Зимни гуми и джанти за Е60?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Re: Зимни гуми и джанти за Е60?
Мнение от hol1gans » 12 Ное 2014, 13:59
bossorange написа:
hol1gans написа:Колеги, вкарах 225 55 17 на спортно окачване, и колата се повдигна доста, за зимата по добре. За първи път разбрах, че спортното окачване возил доста добре.
И мен ме интересува дали ще опира, аз съм с хд и мисля да слагам зимни такива, но се опасявам да не опре.
Ще чакам да кажеш отзиви, като покараш повече.
Вече имам минати 300 км с 4 пасажера. 2 пъти ми опря в завой като уцелих хубави дупки, но съвсем леко. Хд-то е много по висока от мойта и няма да имаш никакъв проблем. На мен предните гуми ми влизат в калника и пак нямам проблем. Днес видях един познат който си е дложил 205 65 16 на нормално окачване и имаше още много място в калниците.
Регистриран на: 11.05.2010
Местоположение: Лом
Кара: X5 Е70 3.0si
Мнение от Tinaki » 14 Ное 2014, 15:03
Колеги Намерих джанти style 138 8J ET20 , Въпроса ми е сегашните ми джанти са 7,5j с гуми 225/50/17 и дали с тия джанти на 8j ще мога да си използвам гумите, без да ми закачва никъде ? :confused:
Регистриран на: 20.02.2004
Кара: 5er
Мнение от aero » 14 Ное 2014, 19:11
Няма да опират :yes:
Местоположение: Лом
Кара: X5 Е70 3.0si
Мнение от Tinaki » 14 Ное 2014, 19:41
Значи да не се притиснявам :conf:
Регистриран на: 4.03.2009
Мнение от angelhristov » 20 Окт 2015, 17:00
Малко препоръки и за следния казус, колеги:
ЕТ 35, J8 17инча джанта дали ще мога да я монтирам без фланци на 525D?
Регистриран на: 26.08.2010
Мнение от tihotop » 06 Ное 2016, 10:29
Здравейте колеги имам един въпрос към вас -колата е 5 серия е60 530хд може ли на джанта 18" 8j style 135 да се поставят гуми 225/45/18 вместо стандартните за модела 245/40/18.Става въпрос за зимни гуми.
Мнение от tihotop » 10 Ное 2016, 9:05
Благодаря за отговора колега отказа ме със снимките от този размер.
Регистриран на: 29.05.2013
Кара: E60 535D
Мнение от karakondji » 03 Окт 2017, 9:21
В момента съм със зимни гуми 245/45/18, а колата е 535D. При преминаване през някои неравнини със сравнително по-висока скорост, гумите леко опират. Същото се получава и в някои по-остри завои, когато преминавам със скорост, която накланя купето (нямам предвид високи и неразумни скорости).
Тази година обмислям да сменя размера, като обмислям два варианта:
1. 245 / 40 / 18. Тук притеснението ми е, че колата ще стане една идея по-ниска от сегашното и съответно може би ще намали проходимостта й в зимни условия.
2. 235 / 45 / 18. Тук притеснението ми е, дали само с намаляване на ширината ще премахна проблема с опирането? Отделно, джантата е 8J, надявам се няма да има проблеми като колегата по-горе.
Ако Вариант 1 няма да повлияе негативно на проходимостта - това е предпочитания от мен вариант.
Моля за съвети.
Регистриран на: 5.12.2016
Местоположение: Deutschland
Кара: e61 535d
Мнение от Stuttgy » 03 Окт 2017, 9:36
Аз съм със същия размер гуми и нямам проблем никъде,а съм със спортно окачване,всъщност то това е и оригиналния размер де.Окачването ти ли е свалено?
Изпратено от моят SM-J320F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 03 Окт 2017, 10:00
Вариант 1 ти е оригиналния размер за тази кола.
Вариант 2 е за F10. Aз също карам с него, като джантите са също от F10 (Styling 237) и нямам проблем с опирането, дори не махам фланците отзад, които са 20мм.
Кара: E60 535D
Мнение от karakondji » 03 Окт 2017, 20:00
@Stuttgy Колата е с М-пакет, но не е правено нищо по окачването. Опирането не е често срещано явление, но като тръгна из планинските пътища ми се случва и това не ми харесва.
@andy При размер 235, гумата приляга ли нормално на джантата или стои по-скоро разпънато?
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 04 Окт 2017, 15:50
235 на 8J няма проблем. (виж и таблицата по-горе че ги дават нормално))
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 05 Окт 2017, 9:32
Здравейте колеги
Аз съм на мение, че най добре за зимата са железните джанти. И на Е36 и на Е60 съм с железни джанти, верно Е60 изглежда комично с железните джанти ама неми пука. Миналата година си взех 4 броя оригинални железни джанти за Е60 размер 16 цола и широчина 7.5 ЕТ 20 междуболтово разтояние 5x120. Гумите за Фулда крис контрол 2 чисто нови размери 205/60/16, возия страхотна, не се усещат павета, релси и разни други. Като представяне на гумите съм много доволен за голям и тежък автомобил се представят много добре, миналата година имаше много сняг, обикалях доста по планинските курорти никакви притеснения и закъсвания. По принцип на Е36 съм с контитентал купувал съм ги преди 7 години и за мене това е най добрата гума, имал съм невероятни зимни приключения с тези гуми за толкова години и никога не са ме предали и си заслужават всяка стотинка.
Поздрави на всички.
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 2.06.2016
Мнение от btvaleks » 24 Дек 2017, 16:04
Здравейте,колеги за пръв път пиша в форума. Ще купувам една е60ка, обаче нали гумите са и 225/55/16 аз имам чисто нови зимни гуми 215/65/16 Michelin Alpin 5 искам да ги сложа на джантите Bmw style 115, има ли как да стане работата или няма начин? Ако може да ми кажете защото на 28 ще ходя до Плевен да взимам колата.
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 25 Дек 2017, 14:15
Гумите са по-високи с 32мм. спрямо стандартния размер (поне така изчислява калкулатора) и мисля, че няма да станат ще опират, но нека се изкажат по-компетентните :roll:
Назад към Е60/Е61
