С какво масло карате колеги?
Re: С какво масло карате колеги?
За колегите които се интересуват от маслата на Равенол - в момента на немският им сайт https://www.ravenol-shop.de/ за някои от техните масла тече промоция при купуване на туба 5л със специален етикет, като цената е намалена с 20% и е валидна до 31.10.2017!
Доставката до България при поръчки до 89,89€ е 11,90€, над тях 7,90€.
Ето няколко примерни техни масла които са на основа ПАО и си струват парите, особено пък и на намалена цена. За съжаление всичките те са високопепелни и не са подходящи за по-новите двигатели или за дизеловите с DPF.
RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 - 5 Liter (5,27 € * / 1 Liter) 26,36 €.
RAVENOL Super Synthetik Öl SSL SAE 0W-40 - 5 Liter (6,39 € * / 1 Liter) 31,96 €
RAVENOL SSO SAE 0W-30 - 5 Liter (6,39 € * / 1 Liter) 31,96 €
- Erso
- Регистриран на: 9.03.2016
- Кара: E92 335d
- Мечтае да кара: M4
- Детайли за колата: 400++
Колеги дайте съвети Колата е
335д без Дпф и егр близо 400 на мотор
Кара се на сачч
Кара се на сачч
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
- Erso
- Кара: E92 335d
Предложиха ми също и Бардал 5 40 Xtc c60 и Amsoil 5 30 series 3000 synthetic heavy
- JoroM43
- Регистриран на: 4.07.2014
- Кара: Е36 318
Хора , кажете какво масло да взема за м60б30 V8 на 300к километра в момента се кара с 5в40 следд като е нов внос не знам дали го харчи , работи доста тихо, ако продължа с 5в40 коя марка да е? трябва ли да гледам за спецификации bmw longlife 98 01 04 или?
JoroM43 написа:Хора , кажете какво масло да взема за м60б30 V8 на 300к километра в момента се кара с 5в40 следд като е нов внос не знам дали го харчи , работи доста тихо, ако продължа с 5в40 коя марка да е? трябва ли да гледам за спецификации bmw longlife 98 01 04 или?
Колега погледнах за твоя двигател позволява се и 5W30 и 5W40. Както съм писал по-горе едно хубаво и евтино масло е Ravenol VST 5W40, така, че мога да ти го препоръчам понеже е на база пълна синтетика с бор, молибден, волфрам и даже естери. От спецификациите на BMW мисля, че 98 и LL01 са ти достатъчни. Разбира се може да ползваш и други масла, но такива с вискозитет 5W40, на база ПАО и толкова евтини май има доста малко.
- eXed0
- Регистриран на: 25.01.2015
- Кара: E36 316i / Е39 520i
- Мечтае да кара: E34 с V8
Re: Със какво масло карате колеги?
zaharia написа:В момента с Kroon Oil Poly Tech 5w30. По-нататък или отново с нещо екзотично или с доказаните и сравнително по-евтини Mobil1 0W-40 или Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30. Последната смяна беше на 10200км и около 180-200 моточаса.
Колега, какви са ти впечатленията от това масло Kroon? Питам понеже при следващата смяна смятам да сложа Kroon Emperol 5w40.
eXed0 написа:zaharia написа:В момента с Kroon Oil Poly Tech 5w30. По-нататък или отново с нещо екзотично или с доказаните и сравнително по-евтини Mobil1 0W-40 или Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30. Последната смяна беше на 10200км и около 180-200 моточаса.
Ами как да ти кажа колега, маслото Kroon Oil Poly Tech 5w30 е хидрокреково има специално добавки PAG, не съм правил анализ на отработката не знам в какво състояние е било като съм го сменил. Както и предишното масло с което карах Liqui Moly 5w30 Top Tec 4200, като станаха повече километрите(7-8к)започна и повече да го гори, свежото ми гореше литър на 3к км, а след 7хил км ми поиска литър след 2400км пробег - аз по принцп имам проблем с горенето на масло. Нормално хидрокреково масло може би по-добро от Liqui Moly 5w30 Top Tec 4200, макар и да е по-евтино от него. Иначе този Kroon Emperol 5w40 който си набелязал също е нормален хидрокрек. За съжаление няма анализи да се видят разширените му характеристики за да можем да кажем повече за добавките например. От маслата на Kroon Oil според мен заслужават внимание Helar 0w40 и Poly Tech 10w40, тъй като са на база PAO(пълна синтетика). Предполагам няма да ти излезе и евтино и на твое място за същите пари бих си взел друга марка по-качествено масло.
ПС Видях, че тук http://www.avtomobilni-masla.com/produk ... /kroon-oil го продават за 60лв, което може да се каже е условно приемлива цена.
- Erso
- Кара: E92 335d
335d -Бардал xtc c60 5w40 следваща смяна АМСОИЛ 5w30 серия 3000
Erso написа:335d -Бардал xtc c60 5w40 следваща смяна АМСОИЛ 5w30 серия 3000
Колега, напоследък гледах анализи на двигатели с тюнинг - на други производители - оказва се при тях маслото се амортизира по-бързо в сравнение с нормален стоков двигател. Не знам как ще е в твоя конкретен случай, но при всяко положнение го имай предвид. Най-добре като го сменяш вземи проба и направи анализ за да си сигурен, че маслото и избрания интервал за експлоатация са подходящи.
Освен това маслата на Амсойл European Car серията C3 среднопепелните които ти бях препоръчал направо ги забрави(освен по-малкото добавки с новата рецепта от тази година са махнали естерите и молибдена). За теб подхожда най-добре Signature 0w40.
- The iron hammer
- Регистриран на: 5.10.2017
- Кара: BMW Х1
- Мечтае да кара: BMW X6
Аз карам Е90 318д 122кс. с castrol 5w30 но май ще се наложи да го сменям защото колата е на 216000 реални километра уж така ми казаха от представителството на bmw ,а за 2000км колата ми изгори около 300-350мл. масло сега е момента да ви попитам дали може да го е изгорила понеже я по-напънах 4-5пъти на 3та до прекъсвач понеже така ме посъветваха за да си почистя с добавка замърсена дюза на 2ри цилиндър което се получи успешно и цилиндъра уравновеси налягането си също така има 4-5ръна на дино за замерване на мощността след чип но като цяло колата не пуши ,а е без дпф не капи масло от никаде има добър разход на гориво поддържа 800оборота на студен двигател общо взето е 6 но това масло къде отиде не се знае,долях и сега ще я дебна да видя дали пак ще пипа маслото ако някой има предположения ще съм благодарен да ги сподели и най-вече дали го е изгорила от напъването.
Благодаря ви предварително.
- The iron hammer
- Кара: BMW Х1
Какво ще кажете за Total Quartz имало клипче в което правят тестове на няколко вида масло включително и Castrol мисля че беше вискозитет 5w40 и се оказва ,че тотала имал най-добри качества един колега реши да пробва на неговото BMW и казва ,че е добре не го горяло и колата му работела добре за сега е доволен колата му е е46 330xd.
- Airdust
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: G30 530D
- Мечтае да кара: Тротинетка Lime
The iron hammer написа:Аз карам Е90 318д 122кс. с castrol 5w30 но май ще се наложи да го сменям защото колата е на 216000 реални километра уж така ми казаха от представителството на bmw ,а за 2000км колата ми изгори около 300-350мл. масло сега е момента да ви попитам дали може да го е изгорила понеже я по-напънах 4-5пъти на 3та до прекъсвач понеже така ме посъветваха за да си почистя с добавка замърсена дюза на 2ри цилиндър което се получи успешно и цилиндъра уравновеси налягането си също така има 4-5ръна на дино за замерване на мощността след чип но като цяло колата не пуши ,а е без дпф не капи масло от никаде има добър разход на гориво поддържа 800оборота на студен двигател общо взето е 6 но това масло къде отиде не се знае,долях и сега ще я дебна да видя дали пак ще пипа маслото ако някой има предположения ще съм благодарен да ги сподели и най-вече дали го е изгорила от напъването.
Като и се дава целата газ, няма как да не го харчи това масло
The iron hammer написа:Какво ще кажете за Total Quartz имало клипче в което правят тестове на няколко вида масло включително и Castrol мисля че беше вискозитет 5w40 и се оказва ,че тотала имал най-добри качества един колега реши да пробва на неговото BMW и казва ,че е добре не го горяло и колата му работела добре за сега е доволен колата му е е46 330xd.
Тотал правят сравнително хубави масла при това на доста по-ниски цени, предлагайки хидрокрек за около 3,5-4е на литър. За тия които търсят икономия е много добро решение също както и другите масла на Тотал с марката Elf.
- ilhansyuleymanov
- Регистриран на: 2.04.2016
- Местоположение: Sint-niklaas
- Кара: Fiat Tipo SW 2020 1.4 T-JET
Здравейте. Имам Motul Specific LL-04 5-40. Имам голямо количество с произход Gennevillers Франция
(5литрови туби)
Мога ли да го ползвам за М57Т2 без DPF и изолиран ЕГР
Досега сипвах само кастрол, който е от Белгия но свърши
