Охладителната течност изпарява ли се ?
19 мнения
Здравейте, пускам темата тук, защото мисля, че е свързана с всички автомобили с водно охлаждане.
Извинявам се предварително, ако е проблем, че съм я пуснал тук.
Ще помоля по-опитните колеги да не се смеят много
Да започна с това, че съм собственик на BMW e46 330xd m57d30 и преди около година може би, вече не помня точно кога беше, долях антифриз понеже пръчката за нивото беше на минимума, даже под минимума(до колкото знам охладителната течност се мери на напълно студен двигател).
Лампата за ниско ниво на антифриза не светеше, но аз реших да долея до максимума.
Днес погледнах антифриза и пак на минимума, а лампата не свети.
Минало е доста време от доливането, а в един друг форум, няма да казвам кой, прочетох, че било нормално с времето водата в охладителната течност да се изпарява, това вярно ли е, или да търся течове ?
Поздрави.
Поздрави.
Re: Охладителната течност изпарява ли се ?
охладителната система е от затворен тип и изпарение няма. ако ти намалява охладителната течност - имаш теч. понякога теча е толкова малък, че се изпарява много бързо и мястото не е мокро и няма пара да се види. трябва да се напомпа системата под налягане и да се види дали изпуска и да се търси къде.
моя скромен съвет е ако не трябва да се долива много да й доливаш като трябва докато теча не стане по-сериозен и не почне да се вижда с просто око
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Разбира се че се изпарява, системата е под налягане, но не е херметична
Ако си долял 300 грама за периода от както я имаш, просто долей до белег и си карай, ако е всяка седмица вече е друго...
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Докато не почнеш да доливаш през няколко седмици, не се занимавай с глупости. Ако капачката е стара и амортизирана може и от нея да изпуска, ако някоя скоба някъде е леко отпусната, може и от нея, просто главоболията да намериш подобен теч е нещо страшно и не е гарантирано, че ще се намери.
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Нещо, което работи не се пипа! Първо и основно правило свързано с всякакъв вид техника. Ако нищо не свети и нивото седи на едно и също място следи го, но не предприемай излишни ремонти и разпарчетосване
ATR-42/72
Най-малкото капачката има клапан за надналягане и е нормално понякога оттам да отрегулира налягането в охладителната система изпускайки течност във вид на пара. Дали е това не ясно докато не стане видимо с просто око както е описал alx. Но количеството е достатъчно малко за времето на експлоатацията тъй че...пий една ракия
- Knoxville_
- Регистриран на: 3.11.2017
- Кара: вана
- Мечтае да кара: DACIA
Ако си нямаш проблеми, намери си жена да ти ги създаде
И си карай колата, докато не започнеш да хващаш сериозна липса на охлаждащата течност.
Така имах една кола, дето на седмица наливах по 1 литър антифриз или вода. Гледах я отдолу през ден, нито капка. Даваше и се газ с човек отзад и не пушеше дори минимално. Досега такова животно не бях срещал и така си я карах с месеци, после я дадох на познат и така я кара до ден днешен ..
Благодаря за съветите.
Само се чудя, дали да долея до максимум сега, или да изчакам да светне лампата за ниско ниво ?
- Superexstatic
- Регистриран на: 26.01.2008
- Местоположение: СA
Налей си, за да ти е спокойно. Лампи и датчици винаги може да са изгорели и не е добре да разчиташ на тях
~Мишо~ написа:Разбира се че се изпарява, системата е под налягане, но не е херметичнаАко си долял 300 грама за периода от както я имаш, просто долей до белег и си карай, ако е всяка седмица вече е друго...
Под налягане разбира се, че означава че е херметична
- ~Мишо~
alx написа:~Мишо~ написа:Разбира се че се изпарява, системата е под налягане, но не е херметичнаАко си долял 300 грама за периода от както я имаш, просто долей до белег и си карай, ако е всяка седмица вече е друго...
Под налягане разбира се, че означава че е херметичнаако ти прегрява до толкова че да сработва клапана в капачката- това в друг проблем/ работа. Една нормално работеща охладителна система на една кола която не прегрява не трябва да губи течност.
Приятелю, тая капачка не е като на буркана с фъстъченото масло
~Мишо~ написа:alx написа:~Мишо~ написа:Разбира се че се изпарява, системата е под налягане, но не е херметичнаАко си долял 300 грама за периода от както я имаш, просто долей до белег и си карай, ако е всяка седмица вече е друго...
Приятелю, тая капачка не е като на буркана с фъстъченото маслоТая освен клапан за разтоварване на налягането, има и клапан за вакуум, тъй че херметична - друг път.
приятелю, внимавай сега:
https://www.freeasestudyguides.com/engi ... r-cap.html
горния семеринг на капачката уплътнява радиатора по всяко време. като системата достигне максималното позволено налягане се отваря клапана за налягането и охладителната течност прелива в резервоара (които също е херметично затворен)... след това като се охлади течноста се създава вакуум и въпросния клапан за вакуум се активира и охладителната течност се връща обратно в радиатора. системата никъде не е отворена към атмосферата. затова е затворен тип и охладителна течност не трябва да се губи.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Купи си една нова капачка. Не са вечни и трябва да се сменят
- ~Мишо~
alx написа:~Мишо~ написа:alx написа:~Мишо~ написа:Разбира се че се изпарява, системата е под налягане, но не е херметичнаАко си долял 300 грама за периода от както я имаш, просто долей до белег и си карай, ако е всяка седмица вече е друго...
За БМВ говорим, за БМВ
Влез малко в час - Вот такая жизнь, эх, несправедливая!... Я вам обещаю, проживу её красиво я!
19 мнения
Потребители разглеждащи този форум: barty
