Зима с E60 530d
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Зима с E60 530d
Според мен спускащия се просто не си беше преценил скоростта и колко бързо може да спре - отделно че виждаше, че отдолу идва кола, все пак е тъмно и фаровете светят
- The_Bear
- Регистриран на: 12.02.2017
- Местоположение: Враца
- Кара: с три педала.
- Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Re: Зима с E60 530d
dextuar написа:Според мен спускащия се просто не си беше преценил скоростта и колко бързо може да спре - отделно че виждаше, че отдолу идва кола, все пак е тъмно и фаровете светят
Само верни неща пишеш, колега. Фаровете светят, да, и снега помага още повече да се вижда, че някой идва. Само че това трябваше да го вземе под внимание този пред теб. Онзи отгоре може и да е бил с по-висока скорост, но по-нормалното е да очаква да се размине с някой, а не да му изскачат двама насреща, единият от които кара буквално срещу него с фаровете включени. Не се правят така маневри
, даже лятно време. Със сигурност ако има лентова маркировка, то тя е непрекъсната там (освен ако не е сгрешена, де).Дори да нямаше никой отгоре, редното е да даде десен мигач и да те пропусне теб, а не ляв! И после да си прави там... паркирането.
Но и ти си прав, че този отгоре трябваше да е разбрал, че се намира вече в населено място и е възможно да има спрели коли. Така че може би и аз не съм прав да го оневинявам съвсем.
- The_Bear
Re: Зима с E60 530d
Във връзка с поставянето на вериги и раздаването на повече газ, от чуждия форум един колега ми е написал това:
"Hab mit so was mal zu fest ins Gas gedrückt zum Freifahren, dannach gab's Spaghetti im Radhaus"
Не мога да си го преведа точно, не знам немски. Някой би ли помогнал?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Зима с E60 530d
Не може да се преведе много точно,явно има и изрази в преносен смисъл,но: Който дава много газ след това плаща глоби в Общината! Поне такъв е смисъла според мен...
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: Зима с E60 530d
С две думи, не давай газ с вериги, защото ще имаш спагети (вериги) по полуоските отзад. С вериги се кара бавно до 30км/ч
- The_Bear
Re: Зима с E60 530d
Zubcho написа:С две думи, не давай газ с вериги, защото ще имаш спагети (вериги) по полуоските отзад. С вериги се кара бавно до 30км/ч
Трети вариант на превода:
"Като натиснах газта прекалено силно, целия подкалник стана на спагети."
Наясно съм за скоростта. Никога не бях карал с вериги и първоначално карах с 20-30км/ч, но после видях, че стоят добре, не се разместват и се увлякох. А усещането е толкова силно, че отново и многократно бих поел риска да ям спагети за вечеря...
Като прочетох немския пост, помислих че нещо скапвам вътре в главината, та леко се притесних. А то въобще не друса даже, меко си върви общо взето колата, на лагерите какво да им стане, все едно караш по павета, но само със задния мост. Само да не се разглобят или скъсат веригите, тогава вЕрно може да стане проблем...
- Knoxville_
- Регистриран на: 3.11.2017
- Кара: вана
- Мечтае да кара: DACIA
Re: Зима с E60 530d
Това е драмата и според мен. Караш с 30-40, веригата се къса някъде и почва да се размята около главината и каквото докопа става на салата
- The_Bear
Re: Зима с E60 530d
Knoxville_ написа:Това е драмата и според мен. Караш с 30-40, веригата се къса някъде и почва да се размята около главината и каквото докопа става на салата
Абе, трябва да се дирят гуми с шипове, то се е видяло.
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
Re: Зима с E60 530d
surfboard написа:Здравейте, приятели. Това ми е първата зима с Е90 335д. Досега съм карал кола с 4 х 4 и с предно предаване и не съм имал никакви проблеми. Както знаете, преди няколко дни падна сняг, с оглед на което реших да отида да пробвам е90-тката. Гумите са ми Мишелин Алпин 5, ДОТ 2016г. /почти неразличими от нови/.
Понеже в града нямаше много сняг, реших да отида до Паничище. С огромно разочарование установих, че се качих догоре буквално на косъм, при положение, че изобщо нямаше толкова много сняг. В завоите колата беше много неустойчива, имаше и места на които се свличаше настрани, или се лашкаше по коловозите като лодка. Най-голямата трагедия обаче беше когато спрях на място и то на относително равен терен, но с малко по-обилен сняг. Едвам потеглих - започнаха да мигат блокажи и колата да си буксува на място. Реших да ги изключа и да пробвам без тях - отново не можах да потегля напред. Включих на задна, засилих се и едвам - едвам излязох от ситуацията.
За капак, след като се прибрах вкъщи, в града вече беше понатрупало и оставих колата на един лек наклон. На сутринта изобщо не можах да потегля напред и пак се наложи да се засилвам, да връщам назад, да завивам и да буксувам. Представям си пък ако карам зад някого и той реши да спре по средата на някакво върло /заради светофар или препятствие/ - изобщо не си представям как после ще мога да потегля.
Пробвах всякакви стратегии - нежно галене на газта, настъпване, но я чувствам много нестабилна, а при потегляне от място на сняг/лед - направо опасна. Свлича се, върти се като пумпал и дори тръгва назад с риск да удари колата зад мен /ако е спряла плътно в бронята ми/.
Говорих с разни познати с БМВ, които казват, че зимата нямали никакви проблеми и отдават моя проблем на това, че колата е автоматик и има доста въртящ момент в ниски обороти, които създавали гореописаните затруднения.
Можете ли, като по-опитни и вещи, да ми дадете съвети как да се справя с почти невъзможното потегляне от място, с тази непредвидимост и с това въртене на колата във всички посоки?
Добре дошъл в отбора "биТурбо Нафта на Задно" , смятам да направя такава група ... ако разгледаш назад ще видиш , че и аз доста съм се разочаровал от колата на сняг
няма мърдане ... леко подаване на газ не тръгва изобщо , като я смачкаш почва да си пали гумите и защото диффа е отворен и почва да бяга в случая бягаше към на комшията колата и трябваше някой да стои там и да бута на дясно ... тъжно същата вечер братовчед ми с а6 3.0 тди 4х4 си маневрираше в този същия гараж без да му светне тракшъна дори ...
- The_Bear
Re: Зима с E60 530d
Колега, разбирам те. Пробва ли да направиш задните гуми на "мекици", примерно на 1,5атм.? Или дори по малко? Неудобно е, но реалността е такава. Отделно, както и преди има писано, редно е да си с 16" (ама то при теб да не беше минимума 17"?) и ширина макс 225. С 18ки не съм карал, но ми се струва, че изобщо не са подходящи за сняг. Май няма да има голям ефект от спадането им, най много да съсипеш джантите някъде...
Май ще спирам с виното и съветите, нещо не са съвместими...
Ама един последен: карай си колата на баща ти като валне повече и т'ва е. Все пак 535d е нещо приближаващо се повече до спортна кола, отколкото до джип.
Re: Зима с E60 530d
Разнородни мнения, а тъкмо ми предстои покупа на Е60 и не ми се поддържа втора кола за зимата...
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: Зима с E60 530d
Купувай смело колега, сложи му едни хубави НОВИ (а не втора употреба с хубав грайфер произведени през 2007г.) гуми и няма да имаш проблем
ееее сА, ако живееш в некви стръмни улички....
то па вече колко сняг вали 10-15 градуса в края на декеНври
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
Re: Зима с E60 530d
The_Bear написа:Колега, разбирам те. Пробва ли да направиш задните гуми на "мекици", примерно на 1,5атм.? Или дори по малко? Неудобно е, но реалността е такава. Отделно, както и преди има писано, редно е да си с 16" (ама то при теб да не беше минимума 17"?) и ширина макс 225. С 18ки не съм карал, но ми се струва, че изобщо не са подходящи за сняг. Май няма да има голям ефект от спадането им, най много да съсипеш джантите някъде...
Май ще спирам с виното и съветите, нещо не са съвместими...![]()
Минимума е 225/17 , а и колата е доста ниска , като цяло не ми е особенно приятно във всеки коловоз да дера отдолу ... Общо взето 535/335 не са коли за зимата, съответно по-малките мотори и без спортно окачване с 16ки се представят доста по-добре. Лично съм се возил в е46 на 15ки и върви като 4х4.
- Zubcho
Re: Зима с E60 530d
Ма изобщо нищо не става от 535д, и при първата снежинка да се прибира в някой топъл гараж.
Айде стига глупости.
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
Re: Зима с E60 530d
Zubcho написа:Ма изобщо нищо не става от 535д, и при първата снежинка да се прибира в някой топъл гараж.
В Швейцария на леко натрупали със сняг улици , без коловози и кратери ставаше , карал съм го мига тракшъна , ама си дерзай , както казах в моя случай , а и на повечето колеги , проблема идва в това , че колата е ниска и със широки гуми ... обречена е по коловозите
