Форсиране на DPF регенерация
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.02.2017
Кара: BMW “Е60” 525D 2007
Мечтае да кара: Един път BMW винаги, BMW ...
Re: Форсиране на DPF регенерация
Мнение от 6ulence » 02 Яну 2018, 13:40
С “CARLY” -то ще стане ли незнам откаде да видя.
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
Мнение от astrapower » 02 Яну 2018, 16:27
Ще стане разбира се, просто избираш "Parameter"- и от там скролираш докато стигнеш "Differential pressure across particulate filter", после "Start Monitoring" и си готов, в отделно поле ще се появи стойността за налягането.
Референтни стойности: на празен ход - макс. 65 мбар, на 2000 оборота макс - 150 мбар. и на пълна газ макс - 250 мбар.
Мнение от 6ulence » 02 Яну 2018, 18:52
На празен ход
Мнение от 6ulence » 02 Яну 2018, 18:54
2000 оборота
Мнение от 6ulence » 02 Яну 2018, 18:55
4000
Мнение от 6ulence » 02 Яну 2018, 18:58
Мисля че са в нормални граници./ако е това де/
ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ КОЛЕГИ!!!! :bowdown:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 02 Яну 2018, 23:22
В норма е, свещите и релето имат отношение към градската регенерация. Без нея нещата отиват в киреча ако не караш само извън градско.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Мнение от astrapower » 03 Яну 2018, 12:04
Стойностите изглеждат ОК.
Регистриран на: 12.02.2017
Местоположение: Враца
Кара: с три педала.
Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Мнение от The_Bear » 04 Яну 2018, 2:32
Как мислите, филтър в нормално състояние и повече агресивно плюс бързо/над 140км/ч каране почти само извънградско, приблизително на колко км е нормално да регенерира?
Ще стане година след месец, и вече 10000км почти, откакто я купих, а така и не разбрах тая пущина кога и дали е регенерирала :dunno:
2-3 пъти съм правил backpressure test с DIS и показва всичко в норма, грешки не излизат по дисплея, един път намерих една-две свързани с дпф-а записани, изчистих ги с инпата, повече не са се появявали, ама никога не съм чувал бучене, разходомера да мърда и др. такива. С ръчните скорости съм :dunno: .
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 04 Яну 2018, 8:57
Аз имам бууст метър и винаги знам кога регенерира кошника, щото по време на процеса бууса показва и вакум, а както знаем при дизела няма такъв :ok:
Когато го сложих няколко колеги ме питаха за кво ми е, отговарям ....и за това колеги :mhihi:
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: G20
Мечтае да кара: V12
Мнение от A9A » 04 Яну 2018, 9:43
Грешка 285C00 - Oxygen sensor after catalytic converter, signal: Short circuit to ground спира ли регенерациите?
Имах грешка 244800 - Information diesel particulate filter: limited remaining distance available, но я изтрих с регистрация на нов филтър. След това се появи горната (може да я е имало и преди това :roll: )
В кое меню на ista е теста на DPF-a за да видя моментното му състояние :roll:
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 04 Яну 2018, 10:33
В дде се гледа на живи данни, има обратно налягане покрай останалите параметри.
Кара: G20
Мечтае да кара: V12
Мнение от A9A » 04 Яну 2018, 11:37
Знам, че се гледат "живи" данни...
Ако някой има желание нека сподели точните имена на параметрите, нормалните им стойности и в кое меню на ista-d се виждат.
1. Правиш еди какво си...
2. После гледаш еди къде си...
n. Ako сте изпълнили тези стъпки и DPF-a не регенерира, то тогава няма как да му се помогне да заработи отново и е нужна смяната му.
:OT: изчел съм всички теми за DPF и регенерирането му, но никъде няма структурирана информация кое, как и откъде да се подхване.
Регистриран на: 30.06.2017
Мнение от beyouu » 10 Фев 2018, 19:51
Има ли някой колега с Иста-д от Варна, за една бърза справка на дпф-а ?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 11 Фев 2018, 17:46
A9A написа:Знам, че се гледат "живи" данни...
За да ти напиша точни стъпки трябва да отида да си закача колата, просто защото не ги помня на изуст.
Бих могъл да ти покажа и през TW, просто трябва да закачиш колата и да и пуснеш пълен скан, след това се отива на конкретния модул който искаш да гледаш, влизаш в него, даваш диагностика и си избираш кои параметри искаш да видиш.
Елементарно е, можеш да видиш в youtube как се прави, но е интуитивно и можеш да го намериш, без специални насоки.
Назад към Е60/Е61
