Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 2.07.2015
Кара: E90
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Dany Boy » 14 Дек 2017, 13:59
Привет, колеги. Педала на спирачката ми стана твърд като камък и няма спиране, цент не спира! При натиск се чува и силно съскане. Колата е 320i.При първоначална диагноза е заминало сервото на спирачките. Утре сутринта колата влиза в сервиза и въпроса ми е: Ако наистина се окаже сервото, че е за смяна, ново ли да слагам (задължително) (май е към 500лв) или втора ръка което съм намерил за 50-60лв ще свърши работа?
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 14 Дек 2017, 15:23
По принцип новото си е ново но на е90 сервото не е проблемна част така че може да си намериш читаво 2 ръка :)
Регистриран на: 18.06.2012
Мнение от stoleto » 14 Дек 2017, 18:22
Здравейте колеги,
На предишната кола като натисна леко мигача трепва три-пъти. Ако го натисна хубаво, си мига постояно (докато трябва).
Сега, на тази кола, бмв Е90, 2010, като натисна леко веднага спира. Като натисна хубаво, си мига постояно (докато трябва).
Мисля че бях чел някаде за подобен проблем, ма немога нищо да намеря.
Ако имате съвет, давайте.
Поздрав.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 14 Дек 2017, 18:28
Не е проблем, а настройка. Ако имаш навигация, се оправя от менюто с настройките, ако нямаш - от менюто на борд-компютъра.
Мнение от stoleto » 14 Дек 2017, 18:34
Leon написа:Не е проблем, а настройка. Ако имаш навигация, се оправя от менюто с настройките, ако нямаш - от менюто на борд-компютъра.
Не мога да го намеря на борд-комютъра никаде. Малко помош?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 14 Дек 2017, 20:19
Може да се кодира и на повече от 3 мигвания ;)
Регистриран на: 1.12.2012
Кара: E91 330XD
Мнение от totiboy » 14 Дек 2017, 21:08
totiboy написа:Изписва тези 2 грешки, но всичко работи коректно и си свети. Идеи?
Не очаквах работещи крушки да дават грешка, но е факт. След проверка се оказа, че няма проблемни кабели в горния край на багажника. Крушките са проблемни въпреки, че си работят. Бяха им нагорели основите и имаше лека оксидация на контактната пластина. След почистване и смяна всичко е ОК.
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 15 Дек 2017, 1:47
stoleto написа:Здравейте колеги,
Поздрав.
На всеки ключ за запалването индивидуално може да се определи мигача колко пъти да мига - опциите са 1,3 или 5. Мисля че и от борда може да се направи ( поне аз не намерих опцията), но само до 3 мигания. С кодиране моите съм ги направил на 5 пъти.
При LCI няма опция в навигацията, имало чрез борда. Аз оправих нещата с carly-то :D
Последна промяна nikola59 на 15 Дек 2017, 1:51, променена общо 1 път
Мнение от Dextuar » 15 Дек 2017, 6:42
nikola59 написа:
Поздрав.
Ами ако ти кажа, че опциите са бая повече и може да го направиш и на 10, ако искаш и Карли не е върха на сладоледа :winky:
Регистриран на: 14.07.2014
Кара: Е91
Детайли за колата: '11
Мнение от steppenwolfbg » 15 Дек 2017, 11:11
stoleto написа:
Във settings - lights.
Или във Vehicle information - Lights
Едно от двете беше, но е във lights.
Мнение от nikola59 » 15 Дек 2017, 11:34
dextuar написа:
nikola59 написа: Ами ако ти кажа, че опциите са бая повече и може да го направиш и на 10, ако искаш и Карли не е върха на сладоледа :winky:
Може, не уточних че за carly-то става на въпрос. Не е върха, но пък е по-удобно :)
Мнение от stoleto » 15 Дек 2017, 13:27
steppenwolfbg написа:
stoleto написа:
Сторено. Благодаря ви.
Регистриран на: 29.12.2016
Мнение от wdas » 16 Дек 2017, 14:02
Здравейте, да попитам за един шум при каране. Значи като карам на хубав дълъг път (примерно междуградски или магистрала) да няма други шумове, се чува едно като леееко скърцане или стържене, на етапи (все едно с въртенето на гумата може би). Чува се сравнително тихо, трябва нищо да не работи нито радио нито климатик/парно за да се чуе. Принципно се появява след 80км/ч и е сравнително бавно , като увелича скоростта се засилва. Най-добре се чува между 80-100, особено като пусна газта (може би заради това че няма шум от двигателя). Някаква идея какво може да е? Четох че може да е от лагерите, но при завой (при бързо или градско каране, не се променя звука).
Колата е e90 2005 320d.
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 17 Дек 2017, 9:43
wdas написа:Здравейте, да попитам за един шум при каране. Значи като карам на хубав дълъг път (примерно междуградски или магистрала) да няма други шумове, се чува едно като леееко скърцане или стържене, на етапи (все едно с въртенето на гумата може би). Чува се сравнително тихо, трябва нищо да не работи нито радио нито климатик/парно за да се чуе. Принципно се появява след 80км/ч и е сравнително бавно , като увелича скоростта се засилва. Най-добре се чува между 80-100, особено като пусна газта (може би заради това че няма шум от двигателя). Някаква идея какво може да е? Четох че може да е от лагерите, но при завой (при бързо или градско каране, не се променя звука).
Лагер главина? Аз сменях наскоро, както и нямаше нищо, изведнъж взе да вие като куче. При мен беше отзад вдясно.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Регистриран на: 17.12.2017
Кара: E92
Мнение от tryagain » 18 Дек 2017, 0:20
искам да попитам дали има начин за деактивиране на светлините в краката? Дори и в движение продължават да светят. (плафоните си изгасват нормално, но светлините в краката - не.)
Назад към E90/E91/E92/E93
