Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Re: Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М
Lenco написа:Hellrot написа:Не... Лагера е от м52... Там ли да е проблема
Не съм напълно сигурен, няколко пъти съм слагал лек маховик, но винаги с дълъг лагер от е21/м20.
Сега си удължил стержена на помпата за да компенсираш късия лагер и е възможно при натискане вилката да опира в притискателния диск.
Точно това стана но от другата страна на вилката набих една гайка 17... На която заварих съчма от лагер за да не застава вилката под толкова голям ъгъл и за сега работи
- Hellrot
Колеги.... Много ви моля за малко помощ става въпрос за м52б20... Взех си маховик от е28... На кантара показва 6кг.и 100гр.... Та... Сложихме маховика с малко премеждия като одължаване на буталцето на помпата на съединителя и подлагане на вилката от другага страна тъй като съм с аксиален лагер от м52...до тук добре... Скоростите влизат съединителя отделя... НО!!!... Дадоха ми един номер на бендикс с който ставало без да се сменя целия стартер... Емиии... 3ти старер пробвам и всичките стоят постоянно зацепени(не искат да приберат бендикса) и даже почват да кадят... Каде е проблема мамка мууу
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Стартер става от е30/е34 М20, без преправяне.
- Hellrot
Еми взех стартер от м20 (по дебелия) и не влиза на м52.... Опира в блока???
- Lenco
- Старши скрапер
Този който се слага на е34 и е30 (троен стоп), тънкия с редуктор.
- Tomekk
- Регистриран на: 22.05.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: М44
- Мечтае да кара: ///М
- Детайли за колата: Не карам бързо полицай, просто бавно си летя :)
При мен на М44-то си стана с моя стартер... Просто взех двата бендикса и отидох с тях в магазина и ми намериха бендикс смесица между двата...
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Колеги някой заигравал ли се е с плътен маховик от м42?
Идеята е да се престърже за 228мм съединител от м50/52б20 и да се олекоти. Въпроса е до колко може да олекне и ще пасне ли съединителя?
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
Виждал съм фрезован и беше около 7,5кг. Като махнеш цялата периферия, в която потъва оригиналния диск (маховика да стане равен), вероятно ще падне от 10 на около 5-6кг.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
м20-ковия моя беше под 5, имам снимка в темата ми. Спокойно може на 4.5кг. според мен да се свали, съдейки по моя
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Незнам колко безопасно ще е :-D Като цяло незнам самото олекотяване и баланс колко са безопасни :-DBoyadjiev написа:м20-ковия моя беше под 5, имам снимка в темата ми. Спокойно може на 4.5кг. според мен да се свали, съдейки по моя
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
да попитам един лаишки въпрос, може ли от не добро олекотяване да развива болтовете на маховика?
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Nukem написа:да попитам един лаишки въпрос, може ли от не добро олекотяване да развива болтовете на маховика?
По-скоро от де-баланс.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Както и от ползване на оригиналните болтове, които се разтягат при развиване и общо взето са за еднократна употреба и неизползването на шпилко осигурител както е оем
Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk
Ще правя цялата конвенция на м44 въпроса ми е съединителите на м20 през годините имат ли разлика защото по магазините ги дават с различни номера благодаря
- Lenco
- Старши скрапер
casual88 написа:Ще правя цялата конвенция на м44 въпроса ми е съединителите на м20 през годините имат ли разлика защото по магазините ги дават с различни номера благодаря
За едномасови и двумасови маховици.
