[VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Re: [VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
Мнение от Next » 27 Дек 2017, 18:33
Колеги имам проблем. Всичко съм инсталирал и направил както трябва, но имам грешка която не ми позволява да влизам в колата. Прехвърлил съм usb-то към виртуалната машина намерено си е инсталирал съм го и оригинала след това съм го направил на com1 и пак не става. Съмнява ме кабела да ми е развален.. преди време си го ползвах за е46цата и накрая почна да ми дава пак този проблем и си помислих, че програмата ми се е бъгнала, но сега пробвам през виртуална машина с този img.. и няма връзка.
Четох в чужд форум да променя TCP/IP в Ediabas файла в Inpa
ето така
RemoeteHost : 192.168.68.1
Port : 6801
но пак не тръгва
Регистриран на: 27.12.2014
Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Мнение от julyan10 » 27 Дек 2017, 19:09
AlCapone написа:
julyan10 написа:
AlCapone написа:Не става и не става... дава ми тази грешка на около 20% от инсталацията на INPA-та. Машината е 32битов Windows 10 pro?
За начало е необходимо да имате инсталиран и работещ VirtualBox и прилежащият Oracle VM VirtualBox Extension Pack! Това е от пост No 1. Нищо друго не се инсталира колега, с виртуалната машина се отваря имиджа и всичко е на 6.
Ами колега имам инсталиран VirtualBox-5.2.4-119785-Win както Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.2.4-119785 и после като заредя имиджа и на 20стия процент от инсталацията ми дава тази грешка.
Трябва да направиш и настройката с внасянето на приспособления, ако не си я направил, понеже имиджа е ovf формат.
Регистриран на: 8.10.2006
Местоположение: на шофьорското място!
Кара: когато има гориво.
Мечтае да кара: Джесика Алба
Детайли за колата: Е30 316i; E36 318i; E39 528i; Е53 3.0i; Munich, Germany
Мнение от AlCapone » 31 Дек 2017, 10:50
julyan10 написа:
AlCapone написа:
julyan10 написа:
Конкретизирай малко в какво се изразява тази настройка ?
Пушил съм в движение и с DJ STANCHO на мотора.....
Мнение от julyan10 » 02 Яну 2018, 19:47
AlCapone написа:
julyan10 написа:
AlCapone написа:
julyan10 написа:
Настройката се изразява в следното нещо след стартиране на VirtualBox-а се клика на Файл и оттам се отива на Внасяне на приспособления и там се показва пътя до имиджа и готово.
Мнение от AlCapone » 03 Яну 2018, 14:18
julyan10 написа:
AlCapone написа:
julyan10 написа:
AlCapone написа:
julyan10 написа:
Така го правя братле и к*р.... не става дава тая грешка на около 20% от инсталацията на ИМИДЖА.
Мнение от julyan10 » 03 Яну 2018, 15:37
AlCapone написа:
julyan10 написа:
AlCapone написа:
julyan10 написа:
AlCapone написа:
julyan10 написа:
Друга особеност е, че Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack трябва да е същата версия като VirtualBox. След като инсталираш VirtualBox, кликаш на Файл, Предпочитания оттам отиваш на Разширения и там му показваш пътя до Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack. Тръгнах по стъпките и при мен всичко тръгна от раз.
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Мнение от rve » 21 Яну 2018, 23:03
Някой осмелявал ли се е да флашне модул? Примерно с WinKFP.
Регистриран на: 3.07.2005
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 25 Яну 2018, 10:41
Ами аз се престраших и флашнах JBE модула, но се навих защото имах резервен. Естествено по средата на флаша връзката прекъсна и ми побеля косата, колата заби на контакт и трябваше да разкачам акумулатора, но през задните седалки зашото багажника не се отваряше. Проблема стана защото не бях мушнал добре кабела. Пробвах наново и този път мина всичко както трябва за 10 минути се флашва модула.
Регистриран на: 17.10.2012
Местоположение: Карнобат
Кара: BMW 530XD 231hp
Мечтае да кара: Bugatti Veyron 1001hp
Мнение от ReDFiRe » 25 Яну 2018, 10:59
Еми аз 3 коли флашнах включително и мойта е60 , всички модули единствено за мултимедията немога да се престраша :)
Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 12.10.2013
Кара: BMW E90
Мечтае да кара: безаварийно
Мнение от strelecaaa » 25 Яну 2018, 15:50
Здравейте, успях да подкарам всичко. Но при NCS Expert имам само default profile и dummy profile и не знам дали е от това , но не може да прочете колата.А от клипа в който гледам как се променя ампеража на акумулатора се използва Revtor NCS ExpertMode . Някой знае ли как може да се добави ?
Мнение от julyan10 » 26 Яну 2018, 11:01
strelecaaa написа:Здравейте, успях да подкарам всичко. Но при NCS Expert имам само default profile и dummy profile и не знам дали е от това , но не може да прочете колата.А от клипа в който гледам как се променя ампеража на акумулатора се използва Revtor NCS ExpertMode . Някой знае ли как може да се добави ?
С Carly for BMW тази операция е много по-лесна. Само е препоръчително да включиш допълнително захранване към колата, за да не умре акумулатора по време на програмирането.
Кара: BMW E90
Мнение от strelecaaa » 26 Яну 2018, 12:02
julyan10 написа:
Наистина ли толкова много време ще и трябва да препрограмира файла ,че чак да източи акумулатора ? Иначе допълнително захранване имам само зарядното , което е 5A/Ч , така,че не вярвам да свърши работа :)
А за самият NCS си ме е яд,че не мога да го подкарам, защото могат да се правят бая нещица с него .
Регистриран на: 10.07.2017
Кара: криво ляво!
Мечтае да кара: и малко по-напред!
Детайли за колата: 328i Touring, m52B28TU, ГИ Romano
Мнение от G0-SH0W » 26 Яну 2018, 13:11
strelecaaa написа:
julyan10 написа:
Ако ще пипаш модулите с ncs няма да ти умре акумулатора, ако вече не е мъртъв де. Спокойно можеш да си свалиш файла, да изключил от контакт, да си прецъкаш с ncsdummy, да го запазиш и после пак да включиш на контакт, да закачиш експерта и да качиш файла с настройките. Аз в началото даже на запалена кола го правих, което ти е пак опция ако те притеснява акумулатора. Отделно пък можеш да свалиш от всеки модул. Сваляш, копираш, преименуваш. Сваляш ги всичките, прибираш се на топло, правиш си новите файлове и после само ги качваш.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Регистриран на: 19.01.2009
Кара: Е60
Мечтае да кара: ///MPower G30
Детайли за колата: BMW E60 530d 231к.с. 2007
Мнение от sucre » 08 Мар 2018, 17:17
някой можели да ми даде линк за по нови версии ?
Регистриран на: 8.03.2018
Мнение от nasko91 » 08 Мар 2018, 20:47
Здравейте колеги нов съм в форума купих си кабел инпа но диска с софтуера се обели и неможах да я запиша с линдолс 10 съм може ли някой който разбира да ми помогне с инсталацията на виртулната малина благодаря ви колеги живи и здрави
Назад към Основен Форум
