Дизела не иска пак да пали
Регистриран на: 16.07.2014
Местоположение: Tullamore
Кара: F30 & E46
Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
Мнение от SH3M37A » 15 Дек 2017, 19:40
2003 г 320д 150 магарици, феислифта тази сутрин не искаше да запали и все още не иска. На бутане пали, но като запали двигателя се тормози известно време, като задавена. Върви си няма ядове после, но изгася ли я до там. Търся кой да ме бутне да запаля. Подгревните свещи са сменени мотора е обслужен масла филтри и т.н. преди има няма 3000 км. но пък за първи път слагам 10/40 карах я с 0/30 и 5/40 преди това. Имам я от 2 години навъртял съм и към 100 000 км до сега проблем не ми е създавала обичайното съм сменял по нея.
Мисля си за реле или помпа въпреки,че като дам на контакт дори да е изключен климатроника пак зацепват клапите и не мога да чудя дали помпата работи.
Някакви идеи колеги ?
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Re: Дизела не иска пак да пали
Мнение от fitter » 15 Дек 2017, 19:45
Провери подкачващата помпа първо. Някой да дава на контакт, а ти слушай дали работи.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 15 Дек 2017, 20:08
Може и дюзи да са, мернах една тема преди 2 дни.
Регистриран на: 11.06.2015
Кара: Е46 330д
Мнение от hitar_potar » 15 Дек 2017, 20:13
Не трябва ли корекцията на някоя от дюзите да е до небето, за да пречи чак на паленето?
През последния месец и аз минах през филма с отказа да пали на стартер, само при бутане палеше... ама не винаги.
Кара: F30 & E46
Мнение от SH3M37A » 15 Дек 2017, 20:21
expl0de написа:Може и дюзи да са, мернах една тема преди 2 дни.
Ако е дюза няма ли да прекъсва и да мени оборотите, когато е на свободна ? Да пуши и да няма мощност ?
Върви нормално и не пуши. Само когато е студен мотора го усещам затормозен. Обикновено трака лопа чука като всеки дизел, но като го запаля ни лопа ни чука ни трака ..... все едно мотора ще затегне всеки момент........
Дюзите ги уж зачистих в германия с добавка на бардал + немска нафта след това мотора отихна и така до днес.
Помпата тепърва ще я проверя само ми мине и утрешния изпит....
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: BMW 525xD touring
Мнение от kkrumov » 15 Дек 2017, 20:49
Колега, направи една диагностика и ще разбереш, какъв е проблема.
Кара: F30 & E46
Мнение от SH3M37A » 15 Дек 2017, 21:10
Прецака ми са кабела иначе щях да направя ..... От колегата Методи от е36 раздела си взех диагностика, но спря да работи и нямам време да видя от къде е проблема. И целя на сляпо. Иначе диагностика чак в понеделник, ако грозния поляк има време, че са много трудни да ги накара човек да правят нещо.
Но ще видя утре ще проверя помпата и релето на свещите, че имам съмнение за него.
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 16 Дек 2017, 8:23
Наистина може да е от дюзите. При мен на M57D30 студена си палеше от четвърт. Загрее ли въртя по минута- две. На диагностика излиза ниско налягане на рейла. Сменях помпата за предналягане, датчика за налягането в рейла и нищо. Проблема при мен е, че гасне в движение при подаване рязко на газ. Взех да свалям дюзите и от 5 извадени едната само беше суха и чиста, другите 4 бяха целите в сажди и нафта. 6-та така и не успявам да я сваля. Иначе работеше мотора като часовник, без прекъсване, без пушене.
https://youtu.be/B6nMbtrbCE8
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: F30 & E46
Мнение от SH3M37A » 16 Дек 2017, 22:24
Днес я разглобих и се оказа дюза. Сега ще ги пратя да ги ремонтират и на стенд после.
Но въпроса ми е заради една дюза може ли да не пали? След като я запаля на бутане си върви перфектно без да прекъсва лопа или тресе или пуши????
Или има още някъде нещо което пропускам?
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
Кара: F30 & E46
Re: Дизела не иска пак да пали- Решено
Мнение от SH3M37A » 19 Дек 2017, 20:07
Оказа се дюза едната е тотал, другата е почти заминала, двете ги пратих да бъдат оправени, а другите две ще бъдат изчистени.
сложихме ги запали - решено !
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
Регистриран на: 30.03.2013
Местоположение: Хасково
Кара: BMW е61 530xD - Deep Sea Blue
Мечтае да кара: BMW ///M3 CSL e46
Детайли за колата: Deep Sea Blue
OEM Style 269 (Summer setup)
OEM Style 270 (Winter setup)
Мнение от n1k1to96 » 24 Дек 2017, 0:39
SH3M37A написа:Оказа се дюза едната е тотал, другата е почти заминала, двете ги пратих да бъдат оправени, а другите две ще бъдат изчистени.
Колега, след ремонта отново прави ли ти проблема от тази тема - http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=425363&start=15 ?
The Ultimate Driving Machine
