Криптовалути
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Криптовалути
При фючърсите риска не се носи от купувача май. Той заявява дата и цена, но няма задължение да ги спази, а само правото да се възползва.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Криптовалути
bum_bum написа:При фючърсите риска не се носи от купувача май. Той заявява дата и цена, но няма задължение да ги спази, а само правото да се възползва.
Това са опциите.
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Re: Криптовалути
E, замисли се малко. Ако верно беше така всеки щеше да сложи големите ордъри и да чака милиардите да завалят
Re: Криптовалути
Всеки е убеден, че балона ще се спука и не отричам това, но докато има човешка алчност и търсене на лесни пари, биткойна ще се купува и според мен има още доста да расте цената му. Просто сега е малко по-рисково да се инвестира, след като е поскъпнал толкова. В крайна сметка големите играчи, а не дребните риби, ще имат най-голямата печалба.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: Криптовалути
madafaka_donkele написа:bum_bum написа:При фючърсите риска не се носи от купувача май.
Мда, попрочетох малко за тия термини. Не, че разбрах много, но в с две думи- при тая волатилност на биткойна мЪдете ти трябва да са колко на възрастен слон за да сключваш фючърсни сделки.
- madafaka_donkele
Re: Криптовалути
bum_bum написа:...при тая волатилност на биткойна мЪдете ти трябва да са колко на възрастен слон за да сключваш фючърсни сделки.
Всичко на борсите е волатилно в даден момент. Най-вече при новини. Цаката е не да имаш жеУезни топки, а да запазиш еваси хладнокръвието и да мислиш правилно. Това проваля 95% от трейдърите - липса на нерви, паниране, поддаване на емоциите и действане без мислене. Храбрите с големите топки правят 2-3 добри сделки и на 4-тата нулират сметката. Тези, които му разбират и правят пари сега, ще му разбират и правят пари и от биткойна и другите криптота, като ги пуснат.
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Re: Криптовалути
Нещата бавно, но сигурно от нов световен ред и децентрализация си отиват към трейдинг
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: Криптовалути
На базата на сегашното „производство“ изчисленията на Digiconomist, чиято основна тема са дигиталните валути, показват, че за поддръжката на биткойн манията са необходими малко над 32 тераватчаса електроенергия годишно. За сравнение, двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ произвеждат малко над 14 тераватчаса годишно. Оперативните данни на централата за първите 11 месеца на годината например показват, че пети блок е произвел 6,9 тераватчаса, а шести – 7,05 тераватчаса.... дали в един момент операторите могат да бъдат поставени пред избора биткойн мините ли да осигурят с електричество или бита?
Баси..
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Криптовалути
Това са малко глупости и преувеличаване... ама сериозно...
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: Криптовалути
Предполагайки, че технологията ще застине и няма да става по-ефективна. Това не е по-различно от това, което става с процесорите.
От 20 години седим на 100W обаче изчислителната мощ върви само нагоре.
Предполагайки, че нови централи няма да се строят, а старите имат монопол над предлагането на ток...
Света не е zero sum game...
Re: Криптовалути
Здравейте, мисля си да сложа 400-500 долара в Cardano.
Някой може ли да й хвърли едно око и да каже дали има смисъл и неоправдан риск ?
- steeN
Re: Криптовалути
Фючърса е договор за доставка на точно определена дата в бъдещето за цената, на която си купил договора.
Използва се предимно от производители на циклични неща като например зърно (примерно си гарантираш цена, на която ще продадеш бъдещата си реколта... съответно купувача си гарантира цена, на която ще купи бъдещата ти реколта)
До изтичането на договора (датата на доставка) той може да се търгува свободно и цената му се променя. Но винаги на датата на доставка цената на фючърса се изравнява с цената на суровината.
Мисля, че смесваш с опции... там купуваш възможността да купиш или да продадеш, но не си задължен.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Криптовалути
Тъй ли станахме?!
- madafaka_donkele
Re: Криптовалути
Мдааааа:
<COLUMN NAME="Scanner">JavaScript scanner</COLUMN>
<COLUMN NAME="Object type">file</COLUMN>
<COLUMN NAME="Object">http://openx.bmwpower-bg.net/www/delivery/fl.js</COLUMN>
<COLUMN NAME="Threat">JS/CoinMiner.F potentially unwanted application</COLUMN>
Давам биткойнТ адреса на ЛС и няма да казвам на никой
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Re: Криптовалути
Можеш да си сигурен, че не е търсен "ефект"....
Проверявам в момента...
Потребители разглеждащи този форум: slatanic
