Проблем със заключване
Регистриран на: 8.06.2008
Кара: BMW 320i седан 1993г.
Мнение от ratamahata » 05 Дек 2017, 12:54
Здравейте, имам странен проблем с E39-ката, който нямам на идея как да го оправя. Заключвам си колата и след няколко секунди тя се отключва и сваля прозорците сама!!! Това не го прави постоянно, за 6 месеца ми го направи 3 пъти, но вече имам фобия и седя по няколко минути до колата, да чакам да не го направи пак. Прави го при заключване дистанционно и при заключване директно с ключа. Днес едвам я заключих от 10-тият път! Видях няколко теми по въпроса и никъде нямаше изнесено решение на проблема. Ако някой се е зблъсквал с тази тъпотия и знае какво да направя, ще съм му много благодарен, да сподели
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: Проблем със заключване
Мнение от Elesar74 » 05 Дек 2017, 15:14
Виж я на диагностика и по-конкретно комфорт модула в дясната врата.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 05 Дек 2017, 23:38
Коя година е колата и по-точно с кой ключ е? Ако е с по-стария, махни батерията му и заключи колата чрез ключалката и виж дали ще се отключи след това. Възможно е бутона за отключване на ключа да се е прецакал нещо и да остава натиснат или пък да има наслоен графит по падчето на което контактува бутона и ефекта ще е същия.
Общо взето така се държи колата ако се задържи бутона за отключване на ключа или ако се задържи ключа завъртян наляво (за отключване) ако това става чрез ключалката на шоф. врата. Вече по-сериозния проблем е GM-модула или механизма управляващ централното зад ключалката в шофьорската врата или този на багажника ако е седан.
Мнение от ratamahata » 09 Дек 2017, 13:00
Колата е 2001г, седан със старият ключ (ромбовидният). На диагностика не излиза грешка на комфорта, а днес я тествах с резервният ключ, който няма бутони и едвам я заключих през ключалката. Предполагам е проблем с патрона на вратата. Някаква идея, как и кой може да го оправи това нещо ?
Регистриран на: 19.06.2014
Кара: 525d ,2001г.
Мнение от vesoyanev2011 » 09 Дек 2017, 13:18
И аз съм имал проблем с механизма на патрона.Просто е клеясъл..,малко WD-40,после отключи/заключи няколко пъти и си готов. :lalala:
