Светнаха ми разни лампички
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: E46 320CD
Мечтае да кара: Някакво много дърто бмв
Детайли за колата: Много бърза, ама не чак толкова.
Мнение от bmw_320d_150 » 28 Сеп 2017, 7:16
Здравейте колеги,днес сутринта като отивах на работа ми светнаха две лампички едновременно.Едната е триъгълника на ръчната само,че свети в жълто а другата е на DSC -то. На какво може да се дължи?
Регистриран на: 11.11.2016
Кара: e61 530d LCI
Мечтае да кара: X6 M50d
Re: Светнаха ми разни лампички
Мнение от banan4i » 28 Сеп 2017, 8:00
Май бяха от слаб ток. Но нека и друг потвърди.
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 28 Сеп 2017, 8:27
Може ли да е от навлажняване? Минах през локва сутринта.
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 28 Сеп 2017, 10:12
На мен като ми светна така беше датчик на АБС на задно дясно колело.Закачи я на диагностика и ще си покаже.
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 28 Сеп 2017, 11:31
Това и ще направя тези дни.Сега нова изненада.Лампите угаснаха а огледалата започнаха да ми се прибират и отварят сами.Както си карам ,започват да се прибират след това се отварят и така бяколко пъти.Нещо се ошашави тая кола.Другата седмица ще я закачим да видим.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 28 Сеп 2017, 11:43
Това е изключително странно, тъй като огледалата могат да бъдат прибирани/разгъвани само при ниска скорост ако си в движение (до 12км/ч ако помня правилно).
Огледалата се управляват от GM който е зад жабката. Да не би да има вода в краката на пасажера?
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 28 Сеп 2017, 12:05
Няма вода,гладах.Странно е наистина.Сега се укротиха.Като я закачим ще си покаже.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 05 Окт 2017, 9:45
Слаб акумулатор. Обикновено ако си откачал акумулатора и си го закачал светват тези лампи. Но може и когато е пред умиране. Един път ми се е случвало когато беше много зле акумулатора, едвам запали и ми светнаха тези лампи. Може поради ниското напрежение да става. Чувал съм, че не е хич добре за електрониката.
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 05 Окт 2017, 11:27
Акумулатора е на 3 г.Върти си без проблем.Тази седмица не можах да я закача,че се прибирам късно но сега събота или неделя ще я видим.Сега се оправи но със сигурност е записала някакви грешки
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 29 Ное 2017, 11:07
Вчера ми светнаха лампите на dsc , abs и ръчната в жълто. След около 30 мин изгаснаха . Акомулатора ми е на няма година ,банер 95А. Миналата година също светнаха така веднъж и си изгаснаха без да правя нищо. Дали някой датчик ще си заминава или се случва нещо от студеното и влагата?
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
Кара: E46 M Tech 2
Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
Мнение от SaRsEmA » 09 Дек 2017, 8:51
и през двата филма съм минал единия е акумулатора слаб или трябва да се калибрира датчика ъгъла на волана.Пражи се с инпа и мисля че имах тема за проблемите.
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 09 Дек 2017, 10:35
Драгослав написа:Вчера ми светнаха лампите на dsc , abs и ръчната в жълто. След около 30 мин изгаснаха . Акомулатора ми е на няма година ,банер 95А. Миналата година също светнаха така веднъж и си изгаснаха без да правя нищо. Дали някой датчик ще си заминава или се случва нещо от студеното и влагата?
Проблемът "слаб акумулатор" в много случаи не се дължи на самия акумулатор. Проверявай за утечка. Има разни места при които токът не спира след 15 мин. след вадене на ключа. Примерно запалката работи винаги. Занам, защото съм оставял включен видеорегистратор включен в колата и е записвал 4 часа и половина, а батерията му държеше 20 минути. На старата кола примерно панела на радиото ми правеше проблеми и сваляше акумулатора, ако не го махна.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 09 Дек 2017, 22:23
+1
Регистриран на: 23.06.2012
Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Мнение от Stanimir330 » 12 Дек 2017, 13:06
Аз колко го играх тоя филм. 4-те колелета сваляхме, гледахме абс датчиците, датчика за ъгъла на завиване, миналата зима в най големия сняг карах без дсц и абс, купих чак друг датчик за завиването. Накрая една сутрин колата не запали, изкарах акумулатора заредих го за 12 часа, запалих я и чудо нищо не светеше по таблото. :mhihi: Бая се попсувах, майстора ми и той в шах беше, 1 месец не можем да открием проблема, накрая слаб акумулатор. Отечки нямам, гледахме я 5 пъти, просто моя акумулатор си е калпав. Аз си го обяснявам така, след като акумулатора не се зарежда достатъчно, защото моя е Moll и ми казаха, че трябва бая каране, че да се зарежда като хората, модулите от слаб ток се шапката и почват да правят мизерии. Който има такъв проблем първо да пробва да си зареди акумулатора, ако не се оправи - диагностика.
Регистриран на: 28.09.2017
Местоположение: Каварна
Кара: Е46 330д
Мечтае да кара: Подводнца
Мнение от tago77 » 12 Дек 2017, 13:13
Провери си клемите да не са окислени ,или слаба маса на минусовия кабел кадето е хванат за купето при мене беше се получило така-леко разхлабена и от влагата се получава окисляване между метала и клемата отвих я почистих сас шкурка и заспа от тогава нямям проблеми.
