Зануляване интервала на накладките -15000
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: кестен сити
Кара: 545i
Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Re: Зануляване интервала на накладките -15000
Мнение от Wierdo » 30 Авг 2015, 1:06
CrazyElement написа:
Добре , а само с оригинален чисто нов датчик и ресет не става ли? При мен с нов бмв датчик и ресет и всичко си заспа, може някой път да иска 2-3 ресета , защото не веднага захапва новия датчик.
Става. Имах същия проблем - след ресет, от 3000 отиде на -14 000 при положение, че накладките са до половината. След няколко неуспешни опита за ресет взех нов датчик, свалих стария, котйто още не е прекъснат (изхабен малко, ма още здрав). Сложих новия, ресетнах и си отиде на 40 000 км. След това върнах стария датчик, а новя си го пазя за следващата смяна.
Регистриран на: 20.02.2012
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 30 Авг 2015, 9:06
Wierdo написа:
При мен точно като върнах стария датчик след ресета изписа грешката за смяна на накладки.
Кара: 545i
Мнение от Wierdo » 30 Авг 2015, 12:39
След като върна стария датчик прави ли пак ресет? Аз лично не правих и интервала си остана на 50к км и след връщане на стария датчик. Да не би твоя тотално да е сдал багажа ?
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 30 Авг 2015, 12:42
Аз изобщо се чудя за какво ги пазите старите датчици....
Аз като смених накладките направо го хвърлих, сложих новия и при мен стана нещо на -15000 ама си поиграх малко и се нулира... без да съм окъсявал никакви жички :D
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 30 Авг 2015, 12:48
Wierdo написа:След като върна стария датчик прави ли пак ресет? Аз лично не правих и интервала си остана на 50к км и след връщане на стария датчик. Да не би твоя тотално да е сдал багажа ?
Не съм правил. Интервала си стоеше на 50000 км. но при запалване на колата веднага изписа грешка и смяна на накладките. А имах още от старите накладки и датчика не беше сработил и опирал. Както казах трябва си нов (работещ) защото не всеки път работят, датчик или оставане на късо на датчика.
Регистриран на: 26.12.2012
Местоположение: България
Мнение от V8ka » 12 Фев 2016, 20:11
Колеги имам следния проблем при Х5 Е70: Вчера ръчках из менюто за зануляване на сервизните интервали(чрез бутона за нулиране на изминат пробе), и без да искам занулих километрите на предните накладки.В момента ми показва постоянно -22000Км и не иска да ги преизчисли на +км,накладките съм ги сменял преди 1-2 месеца и всичко си беше настроено показваше си километри нормално и т.н.Просто занулявам ги в момента тези -22000км и ако изчакам след ресет-а се появяват едни ------- след тях пак става -22000 пробвах веднага след ресет-а както пише в темата да извадя ключа пак не става. :conf:
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 12 Фев 2016, 22:44
V8ka написа:Колеги имам следния проблем при Х5 Е70: Вчера ръчках из менюто за зануляване на сервизните интервали(чрез бутона за нулиране на изминат пробе), и без да искам занулих километрите на предните накладки.В момента ми показва постоянно -22000Км и не иска да ги преизчисли на +км,накладките съм ги сменял преди 1-2 месеца и всичко си беше настроено показваше си километри нормално и т.н.Просто занулявам ги в момента тези -22000км и ако изчакам след ресет-а се появяват едни ------- след тях пак става -22000 пробвах веднага след ресет-а както пише в темата да извадя ключа пак не става. :conf:
Защото датчика ти не е нов. Няма да ти преизчисли. Дай на късо датчика и ресетни но може пак да ти иска нов датчик.
Последна промяна rafa224 на 12 Фев 2016, 23:54, променена общо 1 път
Мнение от V8ka » 12 Фев 2016, 23:03
А как когато преди 1 или 2 месеца ми смениха накладките и рестартираха сервиза за накладките нямаше проблем,а се бъгна вчера когато без да искам го рестартирах и от тогава седи на -22000 колкото и пъти да го ресвам.
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 12 Фев 2016, 23:10
V8ka написа:А как когато преди 1 или 2 месеца ми смениха накладките и рестартираха сервиза за накладките нямаше проблем,а се бъгна вчера когато без да искам го рестартирах и от тогава седи на -22000 колкото и пъти да го ресвам.
Както ти е казал колегата или дай на късо датчика или го смени, иначе няма да стане
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 20 Фев 2016, 20:45
Нов датчик колега това е спасението , просто малко да е покарано и така става , затова и не се играе с това меню сменя се и ресетваш. Отзад сложих БМВ датчик защото ми казаха , че само с БМВ ставало , ама сега сложих отпред на Текстарт и пак си сработи без проблем.
Регистриран на: 30.12.2014
Местоположение: гр.София
Кара: e36 and e87
Мечтае да кара: CSL Hommage
Мнение от nedsan1994 » 05 Яну 2018, 20:57
Здравейте колеги,
Моя проблем е с BMW е87 , смених дискове и накладки.. Влизам да ресетна накладките (предни) ресетнах ги и ми се повявиха “————— км” вместо километрите който мога да мина. Светнаха ми - ръчната и червен подемник. Закачих я с Аутокома , тръгнах да занулявам предните накладки и ми изписа че са на 255% , пробвах се да го ресетна през аутокома фабрично на 100% , обаче не ми разрешава - изписвам ми че опрацията не е успешна ??
Къде да търся проблема и как да го реша?
Благодаря Ви , предварително !
Регистриран на: 9.05.2017
Кара: E61 530xd lci
Мнение от Bungo_Baggins » 05 Яну 2018, 21:10
Не пишеш дали си сменил датчиците
Кара: e36 and e87
Мнение от nedsan1994 » 05 Яну 2018, 21:14
Bungo_Baggins написа:Не пишеш дали си сменил датчиците
Да и те са сменени.
Регистриран на: 7.09.2016
Кара: BMW E61 530d
Мечтае да кара: BMW M5 E60/61
Мнение от galin_ivanov1222 » 09 Апр 2018, 0:22
Здрaвейте колеги :)
При мен проблемa се появи по слвдния нaчин. Рових се в менюто и реших дa си ресетнa service и мaслото че ми нaближaвaхa отностно нaклaдките нямaх нищо светнaло но не знaм зaщо реших дa цъкнa и тях сегa ми ги дaвa нa -25000 и ми свети ръчнтa..... кaк могa дa ги опрaвя?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 09 Апр 2018, 7:32
galin_ivanov1222 написа:Здрaвейте колеги :)
Датчика е позатъркан, затова неможе да ги нулираш и ще е така докато не го сменил с нов.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Назад към Е60/Е61
