LPG/CNG Монтаж, експлоатация, поддръжка, съвети и опит
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Re: LPG/CNG Монтаж, експлоатация, поддръжка, съвети и опит
kriso85 написа:Здравейте, имам следния проблем с газов инжекцион на семейния автомобил
Днес не успя да зареди газ, въпреки че бутилката е почти празна
Колонката на Шел - цариградско тръгва, но не зарежда въобще
При изваждане на пистолета изпушва, но в битилката не влиза и не отчита нищо на колконката
От какво може да е? Газта се зарежда през допълнително завиващ се накрайник. Уредбат е от 3 години, минава си всички прегледи
На един приятел така стана, но сигурен ли си, че в бутилката не се зарежда. При него на колонката не отчита почти нищо, 1-2лв даде, понеже уж тогава изключи и не дава повече да се сипва.Мислехме, че нещо газовата е счупена, а се оказа че колонката им нещо не е наред и бутилката е пълна.
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Прекалено ниско налягане на колонката или залепнала съчма на зареждачката.Моята без да е залепвала някога,също е имало моменти където на определени бензиностанции не иска да тръгне да зарежда...
Иначе при мен като сменях предния път филтрите на газовото за 25-30к км бяха почти чисти (но тогава карах 95% само с газ от Гърция),сега след 20к км каране само с БГ газ филтрите са задръстени ама яко...грубо казано половин шепа графит изкарах(по малко разбира се,но беше сериозно количеството)...просто нямам думи за нашите горива
.- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Не искаше въобще да пълни, и двамата зареждачи на шел пробвха
Филтъра е сменен преди по-малко от 5к км
Иначе на лукойл по-късно днес тръгна, но не веднага
- kener
- Регистриран на: 18.01.2012
- Кара: 530i E39
Какво общо имат филтрите тук незнам. Поплавъка в бутилката е заседнал и затова не зарежда. Сигурно е ръждясъл механизма му.
- sean-john
Това за филтрите съм го отделил като отговор на предните мнения от предишната страница... няма общо с проблема на колегата.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
kener написа:Какво общо имат филтрите тук незнам. Поплавъка в бутилката е заседнал и затова не зарежда. Сигурно е ръждясъл механизма му.
Точно така, понякога поплавъка заяжда и е необходимо :
А) Да се чукне, казвали са ми, че "почукват" бутилката с чук през дървено трупче
Б) да се смени евросондата
Съчмата в чашката е основния проблем , второто е калпави пистолети на колонката . Преди да се зареди може да се натисне с нещо остро навътре да се раздвижи . Иначе в евросондата има друг клапан и съчма който се води авариен и прекъсва газта при голям разход примерно скъсата тръба .
- eXed0
- Регистриран на: 25.01.2015
- Кара: E36 316i / Е39 520i
- Мечтае да кара: E34 с V8
Здравейте, колеги.
От скоро съм собственик на Е39(М52B20) с ГИ Тартарини и нещо не ми харесва как върви на газ. Замисля се при ускорение, по баирите няма мощност за сравнение с бензин и цялата кола се тресе като работи на газ (не играят оборотите). Прави ми впечатление, че газовите инжектори щракат доста и си мисля да ги сменя скоро, защото газаджията ми каза, че системата ми е много стара и най-вероятно е слагана, когато колата е била сравнително нова. До сега съм сменил изпарителя с Shark 1500 и филтрите. Инжекторите са 3 ома и газаджията ми предложи някакви на Rail пак 3 ома. Чувал съм ложи отзиви за Rail, и затова го попитах дали може да се сложат бързи инжектори Barracuda, но той отговори, че няма смисъл, а и те били 1.9 ома и той нямал кабел и програма за да настрои компа. Искам да направя колата да върви почти еднакво като на бензин. Ще се радвам ако споделите вашия опит с газовите инжектори и ако може да ми дадете някакви съвети при избора.
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
За инжектори от евтините лично според мен валтек са по-добри от рейл. За "бързи" инжектори мисля, че трябва да се провери дали ГИ може да ги управлява и кои точно са съвместими с него (по-запознатите да ме поправят, ако греша). М50/52 може да се направи да върви като хората на газ дори с обикновенна рейка.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
А той "майстора" като нямал кабел и не може да настрои какво изобщо се опитвате да направите с това тартарини ? При всяка такава смяна на компоненти по уредбата като изпарител или рейка трябва да се направи нова настройка през софтуера . Периодично също примерно на 50к км също заради промяната в работата на изпарителя и рейката .
- eXed0
Аз исках да направим настройка след като сменихме изпарителя, но проблема е, че софтуера много стар. Майстора ми предложи да смени газовия комп. и да сложи бързи инжектори, но цената ме отказа. А за тартаринито не мога да намеря майстор с подходяща букса и програма за да я настроим. Мисля си за друг вариант - някъде бях видял газов компютър BRC за около 70лв. (втора употреба разбира се
)и още толкова за рейката с инжекторите (пак BRC) . Важното е да може да се върже компютъра за настройка, пък инжектори мога да сложа нови.
Последна промяна eXed0 на 17 Дек 2017, 0:20, променена общо 1 път
С БРЦ втора ръка ще имаш пак същия проблем със софтуера . Италианските ГИ се четат само със сервизните кабели и лицензирани програми а в сервизите и дума не дават да се издума да си купиш такъв кабел за лично ползване . По добре потърси някой оторизиран сервиз който работи с тартарини . За замяна на ГИ компа ще трябва да преправяш инсталацията , в смисъл че се маха старата и се монтира на ново с инсталацията на новия . Практически това си е половин монтаж а със стар комп никой сервиз няма да се хване да маха един стар и да слага друг стар .
- eXed0
Благодаря, колега.
Ще го имам в предвид.
Колеги я споделете как правите първоначалната карта на бензин при настройката ? Основно колата работи по нея след това и според мен трябва да е идеална ако искаме да имаме идеална работа на газ след това. Аз примерно гледам да хвана всички натоварвания на мотора от 1000 до 6000об. горе долу на равен път извънградско. Вие каква методика използвате ?
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Правиш 50-60км смесено(градско и извънградско) на напълно загрял мотор без резки натискания на газта.
