Проблем с подгрева на шофьорска седалка
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Проблем с подгрева на шофьорска седалка
Мнение от PeReZ » 14 Дек 2017, 20:11
Не разбирам логиката. Нямаше ли тогава, когато си пусна подгрева на максимална степен, след известно време да премине сам на 2 светещи, а после и на 1?
ПП: извинявай, написах този коментар и махнах предишния, а ти си отговорил през това време. Но фактът е, че продължавам да не схващам при какви обстоятелства от 3 светещи ще ми мине на 1 светеща.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 14 Дек 2017, 21:57
Точно това е идеята. Пускаш подгрева на максимална степен и реално ти светят и трите диода и той си грее. Когато садалищния подгрев достигне до 35 градуса ценралата преминава на по-малка мощност. Тогава единият зелен диод угасва и остават да светят само двата и подгревът си грее така на по-ниска степен докато температурата на седалищния подгрев достигне до 39 градуса. При тази температура угасва и втория диод, остава да свети само един диод и конзолата отново намаля мощността и така подгревът си грее до достигане на 44 градуса. При достигане на тази температура подгревът би трабвало да изключи.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от PeReZ » 14 Дек 2017, 23:10
Благодаря, че така подробно ми го обясни, Пешо, и то няколко пъти!
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 15 Дек 2017, 10:07
не четох внимателно , но моята конзола не степенува диодите след загряване..
дори и да пусна 1 ва степен пак грее доста силно и го спирам. :dunno:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 15 Дек 2017, 11:07
И при мен не изключва. Стои на каквото съм ги сложил.
Мнение от stony1 » 15 Дек 2017, 12:17
ares2 написа:не четох внимателно , но моята конзола не степенува диодите след загряване..
Ти не се броиш :mhihi:
Българския вариант:
Мнение от PeReZ » 15 Дек 2017, 12:39
Никога не съм виждал да мине от един режим на друг, а по пътя на логиката, трябваше ежедневно да го прави в процеса на загряване.
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 17 Дек 2017, 0:53
Такова чудо с "изключването" на степени, на толкова е39-ки с подгрев, на ни една не съм го виждал :mhihi:
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 18 Дек 2017, 10:41
Такова нещо не съществува, по описанието тук
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 18 Дек 2017, 12:22
Според това описание, при 3 светещи лед-а, седалата топли на най високата степен, до 44 градуса, а при един светещ лед, топли на най слабата степен 36 градуса.
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 18 Дек 2017, 14:52
Точни така е, това е текст от WDS-a, всеки може да го прочете.
Мнение от PeReZ » 18 Дек 2017, 15:12
Да, именно това ме учуди в предишната изрезка, че описанието нещо не кореспондираше с истината.
Аз с онзи текст нещо не се съгласих и май ще се окаже, че грешката е при тях.
Демек мисля, че това:
трябваше да е така:
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 18 Дек 2017, 17:49
И аз видях, че е противоречива информацията във WDS-a за тия степени, но реших че втората картинка отговаря по-добре на реалността. Въпреки че информацията по първата е само един линк по надолу в схемата.
Мнение от stony1 » 20 Дек 2017, 17:57
Малеееее, явно съм прекалил с шнапса :banghead:
Нямам идея кое описание съм гледал като съм писал предния си пост :mhihi: но определено не това за подгрева на Е39.
Няма да трия или коригирам предните си постове, но колегите да ги прескачат.
Българския вариант:
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: E91 320A
Мнение от mirko0 » 27 Ное 2018, 11:00
ако мога и аз да използвам темата. При мен проблемът е следният:
Подгревът на шофьорската седалка загрява долната част отстрани прекалено много. Като резултат дясната страница се опече и кожата се спука. Вчера ходих на тапицер да смени детайла и да намести подгрева /мислех, че това е проблемът/, но ми каза, че самият подгрев бил изгорял и дал на късо. Вариантът бил да се изключи долната част. Не ми стана ясно как така работи, пък е изгорял. Въпросът е къде да търся проблема и съответно как и къде може да се отстрани.
Поздрави
