Странен проблем при студено време
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: E46 320CD
Мечтае да кара: Някакво много дърто бмв
Детайли за колата: Много бърза, ама не чак толкова.
Мнение от bmw_320d_150 » 24 Дек 2017, 13:24
Здравейте колеги, искам да споделя един странен проблем:когато е студено, примерно минус 3 - 4 градуса имам силно тропане в ходовата част от ляво. Когато температурата е над 0 градуса тропането изчезва. Всичко по предницата ми е ново-носачи заедно с тампоните, тампони стабилизираща щанга и други. Само лявата билета не съм сменил защото беше здрава. Възможно ли е при минус да тропа а при топло да не тропа?
Последна промяна bmw_320d_150 на 24 Дек 2017, 17:23, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Re: Странен проблем при студено време
Мнение от vvasilev1 » 24 Дек 2017, 15:39
bmw_320d_150 написа:Здравейте колеги, искам да споделя един странен проблем:когато е студено, примерно минус 3 - 4 градуса имам силно топа не в ходовата част от ляво. Когато температурата е над 0 градуса топенето изчезва. Всичко по предницата ми е ново-носачи заедно с тампоните, там пони стабилизирана щанга и други. Само лявата билета не съм сменил защото беше здрава. Възможно ли е при минус да топа а при топло да не тропа?
Амортисьор?
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 24 Дек 2017, 17:24
Не е амортисьор, някъде от долу е.
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 26 Дек 2017, 1:03
Смени я тази биалетка и без това е евтина
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 26 Дек 2017, 14:12
Това ще направя. Още в четвъртък ще я сменя при един приятел и ще видя. Тя е някакво страхотно мен те защото я сложих преди около половин година и още като нова беше бая хлабава. Ябълката се въртеше свободно. Чудя се дали при минусови температури Греста вътре в нея да се одървя и затова да хлопа.Като я сменим ще разбера.
Мнение от koziak » 26 Дек 2017, 15:39
Напълно възможно е! Пиши после, дали е били от нея
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 29 Дек 2017, 13:50
Колеги, смених въпросната билета. Интересното е, че нямаш и никакви луфтове но беше страшно хлабава. Тези дни не тропаше тъй като беше меко. Сега с новата предницата е много по стегната. Ще видим обаче при минус 10 дали ще има тропане. Ако има значи не е било от нея и ще търся причината другаде. Всичко по предницата е бетон. Да не се окаже някой амортисьор. Ще видим. Весели празници....
