Мнение за 323i
Регистриран на: 2.02.2011
Местоположение: Пазарджик
Кара: БМВ Е36 и Мерцедес S КЛАСА
Мечтае да кара: РЕТРО автомобил
Мнение за 323i
Мнение от Ta4kata » 10 Дек 2017, 22:43
Колеги, малко мнение за 2,3 двигатела 170кс ! Падна ми БМВ Е36 323i На 123хим реални с пълна сервизна от приятел но този мотор ме притеснява много защото нищо не съм чувал знам за 2,0 за 2,5. 2,8. 3,0 но за 2,3 нищо . Заслужава ли си този мотор! Благодара
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: B48B20А
Re: Мнение за 323i
Мнение от streetz » 10 Дек 2017, 22:55
Двигателят е M52B25. Нататък ще се справиш и сам ;)
Re: Мнение за 323i
Мнение от Ta4kata » 10 Дек 2017, 23:06
Благодаря колега, помогна ми много :)
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: Мнение за 323i
Мнение от stormrider » 11 Дек 2017, 0:40
Най хубавия мотор. Гори колкото 320 и върви почти колкото 328.
С много любов към децата!
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Re: Мнение за 323i
Мнение от u`F`o » 11 Дек 2017, 3:49
Доста е подценен 323i, но с всмукателен колектор от М50 и ремап ще върви колкото 28-цата :) Хубав мотор е, стига да е здрав. Изчети всичко за М52 и ще видиш къде са му слабите страни.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Мнение за 323i
Мнение от vladi_a_i » 11 Дек 2017, 10:32
Ако не се лъжа след 98г. са с ризи блока :winky:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 18.07.2012
Re: Мнение за 323i
Мнение от turbonetic » 11 Дек 2017, 20:58
vladi_a_i написа:Ако не се лъжа след 98г. са с ризи блока :winky:
Аз също съм чел ,че вече двойния ванос е с ризи на блока..В крайна сметка добре ли е с тези ризи или не ? :mhihi:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: Мнение за 323i
Мнение от M10 » 11 Дек 2017, 22:23
На този с единичния ванос, разликата не беше ли само в хода на коляновия вал и височината на буталата, всичко друго идентично с м52б28?
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Re: Мнение за 323i
Мнение от mafiata_ » 13 Дек 2017, 17:26
M10 написа:На този с единичния ванос, разликата не беше ли само в хода на коляновия вал и височината на буталата, всичко друго идентично с м52б28?
:yes: точно така
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Re: Мнение за 323i
Мнение от vladi_a_i » 13 Дек 2017, 18:54
turbonetic написа:
Става много здрав ;)
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Re: Мнение за 323i
Мнение от kagebista » 14 Дек 2017, 9:51
Стоманените ризи ги набиват след март 98ма година последните партиди на м52 мотора.
Има няколко достоверни факта за разпознаването на блока - дали е с никасил или е със стоманени ризи.
- позицията на датчика на коляновия вал е под стартера, а не отпред под вануса. И е с новата инсталация с букса закопчаваща не в датчика.
- някаква допълнителна завита планка с болт, където при никасилов блок липсва. Тук някой може да допълни инфото и да сложи снимка.
- номер на блока завършващ на 219, което важи както за 328, така и за 323:
Моята е по вин март 99та, а на блока имам и печат 9/8ма, но другия кръгъл печат/показващ седмицата предполагам/ не мога да го видя.
https://www.youtube.com/watch?v=bkHLgCjKUY8
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Re: Мнение за 323i
Мнение от turbonetic » 14 Дек 2017, 18:29
Моя двигател е 98г двоен ванос става ли за стъргане тоя мотор? Намислил съм да слагам ковани биелни основни и бутала + метална гарнитура..
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Мнение за 323i
Мнение от bum_bum » 14 Дек 2017, 22:53
Моят мотор е 99-та, не помня кой месец. Датчика на вала не го помня къде беше ама нямам спомен да е на някакво завряно място. Планката с болта я имам, но мисля тя е за всички алусилови блокове.
Иначе като цяло ми е все тая дали е с ризи или не. Алусилът е достатъчно здраво покритие също.
Re: Мнение за 323i
Мнение от kagebista » 15 Дек 2017, 12:12
bum_bum написа:Моят мотор е 99-та, не помня кой месец. Датчика на вала не го помня къде беше ама нямам спомен да е на някакво завряно място. Планката с болта я имам, но мисля тя е за всички алусилови блокове.
Датчикът е позициониран като при ТУ моторите - под щеката и е удобен за работа, стига да се поразглоби всичко от кутията до дросела. Но ако се сваля за пръв път, бая пцувни ще отнесе заради заводски бонуси по захващането му :mhihi:
Плюсът е, че е с отделен кабел и с новата инсталация като на ТУ моторите, която се продава отделно и е на поносима цена ~50 лева, ако човек има опасения в кабелите към датчиците.
До колкото разбрах има и 20кови блокове със стоманени ризи пак отговарящи на номер завършващ на 219. Значи всичко опира до последната година.
За алусилово покритие не знаех че слагат в м52 моторите, а само в m62. При М52 дават или да е никасил или стоманени ризи.
Пишат, че американските М52ки без изключение по години - са с изцяло стоманен/чугунов/ блок, докато само US z3 2800сс е с алуминиев блок със стоманени ризи с цел олекотяване.
Кара: турбо бмв
Re: Мнение за 323i
Мнение от bum_bum » 16 Дек 2017, 1:27
Мда, Z3 са с алуминиеви блокове в Щатите, всички останали с железни. Заради горивото им.
Алусилът според това, което сме нищили тук преди години се слага някъде от 1996-та. Въпреки, че други източници сочеха март 1998-ма. :dunno: Вероятно да има и по-късни с никасил. Но английските са алусилови повечето заради гадното гориво там. Тия лесно се познават по планката, която имат под стартера.
За датчика нямам никакъв шанс да разбера, с М50 инсталация съм. Иначе 100 пъти е разглабян ама кой да се е сетил да тества поне с един магнит. :mhihi: Иначе си имам планка като за алусилов блок.
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
