15литра за 30 км. М40Б16
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 07 Дек 2017, 22:34
Колата гори средно 30/100, но в последните няколко дни за 30км, изгори 15л. бензин. Сменил съв дебитомер, палец с капачка, разпределителен вал, кобилици, повдигачи, 5 гарнитури на капака на разп. вал, защото избива масло. Масло избива от всяка гарнитура. При потегляне, оборотите падат до 400 и мотора тресе. Без газ колата не върви, само хълца и се клати. Катализатора е заместен с резонатор. Някой път се форсира бавно и не върви много. Ауспуха е черен и покрит със сажди. Мотора е М40Б16. Какво може да накара този двигател, да гори толкова много? Дори на място гори много. Не се сещам вече, какво може да е?
Регистриран на: 26.04.2009
Re: 15литра за 30 км. М40Б16
Мнение от Don_Diego » 07 Дек 2017, 23:20
Ламбда сонди има ли тоя мотор? Имах едно ауди навремето - докато разбера да му сменя тая сонда харчеше 20/час. Един резервоар бензин можеше да го издумка за 4-5 часа работа на място :mhihi:
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 07 Дек 2017, 23:30
Датчик температура а ако има ламбда тя е виновна .Аз имах една аварийна ситуация с един форд 2.0 136 коня ламбдата беше дала фира и за 100клм градско 40л бензин
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 07 Дек 2017, 23:32
Don_Diego написа:Ламбда сонди има ли тоя мотор? Имах едно ауди навремето - докато разбера да му сменя тая сонда харчеше 20/час. Един резервоар бензин можеше да го издумка за 4-5 часа работа на място :mhihi:
Ходих в сервиз, направиха диагностика, но не разчетоха всичко. Сондата работила, така ми казаха
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 08 Дек 2017, 9:42
Виж дали всички цилиндри палят, дали някоя дюза не пикае, регулатора на горивото дали не е преебан. Най-лесно вземи друга бензинова рейка с дюзи и регулатор. Виж свещите в какво състояние са. Другото е дебитомера! Ако си от София, мога да ти дам тия части за проба, че имам 2 мотора такива на части....
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 08 Дек 2017, 12:18
KPETEH написа:Виж дали всички цилиндри палят, дали някоя дюза не пикае, регулатора на горивото дали не е преебан. Най-лесно вземи друга бензинова рейка с дюзи и регулатор. Виж свещите в какво състояние са. Другото е дебитомера! Ако си от София, мога да ти дам тия части за проба, че имам 2 мотора такива на части....
От Пловдив съм, но благодаря за предложението! Дюзите ми ги чистиха, но ги махнах, защото се бяха стопили пръскалките (странно защо). Купих други, но имам цяла рейка, готова за монтаж и ще я сменям. Дебитомера го смених и все си гори около 30/100. Странно е, че колата е 1.6, а някой път върви като за 2.0 - 130, 140 коня. Друг път е адски мудна е буквално едва тръгва. Трябват ми поне 3000 оборота, за да потегля. Без газ, хълца. Ако потегля без газ, оборотите падат до 400. Чува се шум на въздушна струя от към дросела, особено когато загрее. На място не прекъсва, работи добре, на моменти лекичко претриса за секунда, но е съвсем леко. Вече се чудя какво да правя.... Няма и диагностици. Всеки казва, че няма софтуер за толкова стара кола.
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 08 Дек 2017, 15:18
Ако се появяват и детонации понякога,огледай хубаво за паразитен въздух след дебитомер. Гарнитури на колектора,маркучета,стъпков мотор.Не съм много запознат с този двигател ,но на М50Б20 съм ги брал тия ядове.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 08 Дек 2017, 18:28
Ламбдата я изключи въобще от буксата и виж как ще се отрази. Тя може да си "работи", но какви стойности дава е съвсем друг въпрос.
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 08 Дек 2017, 22:43
The Heartlistener написа:Ламбдата я изключи въобще от буксата и виж как ще се отрази. Тя може да си "работи", но какви стойности дава е съвсем друг въпрос.
Ще пробвам това със сондата. Имах един дебитомер, одеве го монтирах и колата потегля по-леко, но пак не върви без газ.
По-малко мирише на бензин от ауспуха. Колата пак пуши, а като дам газ, пуши като TDI. Скъсало ми се е гърнето и където издиша, всичко е черно
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Мнение от astrapower » 10 Дек 2017, 14:47
jakson написа:
Провери си гърнетата, да не са се разпаднали вътре и да са запушени.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 17 Дек 2017, 17:18
Аз бих проверил датчик колянов вал, то друго непроверено и несменено, което да влияе на разход и вървеж не виждам :dunno:
Никой не мое ма връне на селу!
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 12 Яну 2018, 23:34
saleen написа:Аз бих проверил датчик колянов вал, то друго непроверено и несменено, което да влияе на разход и вървеж не виждам :dunno:
Смених доста неща. Нови дюзи (на старо, но почистени перфектно), подмених дебитомер, смених температурните датчици на мотора, чисто нови гарнитури на колекторите всмукателния, нови свещи, ново крайно гърне. Сега няма такава сила, но май гори по-малко. Ще кажа, като мина 100км. Но този датчик на коляновия вал, ако е развален, няма ли да пали трудно?
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 13 Яну 2018, 0:39
jakson написа:
M40 без датчик КВ няма палене.
Регистриран на: 28.06.2008
Мнение от inspite » 13 Яну 2018, 2:16
Как пали колата. Погледни центровката на ангренажа. Аз съм имал случай на прескочил зъб, колата няма мощност, тръгваше само с форсиране иначе гасне и гореше ужасно много, нещо от сорта на 15 газ за 40км.Но на място работеше неравномерно, а ти казваш че при теб е ок. Все пак ако можеш го погледни.
Sent from my Lenovo A2020a40 using Tapatalk
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 19 Яну 2018, 0:31
Мотора на място работи добре, пали лесно, но като дам газ, пак излиза пушек от ауспуха. Новото гърне стана черно в сажди. Колата пак загуби мощност, по-скоро, като дам газ до край и ми се струва че дави. Потеглянето е трудно, но само някой път. Г/д, като да потеглиш на 3-та. Бавно се форсира мотора и пак гори много. До момента за 50км. е изгорила 13 литра. Всичко смених... остана само лабда сонда, потенциометър на газта. Вече нямам идея къде е проблема. Разход 25-30/100 за 1.6, е направо нереално. На диагностика ми казаха, че работи сондата, но софтуера не беше подробен и нищо не показа. Няколко пъти дава грешка в датчика за скорост, но едва ли е от него
