По-добре ли бяхме през соца?
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Re: По-добре ли бяхме през соца?
Jordana написа:Тец Варна е студен резерв от години и не работи , вероятно дори не е в състояние да се запусне някога защото няма сероочистка . Продажбата е продажба на скрап практически . Всички тецове ги чака тая съдба и всеки един затворен ТЕЦ дава живот на Белене но и ще затрие въгледобива в крайна сметка .
Относно друия ЕЦ![]()
https://m.fakti.bg/biznes/275319-iskame-aec-belene
Отново имаме различна гледна точка ...
Не че не е важно дали работи или не, ама май ми е по-важно от къдЯ на къдЯ отрочетата на министъра от правителството на Орешарски имат 100 млн. лв.
Дoceгa oбaчe дpyжecтвoтo "Cигдa" OOД нe бeшe ĸoмeнтиpaнo ĸaтo вepoятeн ĸyпyвaч нa чacт oт бизнeca нa "ЧEЗ Бългapия". Cпpaвĸa нa Моnеу.bg в Tъpгoвcĸия peгиcтъp пoĸaзвa, чe yпpaвитeли нa фиpмaтa ca Дaнaил Cтoянoв Πaпaзoв и Cтaниcлaв Дaнaилoв Πaпaзoв.
Πъpвият бeшe миниcтъp нa тpaнcпopтa в ĸaбинeтa "Opeшapcĸи". Bтopият e нeгoвият cин. Cъдpyжници във фиpмaтa ca двeтe дeцa нa бившия миниcтъp - Cтaниcлaв и дъщepя мy Ивeлинa.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
А дано го купят българи, че да ви гледам сеира тогава като ги няма гадните колонизатори
Най-много ще съм доволен ако го национализират, но за съжаление няма как да стане.
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
бахти ниското ниво пак
Те национализират наследниците на соц елита ама бавно и чрез подставени лица
Не като прединия път
steeN написа:А дано го купят българи, че да ви гледам сеира тогава като ги няма гадните колонизатори![]()
- steeN
K_Ilkov написа:
Не намирам смисъл в голяма част от коментарите ти иначе нямам проблем да го променя![]()
Явно си ми е такова нивото ... вие социалистите сте по-възвишени, културни, широко скроени и други положителни качества, може да добавиш ако съм пропуснал нещо![]()
Нали щеше да даваш некви снимки? Кво стана?
Колега Илков,
ако нещо не си разбрал, ще се опитам да ти го обясня по друг начин. Имам питане към теб:
Ще ти доставя кашонче червено вино от избрана от теб марка на избран от теб адрес при едно условие:
Покажи ми къде прочете, че съм се писал социалист?
Стинката също му предложих подобна оферта преди време, ама още не си я е потърсил
Обещах ти снимки, качих и видео. Тукашните са големи майстори на бетона. Гледай. Времето тия дни е нормално за сезона
и пичовете си леят бетон (нямам идея какви смески има, но изобщо не ми мяза на такъв)
И като минат 30-40 години, влизаме в долния филм
Това е подземния паркинг, в който си държа служебната кола. Второто ниво е затворено и подпряно по този начин на около 50% Аз съм там повече от година и все си е така. На няколко месеца минават едни юнаци с жълти каски и светло отразителни жилетки. Въоръжени със стикове за голф (не знам кой размер) внимателно очукват всяка носеща колона. Аз знам защо, но ще ми е интересно мнението на колегите строителни инженери тук.
Любувайте се на "майсторлък".
И за да предпазим спам групата от излишни заядливи коментари, аз пиша само за неща, които съм видял. Кое е на запад, кое е по-на изток от запад и т.н., с удоволствие ще прочета и видя
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
BMW_POWER написа: ... Аз знам защо, но ще ми е интересно мнението на колегите строителни инженери тук.
За мен е очевидно - калпаво изпълнение. Виждал съм го много пъти в практиката си - бетонното покритие на армировката е с недостатъчна дебелина или е нарушено по някакъв начин, най-вероятно - още по време на бетонирането или през първите няколко дни след него (слабо уплътняване, грешна рецепта или недостатъчна консистенция на бетонната смес, превибриране и разслояване, химична агресия, механично въздействие, лоша подготовка на кофража или неправилно декофриране, екзотермично прегряване, мръзнене, съсъхване съчетано с липса на грижи за бетона в ранната му възраст или нещо друго, което не се сещам в момента... Натам е ясно - армировката влиза в контакт с въздуха и започва да корозира, губи се връзката между нея и бетона, а бетонното покритие се напуква и изпада.
По-често се случва да измръзне горната (открита) повърхност на плочата, защото водата излиза отгоре, докато долната повърхност обикновено е защитена от самия кофраж... В случая бих предположил, че причината за дефекта е комплексна (два или повече фактора), но каквито и да са били те - можело е да бъдат избегнати. Просто някой не си е свършил работата...
Все пак 30 - 40 години да изкара ГОЛА бетонната повърхност на КОФТИ климат (дъжд и сняг) не е зле. Ако приемем (съвсем условно) скорост на карбонизация 0,5 мм / година и ефективна дебелина на бетонното покритие 15 - 20 мм - ресурсът си е толкова... Ако искаш повече - трябва да се мисли за защита на бетона от атмосферните въздействия, разни епоксидни и полимерни покрития, такива работи...
Последна промяна Borymeckata на 16 Дек 2017, 22:28, променена общо 2 пъти
Excellent! Steven is my name!
Това е липса на хидроизолация или компроментирана такава от горната страна на плочата . Такъв бетон си пропуска водата отгоре съвсем добре и армировката става ей така . В подземно ниво няма откъде да дойде вода от друго място на тавана .
- Borymeckata
За водата е ясно, но ако водонапиването на бетона е съчетано и с периодично замръзване / размръзване - тогава става лошо. Обикновеният бетон по принцип не е водоплътен, освен ако не е изрично проектиран и изпълнен като такъв.
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
BMW_POWER написа:аз пиша само за неща, които съм видял. Кое е на запад, кое е по-на изток от запад и т.н., с удоволствие ще прочета и видя
При положение, че ти гледаш София през гугъл мапс и ми обясняваш как е, не виждам проблем да си пиша и аз на ангро разни работи
Ето входа на гаража и билдинга нагоре
https://www.google.bg/maps/@45.4184366, ... 312!8i6656
Влиза се и започва спускане до Р1, после Р2 и Р3. Зимата е нормално да е студено, но в никакъв случай не е под 14С. Вътре пара от устата не излиза. При силен дъжд, от тавана на ниво Р3 тече вода "като по филмите". Фуги, за чието съществуване не сте и предполагали капят с доста солиден дебит. Живот и здраве напролет ще го снимам.
Мисълта ми е, че местните са тотална щета по отношение на бетона
За пример ще ви дам и надлеза Turcot Interchange в Монреал.
След продължителен ремонт (ние пристигнахме 2007 и вече го ремонтираха), сега взеха решение да го бутнат и направят наново. Жалко, че колегата мини се покри. Той можеше да разкаже подробности. Мостът Шамплейн пък ще си влезе в учебниците...
Колега Илков, аз видях София за последно 2015 и тогава голям процент от пешеходците по Витошка говориха арабски. Явно са настъпили промени и аз ги приемам за верни. Както виждаш, не оспорих нищо за тълпите западни туристи в центъра в последно време.
Синът ми е достатъчно голям и му вярвам, когато говори. Живее в райна на Докторската градина и според мен има наблюдения за ставащото там. Не мисля, че ми дава подвеждаща информация
Предложението ми за виното е постоянно, Ако не пиеш такова, може и каса бира от избрана от теб марка. Да не се окаже обаче, че ти го е нашепнала медицинската сестра на Стинката
K_Ilkov написа:BMW_POWER написа:аз пиша само за неща, които съм видял. Кое е на запад, кое е по-на изток от запад и т.н., с удоволствие ще прочета и видя
- The_Ancient
- Регистриран на: 16.11.2005
- Местоположение: Cal
По принцип не е желателно да се полага бетон на -21 С, но е възможно. Таблицата долу показва допустими температури за различна дебелина на бетона при използване на изолационни "одеяла" без допълнително отопление. С отопление може да се работи и при по-ниски температури.
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
BMW_POWER написа:Покажи ми къде прочете, че съм се писал социалист?
Ти не си социалист. Ти си един мрънкалник, който го тресе кризата на средната възраст и всичко и всеки му е крив... 99.99% от мненията ти са оплакване от нещо...
Колкто и да ревеш няма да се върне онова време и пищова няма да става вече така, както е ставал тогава
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Благодаря за съдействито!
Вино, не пия
Думите са важни, но действията са по-важни.
С изказванията си определено си социалист, комунист, утопист както иискаш му викай ...
Как и дали си се квалифицирал някак изобщо не ми е важно
BMW_POWER написа:Предложението ми за виното е постоянно, Ако не пиеш такова, може и каса бира от избрана от теб марка.
Вино, не пия
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
А дано
но едва ли
но едва ли
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
- Chertigrad
- Регистриран на: 12.12.2017
- Пол: Жена
Сега при тиквенската охрана на соца сме не по-добре, а най добре от всякога, иначе форума щеше да се казва
http://zaporejecpower-bg.net/forums/
Teodora
