Дискове за Е60
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Re: Дискове за Е60
Колега, дисковете може да се замерят с индикаторен часовник, и да им докажеш, че са криви. Интересно обаче, веднага след смяната на предните дискове ли ти се появиха вибрации в педала? На твое място сега бих замерил и предните и задните.
- kopi
- Регистриран на: 22.01.2016
- Местоположение: Чехия
- Кара: E61 LCI 525d
- Мечтае да кара: M5 E60
Re: Дискове за Е60
FaceOff написа:Колега, дисковете може да се замерят с индикаторен часовник, и да им докажеш, че са криви. Интересно обаче, веднага след смяната на предните дискове ли ти се появиха вибрации в педала? На твое място сега бих замерил и предните и задните.
Нямам такъв часовник.. а и както казах вибрациите бяха само при загрети дискове. В магазина твърдят, че дисковете са наред и нямало смисъл да се изпращат на производителя за рекламация. Първо че при вида на пастата нямали да признаят гаранцията, второ за да ги тестват щели да ги разрежат и ако са добре аз съм бил губещия... Незнам дали това не са само простотии и се опитват да ме разкарат
- FaceOff
Re: Дискове за Е60
По-вероятно да нямаш такъв часовник (не че е скъп, не се използват много), но в някой сервиз ще ги проверят..
Re: Дискове за Е60
А как ще загрееш дисковете за да ги мериш дали са криви? В повечето случаи като са студени са добре, след загряване се кривят.
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Re: Дискове за Е60
А при мен се получава нещо още по-интересно. След оригиналните, които имаха доста голям ръб, сложих ATE , с които изкарах 5000км и се изкривиха. След това ( в момента ) съм с Брембо, което е на над 7000км вече и днеска, след замерване с часовника, единият диск е с 0.1-0.2мм мръднал, а другия 0.5 при допустими 0.8 или 0.10 ( не се сещам точно кое от двете беше според Брембо ) Та... при този случай.. пак има тресене. 1-во натискане студени - няма проблем, второ натискане - няма проблем и след 3то.... волана си ходи на където иска. Някой може ли да ми даде съвет, къде аджеба да търся проблема в този случай? Главините са перфектни - проверено.
Поръчал съм си едни втора ръка - оригинални... уж без проблем... та да видим те как ще се справят. Гумите са наред, джантите са наред... балансите са наред.... окачването е наред... Апаратите са наред .... всичко си им работи... Та, колеги, къде да търся проблема?
Благодаря. А да и предницата е наред. Къде да търся проблема с това? За мен лично, проблемът е в дисковете разбира се, но докато не сложа кадърни и оригинални за проба... няма как да съм сигурен.
- FaceOff
Re: Дискове за Е60
Интересно, какво разбирате под топли и студени дискове. Биенето/тресенето от дискове се усеща при спиране от 80-100км/ч нагоре. Значи трябва да си спрял на магистралата примерно, да изчакаш поне час в студено време, защото чугуна доста бавно изстива, и след това да ускориш до към 100, 100 и нещо, и да натиснеш спирачката, за да кажеш, че не тресе на студени дискове, но дори и тогава дисковете ще са леко загрели.
Топли.. студени.. аз съм сигурен, че и горния колега ако замери дисковете, ще са над допустимото.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Дискове за Е60
FaceOff написа:Интересно, какво разбирате под топли и студени дискове. Биенето/тресенето от дискове се усеща при спиране от 80-100км/ч нагоре. Значи трябва да си спрял на магистралата примерно, да изчакаш поне час в студено време, защото чугуна доста бавно изстива, и след това да ускориш до към 100, 100 и нещо, и да натиснеш спирачката, за да кажеш, че не тресе на студени дискове, но дори и тогава дисковете ще са леко загрели.
Не е нужно да чакаш един час, достатъчно е да караш 5 минути без да натискаш спирачката и диска ще е станал с температура колкото тази на околната среда.
А как да разбереш дали тресе при загрял е още по лесно, като намалиш няколко пъти от 160 до 80 и си готов, на тази операция с кофти дискове ще почне едно тресене та чак свят ще ти се завие
Re: Дискове за Е60
Колеги тия дискове да не са от кашкавал направени, че като се нагреят да се огъват като изстинат да се изправят. Те или са криви или не са и то изкривени е само израз защото те не се изкривяват реално, а съвсем друго се случва.
Уточнявам става въпрос за дискове на реномирани марки, а не поръчани на примоция от алиекпрес.
- vld
- Старши ентусиаст
Re: Дискове за Е60
bioz написа:Колеги тия дискове да не са от кашкавал направени, че като се нагреят да се огъват като изстинат да се изправят. Те или са криви или не са и то изкривени е само израз защото те не се изкривяват реално, а съвсем друго се случва.
Колега зачети цялата тема, ще видиш, че 90% от афтърмаркет дисковете са кофти и изкарват много малко.
Порядъка е 4-5-6000км. и почват да тресат зверски.
За сега единствено оригиналните предни дискове държат сериозно и то без пазене има колеги ги карат по много километри 60-70-80 000, и ги сменяват защото са се изхабили а не защото тресат.
Всеки сам си преценява колко пъти по 200лв. за дискове ще даде докато ги уцели, или пък веднъж 600 и повече не се занимава
Re: Дискове за Е60
vld написа:bioz написа:Колеги тия дискове да не са от кашкавал направени, че като се нагреят да се огъват като изстинат да се изправят. Те или са криви или не са и то изкривени е само израз защото те не се изкривяват реално, а съвсем друго се случва.
Да колега, знам за какво става въпрос, аз самия съм с ОЕМ дискове просто да ми е мирна главата. Карал съм и с афтермаркет текстар и съм нямал никога проблеми, та не знам дали драмите не идват по скоро от задкомирлно устройство по време на разработване на новите дискове, но както и да е.
Причината да се включа е в спора не беше във това, а по скоро дали криви дискове като изстинат се "изправят" на магия, еми няма как да стане. Прецакан диск си е прецакан както и да го гледаш.
- vld
- Старши ентусиаст
Re: Дискове за Е60
bioz написа:vld написа:bioz написа:Колеги тия дискове да не са от кашкавал направени, че като се нагреят да се огъват като изстинат да се изправят. Те или са криви или не са и то изкривени е само израз защото те не се изкривяват реално, а съвсем друго се случва.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Re: Дискове за Е60
Колеги - колата не е Е60 а Е83. Пиша тук, защото темата е по-посещаема. Сменени са предните дискове и накладки с оригинални бмв. Минато е с тях 1000 км./до морето и обратно/. Бмв - то не е карано от лятото до момента. Днес реших да го покарам. Минах около 6-7 км. Колата достигна работна темперетура. Използвах спирачките доста пъти лекичко /имаше няколко светофара/ . След това на една права е понастъпих и спрях рязко защото светна оранжево. Авс-а се задейства. Тръгвам да е прибирам и на една права пак и дадох повечко газ и натискам спирачките- волана трепере като луд. Имал съм коли с криви дискове - точно същия ефект. Нямах време повече обаче и е прибрах. Възможно ли е да са се изкривили? Не знам дали има значение - колата е в сух топъл подземен гараж, без влага.
Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- FaceOff
Re: Дискове за Е60
Роби, с този пост утепа темата
От къде да си купувам следващите дискове.. от Марс?
Иди на Стамболийски и Константин Величков (може би ти е най-близко) да ги замерят и... рекламация
- laviatan
Re: Дискове за Е60
Чудя се и аз какво да мисля... Може ли някой апарат да е блокирал нещо временно? От стоенето на колата? И от там да е тази вибрация? Другия вариант когато имам време да е закарам да е погледнат.
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- FaceOff
Re: Дискове за Е60
Да е блокирал, ама предполагам, че са ти погледнали апаратите, като са сменяни дисковете.. а и пък колко да загреят тия дискове от едно маалко по-рязко спиране.. То смешна работа, ако от един светофар се кривят дискове, и то ОЕМ, а и ако е блокирал, щеше да замирише от накладките..
От друга страна, така изведнъж вибрации не биха дошли от друго, освен от диск.. по моето скромно мнение
Ако продължава, иди да ги провериш
