Строително-ремонтна тема
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Re: Строително-ремонтна тема
Мнение от mfandakov » 02 Яну 2018, 15:34
Аз имах такъв проблем,и след смяна на дограмата и стъклопакет/3 стъкла с азот/ проблема се реши.
Направо не вярвах че проблема е бил в дограмата.
Няма хубава изолация и кондензира,какво ли не правих и накрая я махнах. И всичко се оправи. :yes:
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 03 Яну 2018, 14:42
Благодаря!
Аз му казах на първо време да мине по ръбовете между стъклото и рамката отвън с безцветен силикон. Така ще изолира по-добре, а и няма да се вижда много. Тук дограмите са тотален шит :banghead:
Регистриран на: 12.09.2015
Мнение от madafaka_donkele » 03 Яну 2018, 21:31
Ще сменям бойлерно табло. Самото табло представлява това:
Разсглобено:
Реално не би трябвало да е нещо повече от сваляне на всички предпазители, замерване с фазомер и самата смяна. НО...все пак да си питам - има ли някакъв по-тънък момент, нещо по-специфично, за което трябва да се внимава и т.н.?
Бих извикал жичкаджия, ако не ми искаха 20+лв. за смяна и отделно 10+лв. за посещение, при положение, че самото табло струва 7лв. :mhihi:
Регистриран на: 1.01.2009
Местоположение: там, дето лисиците серът необезпокоявани
Кара: се на дъщеря си
Мнение от Мордехай » 03 Яну 2018, 21:38
Никви тънкости, сменяй смело, аз не съм елтехник и съм сменял, досега няма дефекти.
Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил. Непълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на някой друг. Самопричинено е това непълнолетие, когато причината му не лежи в недостиг на разсъдък, а в липсата на решителност и смелост да се ползваш от него без ръководството на другиго. Sapare aude! Имай смелост да си служиш със собствения си разсъдък!
Регистриран на: 14.10.2010
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 03 Яну 2018, 21:45
Само стегни хубаво кабелите да няма хлабави връзки.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
Мнение от Мордехай » 03 Яну 2018, 21:56
Да, техниците от чез не ми стегнаха винчетата в таблото и то се запали на първата седмица, добре че беше отвън на стълб. После единия бушон постоянно изключваше и го подпрях с клечка та пак изгоря таблото.
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: на късмет и надежди...
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 03 Яну 2018, 22:31
Каква е разликата между водопроводчик и ел.техник? Водопроводчика ако сбърка, отива и се преоблича. Ел.техника ако сбърка, го преобличат. :mhihi:
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 03 Яну 2018, 23:35
madafaka_donkele написа:Ще сменям бойлерно табло. Самото табло представлява това:
Разсглобено:
Според мен соломоновото решение да го ампутираш тоя хой . Връзваш нулата с нула и фазата с фаза а това го оставяш само декоративно на дупката . Единствената му функция е да не забравиш да изключиш бойлера като отиваш на почивка на малдивите или на ски в швейцария . Но затова пък може да ти създаде доста грижи , вероятно и затова го сменяш - периодично нагарят и омазват всичко около себе си . Няма никаква , абсолютно никаква връзка с работата на бойлера а създава проблеми . Бойлера си има всички нужни части за да работи нормално без тоя ключ . При мен след като нагоря на втората година го изкормих , направих точно това което ти казвам и сложиш една розетка от домофон защото естетически стоеше добре на дупката . :mhihi: Вече 10 години от тогава .
Мнение от madafaka_donkele » 03 Яну 2018, 23:40
Jordana написа:Според мен соломоновото решение да го ампутираш тоя хой . Връзваш нулата с нула и фазата с фаза а това го оставяш само декоративно на дупката . Единствената му функция е да не забравиш да изключиш бойлера като отиваш на почивка на малдивите или на ски в швейцария . Но затова пък може да ти създаде доста грижи , вероятно и затова го сменяш - периодично нагарят и омазват всичко около себе си . Няма никаква , абсолютно никаква връзка с работата на бойлера а създава проблеми . Бойлера си има всички нужни части за да работи нормално без тоя ключ .
Тва ясно. Ако направи проблем пак най-вероятно това ще е кардиналното решение на проблема. Сега реално не нагаря. Просто в крайно изключено или крайно включено положение не прави нещо добре контакт и реално не може да включи бойлера. Поне е с тежък ход ключа та позволява да го застопориш в средно положение, където явно успява да направи контакта и бойлера включва :mhihi:
Регистриран на: 1.05.2007
Местоположение: пловдив
Мнение от bat kir4o » 04 Яну 2018, 0:46
Другия път ако купуваш бойлерен ключ,си купи на Легранд 40а много по издръжлив и по красив от този,по скъп е но си струва.
карам спокойно
Регистриран на: 11.10.2004
Местоположение: Пернишко село :)
Детайли за колата: Peugeot 307 SW
Мнение от Panzer_i » 04 Яну 2018, 8:08
При връзване на таблото има значение с каква инсталация си , с 2 или 3 жила. Акое е с 3 е лесно, фазата и нулата минават през ключа а защитния проводник не се прекъсва. Ако си с 2 тогава само фазата минава през ключа а нулата не трябва да се прекъсва, защото изпълнява ролята на защите проводник. Изводите и закачаш на ключа заедно от към входа, за да ти светва глимката.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 04 Яну 2018, 11:59
Разсглобено:
Няма никакъв проблем с този тип ключ за бойлер.
В къщи със със същият и работи безотказно.
Всъщност, този е втория ключ, първият бе същият, но след около 6 години редовна експлоатация започна малко по-трудно да включва и го смених.
Можеш и сам да се справиш, само е добре да "замасиш" и бойлера. Замасяването е лесно, при бойлера , корпуса на бойлера го връзваш с жичка за минус на кабелите за напрежението.
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 04 Яну 2018, 16:30
Давай смело, няма какво да объркаш толкова, само спази препоръките на колеата за вариантите с 2 или 3 проводника инсталация.
А по принцип за да не гори може да си вземеш един хубав 2-полюсен предпазител и да го сложиш вместо тоя ключ. Като го вземеш и от читава марка (Schneider, ABB, Schurter) можеш да си спокоен, че внуците ти ще го сменят евнетуално, понеже им се струва грозен, не защото не работи :)
Регистриран на: 1.12.2006
Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Мнение от TheFreeRider » 05 Яну 2018, 19:31
Колеги, имам малко нужда от разяснение как работи водното подово отопление от снимката, защото май не е точно както си го представям. Сградата е с тец и съответно долната тръба вдясно с "врътката" е топлата/входяща, а горната е студена/изходяща. Помпата посредата се управлява от термостат на стената, на който се наглася каква да е температурата в помещението. Изглежда обаче има някакъв проблем, защото бях оставил помпата да работи 24ч и очаквах че като дойда на другия ден студения колектор (горния) ще е вече топъл, съответно тръбите в пода също. Обаче това, което заварих си беше положението от предния ден - долния колектор се загрява, помпата също (дори повече), но горния колектор си е все така студен. Пробвах да обезвъздуша от двете клапанчета отляво и излезе известно количество въздух, но много - за не повече от половин-една минута. Абсолютно всички кранчета са развъртяни на 95% отворено, включително и този горе вдясно(?). Възможно ли е водата да минава само през помпата и да излиза директно през студената тръба?
Мнение от Panzer_i » 07 Яну 2018, 12:41
Скритите кранчета на долния колектор отворени ли са?
