Странно тракане?
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
Re: Странно тракане?
https://www.youtube.com/watch?v=3v5jFhD ... e=youtu.be ето при лашкане на колата какъв шум има ...
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
dbanchev написа:Защо да не е...? Карам с такъв 40000 и отгоре, ядове нямам, мои познати също карат така.... Ако е дизелак да разбива назад карантия от въртящия момент......
Да за дизел имам в впредвид...че до колкото разбрах колегата е с дизел
- turbonetic
Мотора ми е бензинов м52тu
Също забравих да добавя ,че преди година започнах да имам някаква вибрация ,която се чуваше направо вътре ,не беше много силна ,но си се чуваше.Като натиснех съединителя тази вибрация спира ,но след като го пуснеш отново тази вибрация пак почваше...
- Chertigrad
- Регистриран на: 12.12.2017
- Пол: Жена
Скоростната кутия и коляновия вал се зорят повече с плътен
Teodora
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Сваляй кутията и съединителя и ще го видиш тоз маховик на какъв хал е.... Така както слушам и описваш си е пътник.... Слагай плътен и нов съединител и не го мислиш...
П.с. За много години! Пий си пиенето и поне на 1ви не я мисли таз кола, аз имам такова правило.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Аз не разбирам какъв е смисъла от 30 поста в темата, в предвид, че съединителя "буксува" !? Чакаме да се появи и стържещ метален звук и при движение, за да свалим кутията ли...
- turbonetic
То,че ще се сваля ще се сваля до дали проблема е в маховика...Гледам,че скоростния лост има съвсем малки вибраций ,но се вижда ,че си вибрира леко това нормално ли е?
- Ненко Вранков
Да...на всички Е46/Е39 става така... износват се едни втулки по механизма и затова.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Сменяй маховик и комплект съединител. За маховика си има две измервания за хлабини, които майсторът може да направи, но... предвид ситуацията най-вероятно няма да се наложи.
Да ползвам темата на колегата само да питам.530д ръчка като позагрее и при тръгване на първа по някой път колата претрисва и се усеща на педала на съединителя.Не буксува съединителя и няма странични шумове,освен скърцане при натискане на педала.Признак на заминаващ маховик,феродов диск или притискател е това?При натискане на педала просто поскръцва все едно е ръждясало жило.
Аз мисля,че е от демпферните пружини,но не съм сигурен дали са на притискателя или на демпфера при дизеловият комън рейл.
- turbonetic
Днеска забелязах още нещо.При работна температура на 95 градуса след изгасяне на колата виското продължи да се върти 5-6 сек след изгасянето на мотора.След това при 2-3-то палене този шум като се появи видях,че виското спира веднага.След това запалих и я изгасих отново виското продължи да се върти 5-6 сек.Възможно ли е виското да прави това изтракване?
- Dirty M5 driveR
Не. Няма какво да му трака на виското. Аз лично съм имал неработещо виско на моя кола и по нищо не можех да позная, че има проблем докато не почна да прегрява.
Щом ти боксува съединителя води я на майстор и да я почва. Като се замисля преди години на е36цата имах такова изтракване при гасене, но съединителят беше сменян и хич не му обърнах внимание. Карах я така 1 година и нямаше никакви ядове, после колата умря преждевременно.
Става дума, че аз тогава бях сигурен, че е някъде по трансмисията това.
- turbonetic
Днес докато гледах отпред мотора накарах един приятел да я изгаси и се чу някъде около ваносите дали ,не беше точно от там самия шум.? Сега какво правим ваносите ми са ревизирани + веригата на ваносите е сменена?..Като гледах има 1-2 ролки са смяна дали е по-вероятно от тях да издава този шум
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Колкото и да не ти се иска , на разглабяне отиват нещата. Ваносите издават доста специфичен звук , който не се бърка. Тоя съединител така и така ти е заминал щом буксува. Тея коли са на незнайни километри. Маховиците и те си имат живот. Закарай я на майстор да я чуе.
Аз пък като правих ремонт на главата, се сдобих с тракане, което според няколко човека, е от повдигач. И тъй си трака и тъй си и карам.
32 мнения
