Странен проблем при студено време
7 мнения
- bmw_320d_150
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: E46 320CD
- Мечтае да кара: Някакво много дърто бмв
- Детайли за колата: Много бърза, ама не чак толкова.
Здравейте колеги, искам да споделя един странен проблем:когато е студено, примерно минус 3 - 4 градуса имам силно тропане в ходовата част от ляво. Когато температурата е над 0 градуса тропането изчезва. Всичко по предницата ми е ново-носачи заедно с тампоните, тампони стабилизираща щанга и други. Само лявата билета не съм сменил защото беше здрава. Възможно ли е при минус да тропа а при топло да не тропа?
Последна промяна bmw_320d_150 на 24 Дек 2017, 17:23, променена общо 1 път
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Re: Странен проблем при студено време
bmw_320d_150 написа:Здравейте колеги, искам да споделя един странен проблем:когато е студено, примерно минус 3 - 4 градуса имам силно топа не в ходовата част от ляво. Когато температурата е над 0 градуса топенето изчезва. Всичко по предницата ми е ново-носачи заедно с тампоните, там пони стабилизирана щанга и други. Само лявата билета не съм сменил защото беше здрава. Възможно ли е при минус да топа а при топло да не тропа?
Амортисьор?
- bmw_320d_150
- Кара: E46 320CD
Не е амортисьор, някъде от долу е.
Смени я тази биалетка и без това е евтина
- bmw_320d_150
- Кара: E46 320CD
Това ще направя. Още в четвъртък ще я сменя при един приятел и ще видя. Тя е някакво страхотно мен те защото я сложих преди около половин година и още като нова беше бая хлабава. Ябълката се въртеше свободно. Чудя се дали при минусови температури Греста вътре в нея да се одървя и затова да хлопа.Като я сменим ще разбера.
Напълно възможно е! Пиши после, дали е били от нея
- bmw_320d_150
- Кара: E46 320CD
Колеги, смених въпросната билета. Интересното е, че нямаш и никакви луфтове но беше страшно хлабава. Тези дни не тропаше тъй като беше меко. Сега с новата предницата е много по стегната. Ще видим обаче при минус 10 дали ще има тропане. Ако има значи не е било от нея и ще търся причината другаде. Всичко по предницата е бетон. Да не се окаже някой амортисьор. Ще видим. Весели празници....
7 мнения
