Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
plamen_hh написа:Колеги имам странен проблем от скоро забелязах че в дясната страна музиката ми се чува по-слабо и като разделя тонколоните само предна лява има бас дясната няма нормално ли е и задните да не правят бас.Колата е е92 с радио професионал.
Ако си с нормално озвучение задните колони не вадят бас, защото буферите под седалките са вързани на един канал с предните говорители. Щом от ляво имаш само бас тогава буфера под дясната седалка не ти работи.
Здравейте Колеги,
Налага ми се пребоядисване на предна броня, за което намерих един майстор.
Сега, въпроса ми е, някой знае ли каква марка е фабричната боя на БМВ Е90?
Благодаря Ви!
Благодаря Ви!
- funkagenda
- Регистриран на: 12.01.2017
- Кара: 330d
- Мечтае да кара: GLS63
какъв е антифризът на 330д 2006г?
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
funkagenda написа:Здравейте,
Син Г11 някои си слагат и червен но щом от бмв са преценили да сложат такъв аз си слагам оем.
- Ronian
- Регистриран на: 26.09.2015
- Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Колеги днес карам си колата спирам гася я след 5 мин паля и тръгвам, но навито нищо не дава черен екран като от време на време пресветне бяло. Това да го разбирам че ЦЦЦ модула е заминал ли, защото четох че при повечето случай седи надписа на Бмв, а при мен нищо. Пребрах се и реших да махна клемата на акумулатора за 20мин като я сложих пак същото, но се пияви грешка за налягането в гумите inactive. И светна жълта лампа на таблото. В такъв случай модула ли е отишъл или може да е друго.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Ronian написа:Колеги днес карам си колата спирам гася я след 5 мин паля и тръгвам, но навито нищо не дава черен екран като от време на време пресветне бяло. Това да го разбирам че ЦЦЦ модула е заминал ли, защото четох че при повечето случай седи надписа на Бмв, а при мен нищо. Пребрах се и реших да махна клемата на акумулатора за 20мин като я сложих пак същото, но се пияви грешка за налягането в гумите inactive. И светна жълта лампа на таблото. В такъв случай модула ли е отишъл или може да е друго.
Пробвай да я рестарираш ..но иначе да звучи като отишъл си
- Ronian
Gqbriel написа:Ronian написа:Колеги днес карам си колата спирам гася я след 5 мин паля и тръгвам, но навито нищо не дава черен екран като от време на време пресветне бяло. Това да го разбирам че ЦЦЦ модула е заминал ли, защото четох че при повечето случай седи надписа на Бмв, а при мен нищо. Пребрах се и реших да махна клемата на акумулатора за 20мин като я сложих пак същото, но се пияви грешка за налягането в гумите inactive. И светна жълта лампа на таблото. В такъв случай модула ли е отишъл или може да е друго.
Пробвах нестава. А за датчика за налягането в гумите има ли намин да се изключи да не свети лампата.
- Gqbriel
- Кара: комби
Ronian написа:Gqbriel написа:Ronian написа:Колеги днес карам си колата спирам гася я след 5 мин паля и тръгвам, но навито нищо не дава черен екран като от време на време пресветне бяло. Това да го разбирам че ЦЦЦ модула е заминал ли, защото четох че при повечето случай седи надписа на Бмв, а при мен нищо. Пребрах се и реших да махна клемата на акумулатора за 20мин като я сложих пак същото, но се пияви грешка за налягането в гумите inactive. И светна жълта лампа на таблото. В такъв случай модула ли е отишъл или може да е друго.
Ресетваш..но незнам дали можеш без drive-a без диаг..
- Ronian
Gqbriel написа:Ronian написа:Gqbriel написа:Ronian написа:Колеги днес карам си колата спирам гася я след 5 мин паля и тръгвам, но навито нищо не дава черен екран като от време на време пресветне бяло. Това да го разбирам че ЦЦЦ модула е заминал ли, защото четох че при повечето случай седи надписа на Бмв, а при мен нищо. Пребрах се и реших да махна клемата на акумулатора за 20мин като я сложих пак същото, но се пияви грешка за налягането в гумите inactive. И светна жълта лампа на таблото. В такъв случай модула ли е отишъл или може да е друго.
Закачих я с инпа и не ми дава да прочета ЦЦЦ както и tyre pressor също ми дава грешка няма връзка с модула. Има ли начин с НЦС да го махна поне да не свети. И в кой модул точно да търся
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Ronian написа:Gqbriel написа:Ronian написа:Gqbriel написа:Ronian написа:Колеги днес карам си колата спирам гася я след 5 мин паля и тръгвам, но навито нищо не дава черен екран като от време на време пресветне бяло. Това да го разбирам че ЦЦЦ модула е заминал ли, защото четох че при повечето случай седи надписа на Бмв, а при мен нищо. Пребрах се и реших да махна клемата на акумулатора за 20мин като я сложих пак същото, но се пияви грешка за налягането в гумите inactive. И светна жълта лампа на таблото. В такъв случай модула ли е отишъл или може да е друго.
Бих ти казал как се прави, но @Gqbriel е специалиста по NCS, така че предполагам ще те упъти
- Gqbriel
- Кара: комби
По спомен махаш RDC от табло и нави
- ionov
- Регистриран на: 17.04.2006
- Кара: BMW M340i X Drive
- Мечтае да кара: M ки
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?t ... ink=5pvk8j
Някой има ли представа кой стил са джантите на тази зетка?
- beammer
- Регистриран на: 8.07.2013
- Кара: Е91 318d LCI
ionov написа:https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11511955346577639&slink=5pvk8j
Style 296...
- ionov
Супер, мерси
beammer написа:ionov написа:https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11511955346577639&slink=5pvk8j
Style 296...
- Georgi Zh.
- Регистриран на: 17.04.2017
Здравейте ! Бях тръгнал да търся 320 автомат обаче намерих една 330 ХД автомат можели някой който има наблюдения да ми каже горе долу каква е разликата в разхода на гориво, търсия икономичен автомобил за градско каране и нз 330 дали ще оправдае това което търся
