Странно тракане?
Регистриран на: 18.07.2012
Re: Странно тракане?
Мнение от turbonetic » 31 Дек 2017, 18:43
https://www.youtube.com/watch?v=3v5jFhD ... e=youtu.be ето при лашкане на колата какъв шум има ...
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Мнение от BLUE_999 » 31 Дек 2017, 20:24
dbanchev написа:Защо да не е...? Карам с такъв 40000 и отгоре, ядове нямам, мои познати също карат така.... Ако е дизелак да разбива назад карантия от въртящия момент...... :dunno:
Да за дизел имам в впредвид...че до колкото разбрах колегата е с дизел
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Мнение от turbonetic » 31 Дек 2017, 20:36
Мотора ми е бензинов м52тu
Също забравих да добавя ,че преди година започнах да имам някаква вибрация ,която се чуваше направо вътре ,не беше много силна ,но си се чуваше.Като натиснех съединителя тази вибрация спира ,но след като го пуснеш отново тази вибрация пак почваше...
Регистриран на: 12.12.2017
Пол: Жена
Мнение от Chertigrad » 31 Дек 2017, 20:44
Скоростната кутия и коляновия вал се зорят повече с плътен :nono:
Teodora
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 01 Яну 2018, 13:43
Сваляй кутията и съединителя и ще го видиш тоз маховик на какъв хал е.... Така както слушам и описваш си е пътник.... Слагай плътен и нов съединител и не го мислиш...
П.с. За много години! Пий си пиенето и поне на 1ви не я мисли таз кола, аз имам такова правило. :mhihi: :bchug:
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 02 Яну 2018, 9:30
Аз не разбирам какъв е смисъла от 30 поста в темата, в предвид, че съединителя "буксува" !? Чакаме да се появи и стържещ метален звук и при движение, за да свалим кутията ли...
Мнение от turbonetic » 02 Яну 2018, 20:34
То,че ще се сваля ще се сваля до дали проблема е в маховика...Гледам,че скоростния лост има съвсем малки вибраций ,но се вижда ,че си вибрира леко това нормално ли е?
Мнение от Ненко Вранков » 03 Яну 2018, 7:04
Да...на всички Е46/Е39 става така... износват се едни втулки по механизма и затова.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Яну 2018, 7:24
Сменяй маховик и комплект съединител. За маховика си има две измервания за хлабини, които майсторът може да направи, но... предвид ситуацията най-вероятно няма да се наложи.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 03 Яну 2018, 19:33
Да ползвам темата на колегата само да питам.530д ръчка като позагрее и при тръгване на първа по някой път колата претрисва и се усеща на педала на съединителя.Не буксува съединителя и няма странични шумове,освен скърцане при натискане на педала.Признак на заминаващ маховик,феродов диск или притискател е това?При натискане на педала просто поскръцва все едно е ръждясало жило. :)
Аз мисля,че е от демпферните пружини,но не съм сигурен дали са на притискателя или на демпфера при дизеловият комън рейл.
Мнение от turbonetic » 03 Яну 2018, 20:54
Днеска забелязах още нещо.При работна температура на 95 градуса след изгасяне на колата виското продължи да се върти 5-6 сек след изгасянето на мотора.След това при 2-3-то палене този шум като се появи видях,че виското спира веднага.След това запалих и я изгасих отново виското продължи да се върти 5-6 сек.Възможно ли е виското да прави това изтракване?
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Яну 2018, 21:53
Не. Няма какво да му трака на виското. Аз лично съм имал неработещо виско на моя кола и по нищо не можех да позная, че има проблем докато не почна да прегрява. :mhihi: Щом ти боксува съединителя води я на майстор и да я почва. Като се замисля преди години на е36цата имах такова изтракване при гасене, но съединителят беше сменян и хич не му обърнах внимание. Карах я така 1 година и нямаше никакви ядове, после колата умря преждевременно. :mhihi: Става дума, че аз тогава бях сигурен, че е някъде по трансмисията това.
Мнение от turbonetic » 16 Яну 2018, 14:19
Днес докато гледах отпред мотора накарах един приятел да я изгаси и се чу някъде около ваносите дали ,не беше точно от там самия шум.? Сега какво правим ваносите ми са ревизирани + веригата на ваносите е сменена?..Като гледах има 1-2 ролки са смяна дали е по-вероятно от тях да издава този шум
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 17 Яну 2018, 21:04
Колкото и да не ти се иска , на разглабяне отиват нещата. Ваносите издават доста специфичен звук , който не се бърка. Тоя съединител така и така ти е заминал щом буксува. Тея коли са на незнайни километри. Маховиците и те си имат живот. Закарай я на майстор да я чуе.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 18 Яну 2018, 11:42
Аз пък като правих ремонт на главата, се сдобих с тракане, което според няколко човека, е от повдигач. И тъй си трака и тъй си и карам.
