х5 3.0i e53. Когато не е карана няколко часа при включване на D и подаване на газ , джипа тръгва едвам-едвам.Когато стигне 2000 оборота се усеща нещо като плавно зацепване и след това започва да върви добре.При загасяне за малко , след това си тръгва нормално , но стои ли много време изгасена , проблема се повтаря.Иначе кутията в движение се държи перфектно , сменя плавно , не рита, не се чуди.Скоро я купих и не съм сменял маслото само отвих пробката и видях че има достатъчно(започна да тече).
Регистриран на: 22.03.2016
Re: Проблем с автоматик x5
Мнение от xristakis2074 » 09 Яну 2018, 11:41
колега, като направи тоя номер, закачай я веднага на диагностика, без да я гасиш.... при мен се оказаха датчик разпред. вал, смених и двата около 40-50 лв струват
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
