Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от BMW_1914 » 17 Дек 2017, 21:08
А дали може да изпушва, заради филтъра на картерните газове, т.к. не съм го сменял.
Имам колата от над 3 години и досега не е пушила така
Регистриран на: 20.03.2013
Мнение от petarce3 » 18 Дек 2017, 10:53
Здравейте колеги, може би малко тъп въпрос, от скоро съм собственик на 535д 07г. фейслифт. Та въпроса е следващия, като вкарам ключа за да запаля колата на таблото светва лампата за колана и за ръчната спирачка (ако е дръпната), до тук ок, след това при натискане на бутона старт стоп двигатела веднага стартира, тоест не трябва ли при първото натискане на бутона първо да светнат лампите на таблото, да се изчака малко и след това като натисна за втори път двигатела да запали?? Ето и един пример:
https://youtu.be/E9LXxXbrbRw
Регистриран на: 30.09.2006
Кара: E61 530d , E39 Touring
Мнение от Я.Велинов » 18 Дек 2017, 11:41
petarce3 написа:Здравейте колеги, може би малко тъп въпрос, от скоро съм собственик на 535д 07г. фейслифт. Та въпроса е следващия, като вкарам ключа за да запаля колата на таблото светва лампата за колана и за ръчната спирачка (ако е дръпната), до тук ок, след това при натискане на бутона старт стоп двигатела веднага стартира, тоест не трябва ли при първото натискане на бутона първо да светнат лампите на таблото, да се изчака малко и след това като натисна за втори път двигатела да запали?? Ето и един пример:
Когато натиснеш бутона старт/стоп, БЕЗ да си натиснал педала на спирачката, колата НЕ пали, а когато го натиснеш и в същото време държиш спирачката - пали веднага :yes:
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 18 Дек 2017, 11:54
Я.Велинов написа:
Освен ако не е кодирана да пали винаги дори без натисната спирачка, спокойно, това се лекува ;)
Мнение от Я.Велинов » 18 Дек 2017, 12:15
dextuar написа:
Я.Велинов написа:
Ебаси, не съм срещал досега така кодирана Е60-ка (Е61-ца)....заводско има ли така да излизат или е само след намеса на някой "кодер" :mhihi: ?
Мнение от Dextuar » 18 Дек 2017, 12:53
Я.Велинов написа:
dextuar написа:
Я.Велинов написа:
Не съм виждал заводски така, но го има като опция.
Мнение от Я.Велинов » 18 Дек 2017, 13:23
dextuar написа:Не съм виждал заводски така, но го има като опция.
Ясно.....при колегата според мен "проблема" по-скоро идва от това, че винаги държи спирачката докато натиска старт/стоп бутона. Нека пробва да го натисне без да държи спирачката и да сподели какво е станало :yes:
Регистриран на: 27.01.2013
Кара: димяща проходима катафалка
Детайли за колата: now "08 e61 530xd
ex "07 е91 330xd
Мнение от antonpau » 18 Дек 2017, 15:19
Според мен завоалирано зададения от колегата въпрос е 'що не се подгрява като хората тая кола, преди да запали :mhihi: А отговорът най-вече се корени в това, че тя си се подгрява съвсем безпроблемно, тъй като при фейса свещите подгряват още при отключване на колата, така че при пъхане на ключа и натискане на бутона тая работа вече е свършена ;)
Регистриран на: 9.05.2017
Кара: E61 530xd lci
Мнение от Bungo_Baggins » 18 Дек 2017, 15:28
При фейса, че си подгрява още при отключване, подгрява си, но при мен преди малко се включи подгрева при натискане на бутона без спирачка. 3 градуса е. Всички свещи и реле сменени.
Мнение от petarce3 » 18 Дек 2017, 16:31
Благодаря за отговорите колеги! Междувременно и в нета поразгледах клипчета, точно така е както казвате, не трябва да се държи на спирачката преди да се натисне бутона...
Регистриран на: 5.12.2016
Местоположение: Deutschland
Кара: e61 535d
Мнение от Stuttgy » 19 Дек 2017, 10:01
В студа и аз така свикнах да я паля,два пъти натискам бутона,без спирачка и на третия вече си паля.Според мен пали много по леко,но мойта е преди фейса.
Изпратено от моят SM-J320F с помощта на Tapatalk
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 19 Дек 2017, 15:23
И какъв е смисълът от операцията?
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Кара: e61 535d
Мнение от Stuttgy » 19 Дек 2017, 15:33
Пали от раз,а ако е без тая процедура има едно лееееко замисляне.Не мисля,че вреди това.Ти как ги виждаш нещата?
Мнение от Dextuar » 19 Дек 2017, 15:39
Stuttgy написа:Пали от раз,а ако е без тая процедура има едно лееееко замисляне.Не мисля,че вреди това.Ти как ги виждаш нещата?
Напълно излишно е това стига навън да не е -25 и да не може грам да запали.
Кара: e61 535d
Мнение от Stuttgy » 19 Дек 2017, 15:44
Благодаря, идеята ми беше,че е префейс и да и съдействам с подгряването.Ясно!
Назад към Е60/Е61
