Интересни инструменти.
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 10 Дек 2017, 15:24
Под "интересни" разбирам маркови, от необичаен производител или страна на произход, особено качествени, специализирани за специфични дейности, винтидж, с някакви странни маркировки или необичайно предназначение, абе всичко различно от китайската шир-потреба по желазариите...
Може да бъде полезно всеки да покаже какви интересни инструменти има и ползва, а също така да обясни нещо повече за тях.
Excellent! Steven is my name!
Re: Интересни инструменти.
Мнение от Borymeckata » 10 Дек 2017, 15:40
Хайде аз да "повлека крак" с един стар раздвижен ключ (adjustable wrench) с доста особена конструкция и необичаен производител:
Виждате маркировката на стара солингенска фирма, която се свързва предимно с хладни оръжия и домакински прибори, но не и с инструменти: https://de.wikipedia.org/wiki/Zwilling_J._A._Henckels
Числото в кръгче показва размера на ключа (виждал съм такива 2, 3 и 4, но може да има и по-големи. Т443 трябва да е моделът:
Доста необичайно е заключването на подвижната челюст - със зъбна рейка. Като се вдигне лоста нагоре - заключването се освобождава и подвижната челюст може да се плъзне по тялото на ключа. Като лостът се пусне - зъбите влизат едни в други и челюстта се заключва, а когато се стисне - челюстта отива напред и стиска - действа подобно на водопроводен ключ:
Не мога да го датирам (като година на производство), но бих предположил нещо между двете войни и през ВСВ. Доста е запазен за годините си.
Мнение от Borymeckata » 10 Дек 2017, 18:01
Не съм вярвал, че някога ще кажа/напиша добра дума за руски (съветски) инструмент, но е факт - това малко (златарско, часовникарско) менгеме е изработено прецизно и качествено и върши чудесна работа за размерите си:
Сделано в СССР - няма грешка... :mhihi: :mhihi:
Удобно е, защото може лесно да се монтира почти навсякъде, освен това има и малка наковалня:
Конструкцията е малко особена - има две водещи шпилки, по които се движи подвижната челюст. Като единствен недостатък бих посочил открития винт, който трябва да бъде почистван след употреба (ако си рязал или пилил и върху винта са паднали стружки).
Мнение от Borymeckata » 10 Дек 2017, 22:47
Нещо нямате интерес, а... Ето и едни клещи с кръгли (конусни) челюсти. Вероятно са били електричарски, може да са имали и изолация някога.
Интересна е маркировката им:
Отгоре е фирмата - производител (Elliott-Lucas) - стара английска.
Виждате отдолу годината 1944, а широката стрела (Broad Arrow) в средата е британско клеймо за военна собственост. Вълнуващо е, че някой английски свързочник или електричар е воювал срещу Хитлер с тези клещи в ръка... :mhihi: :mhihi: Майтапът настрана, но клещите са без съмнение използвани в британската армия в годините на ВСВ и... с това са интересни.
Мнение от Borymeckata » 12 Дек 2017, 8:59
Абе едва ли нещастният британски електричар е тръгнал в атака срещу MG-тата точно с тези клещи в ръка ( :mhihi: :mhihi: ), но... все пак са свързани по някакъв начин с Войната, да. Произведени са за британската армия в годините на ВСВ, но може и изобщо да не са ползвани по предназначение... Имам и едни комбинирани с подобна маркировка, но са 1945-та и в по-лошо състояние:
Това твоето ми е познато, един познат златар работи с почти същия инструмент. Бих го нарекъл... нещо като реверсивен мадкап... Той го ползва да пробива малки отвори (около милиметър) в изделията, които работи, после прекарва в отвора триончето и изрязва някаква фигурка.
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 12 Дек 2017, 9:56
Borymeckata написа:Нещо нямате интерес, а... Ето и едни клещи с кръгли (конусни) челюсти. Вероятно са били електричарски, може да са имали и изолация някога.
Не са ел. , това са най-обикновени зегер-клещи от най-старите. Вероятно са били от окомплектовката на някоя камионетка.
Мнение от Borymeckata » 13 Дек 2017, 11:13
Според мен не са за зегери - дебели са им върховете и не могат да захванат зегерката поради ъгъла на челюстите. Но не искам да споря...
Ето едно японско сетче, точно в БМВ - форума едва ли ще намери фенове, но все пак да се похваля... :mhihi: :mhihi: :
Имаше малко повърхностна корозия, намерих инструментите в една пластмасова шайга на пазара, в два пръста вода... Иначе работят без грешка, с минимални луфтове. Интересното (поне за мен) е, че някога в оригиналния комплект на автомобила е имало и раздвижен ключ. Кефи ме също и надписът JAPAN - все по рядко се среща, за сметка на CHINA...
Мнение от Borymeckata » 13 Дек 2017, 12:22
А такава джаджа не бях виждал до момента, дори не знам как се нарича... Може би - резачка за тел?
Непознат за мен английски производител: MAUN Industries: https://www.maunindustries.com/. Изгклежда, че произвеждат специализирани клещи и други инструменти: https://www.maunindustries.com/shop-all/
Резачката е учудващо компактна и ефективна - реже лозарска тел ф2 мм. с малко усилие и без никакви проблеми.
